scisliwosc LPG |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |13 Cze 2007|, 2007 08:56 scisliwosc LPG
| Mam takie pytanie jak to jest ze scisliwoscia takiego gazu chodzi mi dokladnie czy mozna go wcisnac wiecej niz poj butli a jesli tak to w jakich warunkach,bo zauwazylem cos takiego ,po przerobce zabespieczenia do butli 80L weszlo 79,3 L ale byla awaria na tej stacji co tankuje ,cos z pompa i teraz jest lepiej bo bije jak trzeba ,ale nabili mi ostatnio 82,5L teoretycznie byla pusta butla bo auto juz nie palilo na LPG ,wiec mam takie pytanie czy oszukuja na tej stacji czy jest to mozliwe aby wcisnac o 2,5L wiecej gdy np pompa daje wieksze cisnienie? |
maup
FST 008
Wysłany: |13 Cze 2007|, 2007 09:05
sprężony gaz jest cieczą a ciecze nie chcą być ściśliwe
albo zmień stację albo wychowaj tę swoją |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |13 Cze 2007|, 2007 09:11
u mnie juz zawor nie odbija bo go zablokowalem i tyle co ma butla tyle powinno wejsc kiedys przy poduszce wchodzilo ok 65L, to dzieki za pomoc bo jak sie sytuacja powtuzy to ich postrasze jakas kontrola |
Wysłany: |13 Cze 2007|, 2007 09:49
| Zastanów się nad odblokowanie zaworu jednak - z tego że ciecze są bardzo mało ściśliwe, wynika nie tylko że nie da się nabić 82l do 70l butli, ale też, że np. nabite w nocy albo z instalacji podziemnej, powiedzmy w 15 stopniach 70l do PEŁNA, to w 50 stopniach na słońcu w dzień dochodzi do absurdalnych ciśnień, po to jest poduszka gazowa w butli, żeby te ciśnienia nie były absurdalne, a tylko wysokie. A butla jest atestowana chyba tylko na 30bar. |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |13 Cze 2007|, 2007 09:52
| wiem ale zepsuty byl zawor i raz odbijal a raz nie wiec tak zrobilem ze jest na full ,a ja robie w miare km tak ze 100km przejade i jest poducha a butle sa testowane jak sie nie myle do 45Bar ale widze ze oszustow nie brakuje na stacjach |
Wysłany: |13 Cze 2007|, 2007 11:35
| a ja to sam nie wiem, tankuję na kilku stacjach w sumie i raz leją niby ok a czasem jest przetankowane, to co mam sądzić, raz kantują a raz nie ? inna sprawa, że jak przetankują to i więcej km na tym robię. |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |13 Cze 2007|, 2007 12:05
| Struna napisał/a: | | że jak przetankują to i więcej km na tym robię. | zgadzam sie ale czy to faktycznie tyle wleja co jest na dystrybutorze ,bo moze tak byc ze sie palci za cos czego do naszej butli nie trafia |
Wysłany: |13 Cze 2007|, 2007 12:19
| niby fizyka mówi, że to nierealne czyli że raczej kant. |
sobolaqe
Wysłany: |13 Cze 2007|, 2007 12:26
ja z racji tego ze niemam sprawnego licznika km dziennych a po zmianie przelacznika do gazu niemam ustawionej rezerwy:) jade do momentu az przestaje ciagnac na gazie i szukam pierwszej lepszej stacji.
moje obserwacje sa z mniej wiecej poltora roku i prawie zawsze wchodzi mi tyle samo l gazu.
przy pustym baku ma mi wejsc 38l i koniec:) na wiekszosci stacji tyle wchodzi, nie wazne czy zima czy lato, czy stoje lekko krzywo czy nie. wchodzi 38:)
ale zdazyly mi sie kilka razy stacje gdzie wchodzilo 42-45 l i tym stacja juz podziekowalem:)
przetestowalem glownie stacje w krakowie(od tych najtanszych po firmowe), ale rowniez na trasie i moim zdaniem nie powinno wchodzic wiecej niz te 80% pojemnosci butli, jak wchodzi wiecej to ktos kantuje. |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
feluke [Usunięty]
Wysłany: |13 Cze 2007|, 2007 12:50
| sobolaqe napisał/a: | ja z racji tego ze niemam sprawnego licznika km dziennych a po zmianie przelacznika do gazu niemam ustawionej rezerwy:) jade do momentu az przestaje ciagnac na gazie i szukam pierwszej lepszej stacji.
Albo ma zle ustwiony zawor na stacji i pomimo ze butla zamknela zawor to pompa na stacji dalej tloczy cisnienie, wolno ale tloczy.
Rekordzista przy butli 45l wlal... 45l i tyle bylo bo samochod zrobil sporo wiecej kilometrow. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |13 Cze 2007|, 2007 12:53
| mi wchodzi 37L raz wlali 40l i zawor cos dziwnie odbil (delikatnej niz zwykle) byl upal i stal pochylony do przodu. Przede wszystkim porzadne stacje maja wypoziomowane miejsca do tankowania. Wiodace firmy sobie nie pozwalaja na kanty przy dystrybutorze. A na tyhc 40 l zrobil ladnyhc pare kilosów wiecej. Wiec czasami tak bywa. |
Wysłany: |13 Cze 2007|, 2007 13:02
| marcys napisał/a: | | Wiodace firmy sobie nie pozwalaja na kanty przy dystrybutorze. | czy STATOIL należy do porządnych ? bo mnie dość często na statoilu wchodzi więcej niż butla ma pojemności wodnej. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |13 Cze 2007|, 2007 13:03
| heh mam dwa statoile oba uczciwe |
Wysłany: |13 Cze 2007|, 2007 13:04
| a ja mam jeden w skawinie i często jakoś dziwnie dużo wchodzi, ale co mam zrobić jak gazu mało, leję bo muszę. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |13 Cze 2007|, 2007 13:07
lej mniej?
ale z tym to roznie bywa, najuczciwsza stacja w bielsku jest na tesco dystrybutor gazu GASPOL a cena 1,79. jest dobrze |
