scisliwosc LPG |
Wysłany: |13 Cze 2007|, 2007 13:14
lać to ja leję ale na nich |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |13 Cze 2007|, 2007 13:25
Witam! Kiedys jeden pan mi staral sie wyjasnic ze zaleznie od warunkow litr gazu ma rozna objetosc.Pozniej przyjechala ochrona..... Pozdrawiam.Stefan. |
snajpi84 [Usunięty]
Wysłany: |13 Cze 2007|, 2007 13:27
| Stefan napisał/a: | | Pozniej przyjechala ochrona..... |
i co zrobiła?? |
fiebik
Wysłany: |13 Cze 2007|, 2007 13:37
| grzechu913 napisał/a: | | wiec mam takie pytanie czy oszukuja na tej stacji czy jest to mozliwe aby wcisnac o 2,5L wiecej gdy np pompa daje wieksze cisnienie? | a gdzie jak już wspomniał Speedo, poduszka powietrzna ?? coś strzelają raczej. coprawda były już rozmowy o możliwości wbiciu do butli troszkę więcej gazu (z powodu jakiegoś zaworu) ale nigdy nie więcej niż nominalna geometryczna pojemność zbiornika.
http://ford-scorpio.pl/fo...p=192704#192704
w tym temacie były rozmowy na ten temat, ale teraz nie chce mi się szukać więcej szczegółów pośród tej masy postów w tym temacie. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |13 Cze 2007|, 2007 14:07
Witam!Snajp pojedz Na Kolumba -moze jeszcze pamietaja.... Pozdrawiam.Stefan. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |13 Cze 2007|, 2007 15:16
Witam! Ostatnio rozmawialem z kolega i "kto falszuje wskazania urzadzen pomiarowych..."jest "z urzedu" w zwiazku z czym ZADEN durny-dyzurny nie ma nic do powiedzenia tylko natychmiast najblizszy patrol. Pozdrawiam.Stefan. |
fiebik
Wysłany: |13 Cze 2007|, 2007 15:31
| Stefan napisał/a: | | w zwiazku z czym ZADEN durny-dyzurny nie ma nic do powiedzenia tylko natychmiast najblizszy patrol. | no... ale jak kolesie z najbliższego patrolu tankują tam gratis....., a urzędom się chce tak, żeby się nie chciało. jak już media coś wydłubią, no to urzędy przynajmniej udają, że pracują. jednak zgłoszenie pojedyńczego usera jest jak kula u nogi i robią wszystko, żeby gościa zniechęcić do złożenia zgłoszenia. to jest polska... |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |13 Cze 2007|, 2007 16:27
| marcys napisał/a: | | mi wchodzi 37L raz wlali 40l i zawor cos dziwnie odbil |
A mnie przed zlotem w butle 42l. koleś nabił 41.28l. byłem w szoku bo zawsze odbijało przy 37l. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
snajpi84 [Usunięty]
Wysłany: |13 Cze 2007|, 2007 16:35
a dla mnie to są przewałki na liczniku bo zdarza się że i benzyny potrafia wlać sporo wiecej niz pojemność zbiornika i wlewu paliwa.
kantuja jak nic, cena nizsza za litr ale ze wskazuje ze wlewaja wiecej to jeszcze wychodza na górke.
każdy orze jak może - by jak najwięcej i jak najszybciej zarobić |
mariusz_technik [Usunięty]
Wysłany: |13 Cze 2007|, 2007 19:05
A moze po prostu odpowietrzanie w pistolecie jest mniej/bardziej czule na roznych stacjach, i dlatego na jednej wlejesz 48 litrow, a na drugiej 49. I nie ma tu zadnego oszustwa |
snajpi84 [Usunięty]
Wysłany: |13 Cze 2007|, 2007 19:06
| mariusz_technik napisał/a: | | 48 litrow, a na drugiej 49 |
1 litr to jeszcze powiedzmy w granicach normy do zaakceptowania, ale jak roznica zbliza sie do 5 litrow to nie moze byc tu mowy o innym stopniu odpowietrzania w pistolecie |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |13 Cze 2007|, 2007 21:09
Witam! | mariusz_technik napisał/a: | | A moze po prostu odpowietrzanie w pistolecie jest mniej/bardziej czule na roznych stacjach | o gazie mowimy?! Pozdrawiam.Stefan. |
Kuzyn [Usunięty]
Wysłany: |13 Cze 2007|, 2007 21:45
| feluke napisał/a: | | Rekordzista przy butli 45l wlal... 45l i tyle bylo |
Na pewno trochę kantował bo co się stało z 45 litrami powietrza. Nie sprężyło się z pewnością 100 krotnie. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |13 Cze 2007|, 2007 22:07
Witam! | Kuzyn napisał/a: | | Na pewno trochę kantował bo co się stało z 45 litrami powietrza | Dobry Boze....... Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |13 Cze 2007|, 2007 22:55
jak sie tankuje "do odbicia" to wejsc moze roznie, w zaleznosci od tego jak odbije zawor pływakowy, i od cisniena pompy, ktora moze jeszcze troche przepchnac... gorzej jak wleje sie tyle ile ma wodna pojemnosc albo wiecej i dopiero słychac ze zawor odbija wtedy pachnie kantem
Co innego jak jest zmodyfikowany zawor, looz i tu raczej nie bal bym sie cisniena w butli, boona je wytrzyma, tylko tego ze pusci zawor bezpieczenstwa i gaz pojdziepod auto... a wtedy j uz masz auto stojace w "bombie" gazowej, bo rozprezajaca sie ciecz (tak tak to bedzie wypływała ciecz!) spokojnie stworzy mieszanine idealnie wybuchowa... |
