$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Sprzeglo? Opony? Silnik?
IBOL
Wysłany: |2 Kwi 2005|, 2005 20:30   Sprzeglo? Opony? Silnik?
Dzisiaj z racji pieknej pogod bylismy z narzeczona w plenerze. Wyjezdzajac rozmowa jakos zeszla na temat piszczenia kolami a ze od czasu wymiany sprzegla jeszcze tego nie robilem postanowilem udowodnic Marzenie, ze to autko troche jeszcze potrafi ... (tym bardziej z satysfakcja, jako ze nie zwyklem popiskiwac w zadnej innej sytuacji).
Pierwsza proba - jakos poszlo ale bylo troche piasku i nic nie bylo slychac. Druga proba (obroty na 5000, puszczam sprzeglo ...) a on bardzo dynamicznie ruszyl z miejsca ale bez pisku. Wqrzylem sie i mowie ostatnia proba - (tak samo - obroty na 5000 ale tym razem umiejetnie na polsprzegle i puszczam) a tu nic - tylko smrod z przypalonych okladzin :(
Ja pierdykam - o co tu chodzi?????
Sprzeglo mam nowke, wymieniane pare miesiecy temu i przez caly ten czas uzytkowane z glowa wiec nie mam mozliwosci, zeby znowu cos bylo z nim nie tak. Opony co prawda szerokie, tyl dociazony przez pelna butle w kole a przyczepnosc byla dobra i moze cala sila przeniosla sie na sprzeglo a nie na kola??
Ostatecznie, to moze silnik jest juz do bani i nie potrafi zakrecic tymi kolkami?
Ludziska dajcie jakis pomysl.
Nie jest to sprawa wazna, bo w zasadzie nigdy nie potrzebuje piszczec kolami ale dla wlasnej swiadomosci chce wiedziec, ze wszystko mam w porzadku., zwlaszcza ze dokladalem do tego wszelkich sil i pieniedzy.
Nadal mam w pamieci Antka, ktory przewiozl mnie wokol placu slonecznego z piskiem opon a silnik mial taki sam.
Poki co nie zamierzam powtarzac proby -szkoda pradu, nie mniej posmutnialem.
P.S.
Przeprowadzilem test na recznym z trojki i dwojki i silnik zgasl, nie ciagnie sprzeglo. Przy powyzszych probach kola przednie nie byly skrecone tylko ustawione na wprost
Wysłany: |2 Kwi 2005|, 2005 20:34
W poprzednim Scorpio mialem opony "nie piszczki" ;) Musialy byc z twardej gumy. Dym z opon lecial ale nic nie bylo slychac.
Wysłany: |3 Kwi 2005|, 2005 04:32
Przyjedz do mnie :) naucze cie :)
A tak na powaznie, żeby zapiszczał, trzeba zrobic brutalny strzał ze sprzegła.
ok 4500 obr i puścic gwałtownie. dociskajac gaz do deski. lepiej idzie na benzynie.
Wysłany: |3 Kwi 2005|, 2005 13:49
może to Twoje strojenie gazu dało oszczędności ale masz 60 KM a nie ponad 100. Ja niebawem udaję się do V-techu na montaż BLOS-a będą fotki i wyniki z hamowni. Póki co po przewiezieniu się moim scorpiakiem Piro ( V-tech ) nie daje mi więcej niż 100 KM na obecnym gazie - po BLOS-ie ma być tyle ile książka pisze. Zobaczymy jak to będzie. Mimo tego moment V6 bez problemu pozwala mi cieszyć się dłuugą jazdą bokiem :D Zresztą niebawem zlot FCP i znowu będzie okazja dać czadu na torze :)
Tak czy owak bywają gumy, które jakoś nie chcą piszczeć - jak pershing pisał - też takie kiedyś miałem w R18.
Matth
Wysłany: |3 Kwi 2005|, 2005 14:31
No to cienko cienko ja swoim OHaCem pale jak trza ale nie trza bo opon szkoda nie mowiac juz o skrzyni i sprzegle... takze szukaj powodzenia
Wysłany: |3 Kwi 2005|, 2005 14:32
napisz najważniejszą rzecz IBOL - próbowałeś palić gumę na benie czy na LPG ?
Matth
Wysłany: |3 Kwi 2005|, 2005 14:39
ps. wez na jakims rondzie zrob szybkie kolko tak zeby zobaczyc czy w ogole oponki sa piszczace.. bo to zalezy z reszta czuc jak buksuja kola bo obroty sa i predkosciomierz idzie nieswpolmiernie szybko do predkosci z jaka sie poruszasz:) w zimie na torze na lodzie wyciagnalem w miejscu 190 na IV biegu... strach V wbijac:P.. pozdro
Wysłany: |3 Kwi 2005|, 2005 14:44
ciekawe co by było jakbyś nagle złapał przyczpeność... jakoś sobie tego nie wybrażam
Wysłany: |3 Kwi 2005|, 2005 14:45
chrup i po przegubach :D albo wieniec na wale urwany :)
IBOL
Wysłany: |3 Kwi 2005|, 2005 21:14
[quote]Przyjedz do mnie naucze cie
ok 4500 obr i puścic gwałtownie. [quote]
hmm, co do strzalu to sobie daruje ale pewnie daloby to rezultat - Rafal, widziales moje opony - na prawde przylepiaja sie do asfaltu ;) - moze to przez nie. Jestem przekonany, ze gdyby bylo trovche wezsze, lub po prostu mniejsze nie byloby problemu
Cytat:
Struna, trudno mi stwierdzic ile mam KM na gazie lub wogole na benzynie, poniewaz nawet nie wiem gdzie w Lodzi jest hamownia. Nie mniej jednak gaz tak ustawilem, zeby byl tak samo dynamiczny jak na benie i wierz mi ze udalo sie to osiagnac - teraz moge popracowac nad tym, zeby bylo jeszcze lepiej.
Cytat:
LPG - kolejnym razem sproboje na benie, jednak przy skreconych kolach, bo doszlo do mnie, ze konieczne byloby wprawienie kol w bardzo szybkie obroty natychmiast, wiec konieczny bylby strzal ze sprzegla czego robic nie chce.
Cytat:
Moge od razu stwierdzic, ze piszczace nie sa skoro juz wyszczegolniliscie taki gatunek - jeszcze nigdy nie slyszalem zeby wydaly ten dzwiek a bylo bardzo wiele okazji. Swoja droga to ciekawe z czego to wynika (piszczace/nie piszczace)
Cytat:
Ja tez robilem taka probe - rozpedzilem sie do jakichs 170 ale darowalem sobie wogole, bo szkoda mi auta - temperatura troche skoczyla, nie mowiac juz o tym, ze snieg i lod sie stopily i zaczalem palic gumy.
Cytat:
Wydaje mi sie, ze nie jest mozliwe, zeby w takiej sytacji nagle zlapal przyczepnosc - kola obracaly sie z taka predkoscia, ze mozna conajmniej spalic gume.
Ogolnie kolejnym razem faktycznie sprobuje na benzynie aczkolwiek nie pali mi sie do tego. Osobiscie wydaje mi sie, ze zastosowalem zla technike a ze opony mam sporawe i szerokie przy zbyt malej mocy silnika by po prostu wdepnac i tyle.
Co do samej mocy to wydaje mi sie, ze jeszcze nie jest tak zle - nie oczekuje cudow od teo autka ale scigalem sie z paroma innymi i wychodzi pozytywnie - leb w leb z Espero 2.0l - on na benie ja na LPG, Laguna 1.8 i mazda 323 16V - w kazdym przypadku bylem pierwszy.
Podkreslam fakt, ze raz podfajczylem sprzeglo (nowe) a raz po prostu bardzo dynamicznie wystartowal wykonujac moze obrot.
Coz zdaje mi sie, ze jedynym rozwiazaniem byloby pojsc na hamownie ale odpuszcze sobie raczej ten temat, bo szkoda pradu.
Wysłany: |3 Kwi 2005|, 2005 22:42
Piszczace/niepiszczace zalezy zapewne od gatunku zastosowanej gumy. Moje "niepiszczki" byly z bardzo twardej gumy ktora prawie przypominala plastik
Wysłany: |4 Kwi 2005|, 2005 04:53
przyjedz do mnie, ja ci popiszcze w zakretach. skorpiak sie za dobrze trzyma, zeby piszal przy byle okazji.
Wysłany: |4 Kwi 2005|, 2005 12:13
dokładnie nie tak łatwo ta krówkę wuprowadzic z zadanego toru jazdy :) - ale mój z racji na wyjechany amor z przodu to normalnie popiskuje na zakręcie kiedy chce :) Proponuję rubke odwalić przed zakrętem i za rękawek podciągnąć na moment i potem ogieńna tłoki i na półsprzegiełku pociągnąć -pójdzie bokiem jak nic :)
Matth
Wysłany: |4 Kwi 2005|, 2005 13:07
No jak robilem moje eksperymenty to bylo z minus 10 i lod taki ze sie chodzic balem a te predkosci to na toczacym sie aucie na grubej warstwie lodu po wszystkim nie bylo na nim sladu po zabawie:) ale lepiej sie tak nie bawic szkoda auta a co do palenia humy to moj OHaC daje rade, a tymi DeOHaCami to same problemy:P
pozdro
Wysłany: |4 Kwi 2005|, 2005 13:13
przeciez moment większy i mocy więcej - to czemu problemy ?
