Wieloryb nie odpala po wymianie silnika:((( |
sebol11 [Usunięty]
Wysłany: |14 Cze 2007|, 2007 19:19 Wieloryb nie odpala po wymianie silnika:(((
| Witam!!! Mam OGROMNY problem...Tydzień temu wymieniłem w swoim "wielorybie" silnik.Miałem nim jechać w środe na mazury i mechanik obiecał ,że wieczorem będę go miał.Czekałem do nocy ,aż wsadzą silnik i będę mógł odjechać.W końcu udało się go zamocować i podłączyć.Mechanik kazał mi kręcić kluczykiem.Samochód tylko rzęził i nic.Powiedzieli mi ,żebym jechał innym a oni go następnego dnia spokojnie zrobią.Wczoraj minął tydzień a samochodu jak nie było tak nie ma.Mechanik już się poddał.Mówi tak:Działa pompa paliwa ale nie ma iskry na świecach.Rozebrał mi całą elektrykę i nie może do niczego dojść.Jaka może być przyczyna??? Czemu samochód nie działa? Nawet wszystkie bezpiecznik i są O.K. Proszę pomóżcie!!! |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |14 Cze 2007|, 2007 19:28
| czuujnik polozenia walu lub modul Edis4 padl ,biorac pod uwage ze reszta ok czyli wiazki kabli i cewki a wtryski maja napiecie tzn dostakja impulsy ,najlepeij zmierz rezyst ok 450 ohm tego czujnika polozenia walu jest kolo filtra i rozrusznika dokladnie nad nim |
| Ostatnio zmieniony przez grzechu913 |14 Cze 2007|, 2007 19:34, w całości zmieniany 2 razy |
sebol11 [Usunięty]
Wysłany: |14 Cze 2007|, 2007 22:02
W tym jest problem ,że on wszystkie kable wywalił:((
[ Dodano: 2007-06-14, 22:03 ]
i teraz to sam już nie wiem... |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |14 Cze 2007|, 2007 22:11
Witam! Sa takie spokojne miejsca nad Wisla ze wszystko mozna sobie przypomniec.... Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |14 Cze 2007|, 2007 22:33
| jak wywalił? |
sebol11 [Usunięty]
Wysłany: |14 Cze 2007|, 2007 22:43
| Zrobił z tego wszystkiego jedną wielką pajęczynę... |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |14 Cze 2007|, 2007 22:52
Witam! To niech kupi to auto.... Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |15 Cze 2007|, 2007 00:36
da sie naprawic, 3- 4 dni i auto bedzie jeździło nie widze rzeczy niemozliwych w scorpio prócz działajacej ASB i chodzacego VM-a |
fiebik
Wysłany: |15 Cze 2007|, 2007 00:43
sebol11, widzę, że masz w polu "Auto" - lpg. czy po wymianie silnika lpg zostało podłączone? jeżeli tak to czy prawidłowo? | sebol11 napisał/a: | | Mechanik już się poddał.Mówi tak:Działa pompa paliwa ale nie ma iskry na świecach. | w moim byłym wielorybku 2.9 12v był podobny problem po wymianie silnika i przy okazji likwidacji lpg. mech walczył bardzo długo, bo gdzieś pozostałość po instalce lpg odcinała paliwo na wtryski (tyle, że iskra była), ale jak piszesz, ze twój mech już sie poddał, to może tego dokładnie nie sprawdził, lub nie umiał. |
feluke [Usunięty]
Wysłany: |15 Cze 2007|, 2007 01:15
| sebol11 napisał/a: | | Zrobił z tego wszystkiego jedną wielką pajęczynę... |
No to niech teraz szuka bo przy przekladce silnika zeby robic taka maniane jak niechce odpalic to ja dziekuje za takiego mechsa. |
Vinylsun [Usunięty]
Wysłany: |15 Cze 2007|, 2007 01:19
| zmień mechanika |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |15 Cze 2007|, 2007 07:04
no z mechanika to musi byc niezly kolo skoro tak zalatwil scorupke,u mnie jak nie palil to po 2 dniach udalo sie go uruchomic wlasnymi rekami bez pomocy jakiegos mechanika partacza,taka jest prawda ze sie nie znaja i ty7le na tych autach,za silnik spiewal mi 500zl ale po namysle doszlo do 700,a z bratem zrobilismy to w niecale 2 dni ,poprawiajac elektryke i majac w kieszeni 670zl,bo 30 poszlo na browarki Nie pozostaje Ci nic jak tylko mechanika zmienic |
| Ostatnio zmieniony przez grzechu913 |15 Cze 2007|, 2007 07:04, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |15 Cze 2007|, 2007 23:27
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | nie widze rzeczy niemozliwych w scorpio prócz działajacej ASB i chodzacego VM-a |
1Bodzio
Wysłany: |18 Cze 2007|, 2007 21:10
Są są działające ASB i jeżdżące VM-y. Fakt że to rzadkośc, ale jednak. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |19 Cze 2007|, 2007 11:18
| 1Bodzio napisał/a: | | Są są działające ASB | spoko poczekamy kilka lat i wkońcu zaczniesz i Ty płodzić posty w stylu - help, ślizgają biegi, albo nie mam 4 biegu lub włączam D i przez 5 minut nic |
