oswietlenie bagaznika |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |16 Cze 2007|, 2007 19:09 oswietlenie bagaznika
Przegrzebalem cale forum, ale podobnego tematu nie znalazlem. Czyzby to byl element niepsujacy sie w scorupach?:D A jednak...
Padlo mi podswietlanie bagaznika, zarowka OK wiec rozbebeszylem dzis pol kufra ale nijak nie moge dojsc na jakiej zasadzie ta lampka sie zapala. W sienie mialem przycisk, ktory byl zwalniany przez taki wspornik przy zawiasach (w momencie otwierania zapalala sie lampka). Tutaj nijak nic nie widze, chociaz cos tam pewnie ukryte jest w okollicach amortyzatorka. Pomoze ktos? Dodam, ze mialem taki objaw ze swiatelko przestawalo dzialac stopniowo - najpierw dzialalo tylko przy powolnym otwieraniu klapy, potem tylko w polowie otwarcia, a teraz lipa.... |
Wysłany: |16 Cze 2007|, 2007 20:10
ja mialem ale nie pisalem
włacznik lampli jest w zamku klapy takieprzesuwajace sie blaszki w samym zamku, trza rozebrac wyczyscic poprawic itd chyba ze w oczatych jest na zamku, ale wyjmiesz bedziesz wiedzial oco chodzi. A jak zdejmiesz dywanik na klapie to na wtyczce mozesz sprobowac czy dziala to bedziesz wiedzial czy w tym problem. Bo zakladam ze w lampce pradut masz. |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |16 Cze 2007|, 2007 20:15
| w zamku jest taki wylacznik koloru niebieskiego i to on mogl zawinic odkrecasz 4 sruby i go wepchniesz do srofka ,tam to bedzie a jak nie to ,to moze byc na przejsciu z klapy na karoserje tam gdzie sie zginaja przewody |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |17 Cze 2007|, 2007 12:26
Zrobione, oczywiscie dzieki Waszej pomocy -pieknie dziekuje.
Tradycyjnie w moim wykonaniu wszystko zrobilem pod gorke, ale liczy sie efekt. Po zdjeciu wygluszenia, wykreceniu zamka i wyjeciu tej niebieskiej wtyczki okazalo sie ze tam jest wszystko ok... idac tropem przewodow odnalazlem przetarcie, a wlasciwie przeciecie ich na styku klapa/karoseria, przy koncu zawiasa prawego. Oczywiscie dzis niedziela, a kapturkow termokurczliwych brak wiec niczym prawdziwy 'mechanik majacy w swej karierze przede wszystkim naprawe aut marki ZUK za pomoca drutu i innych specjalistycznych narzedzi' naprawilem to izolacja Ciekawi mnie tylko do czego sa te wszystkie przewody, bo z tego co pamietam byly ich 4 pary, z czego tylko jedna para byla w calosci (pewnie od otwierania centralnego, bo to dzialalo...), druga para do swiatelko, a kolejne dwie pary? Nie zauwazylem zeby cos zaczelo dzialac po ich zlaczeniu (liczylem ze da to efekt niemoznosci otwarcia klapy, gdy silnik jest odpalony, ale nie). Wie ktos do czego one sluza...
ok pora dalej brac sie za robote, zostal skrzypiacy fotel kierowcy, zepsute skladanie oparcia z tylu i brak zamykania klapki wlewu:) |
| Ostatnio zmieniony przez Julek |17 Cze 2007|, 2007 15:01, w całości zmieniany 1 raz |
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |17 Cze 2007|, 2007 12:51
| Julek napisał/a: | | zostal skrzypiacy fotel kierowcy |
daj znac jak skonczysz i jak poszlo, tez bym sie musial za to zabrac |
_________________ były:
Milka 95' 2.0 16V sedan
Taunus 82' 1.6 w automacie
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |17 Cze 2007|, 2007 15:02
| Speedo napisał/a: |
czuje zblizajace sie ostrzezenie od kolegi ZOMO za wulgaryzmy... radze szybko poprawic |
Dzieki, juz poprawione. Do glowy mi nie przyszlo... Ale radze Tobie wywalic to z cytatu, bo tez Ci sie moze oberwac:/ Paranoja |
