$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Regulacja na registrze
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |6 Cze 2007|, 2007 09:46   Regulacja na registrze
Mam takie pytanie do znawcow tematu ,jak wiadomo silnik 2.0 DOHC 16V ma 2 przpustnice,i mam w nim 2 miksery .Chodzi mi o to jak jest lepej,czy zalozyc register trojnik z 1 sruba czy z dwoma i regulowac osobno na kazda przepustnice,czy ma to wplyw na osiagi i spalanie ,bo mam teraz na 2 srubach a taki jeden gosc mi wciskal ze ciezka regulacja duzo bedei palil i wogole,nie mowie tu o gazowniku tylko sprzedawcy z internetu ,co handluje czesciami LPG
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
Wysłany: |6 Cze 2007|, 2007 12:11
grzechu913 napisał/a:
no i tu ma rację, że ciężko to regulować bo nie masz dwóch sond jak w 2.9 żeby to sekcjami monitorować więc lepiej na jednej śrubie to zrobić.
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |6 Cze 2007|, 2007 12:17
ale to moze spasc moc prawda jak zmienie na jedna srube,czy jak a dokladnie jaka ma byc srednica takiego registara na wlocie i wylocie aby bylo dobrze , i dodam ze ten co mam teraz jest na 2 srubach ale wyglada jak ten co na jednej ,bo jest w ksztalcie trojnika
Ostatnio zmieniony przez grzechu913 |6 Cze 2007|, 2007 12:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |6 Cze 2007|, 2007 12:39
dlaczego niby ?
tam maż już fazę lotną więc nie trzeba wielce kombinować, kupujesz taki zwykły jak mają gaziarze i będzie.
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |6 Cze 2007|, 2007 12:48
sprawdze to jak zaloze tylko go musze znjasc ;) bo gdzies sie w garazu paleta
WTOM
Wysłany: |11 Cze 2007|, 2007 00:48
na jednej śrubie tego nie zrobisz. ten silnik wymaga przydławienia I przepustnicy żeby dobrze chodził. zatem potrzebujesz jeszcze jedną przezd trójnikiem.
Stefan
Wysłany: |11 Cze 2007|, 2007 00:57
Witam!
WTOM napisał/a:
-widywalem bez nawet tej jednej.... :-d W przypadku kolegi(ma dobre mieszalniki) nalezalo by zrobic trojnikY o rownych przelotach i dwa "registry" :one: Pozdrawiam.Stefan.
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |11 Cze 2007|, 2007 07:19
czyli niby jak to ma byc bo teraz mam 2 sruby ,przychodzi jeden waz do trojnika Y nastepnie na wyjsciu z trujnika sa 2 sruby ,i mam je tak samo wykrecone ,dlugosci od tego trojnika do mikserow sa takie same ,czyli jak mam to rozumiec
WTOM napisał/a:
mam niby jedna srube troche przykrecic czy jak?
Stefan
Wysłany: |11 Cze 2007|, 2007 07:45
Witam! Wyjscia z tego trojnika sa mniejszej srednicy od wlotu.W slabszych i mniej dynamicznych silnikach takie rozwiazanie sie sprawdza.W tym przypadku moze(nie musi) brakowac.W tym przypadku jest chyba wystarczajace i nie ma potrzeby(ze wzgledu na konstrukcje mieszalnikow) przydlawiania. :one: Pozdrawiam.Stefan.
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |11 Cze 2007|, 2007 07:49
acha to wielkie dzieki wyjscia sa jak mnie pamiec nie myli 12mm albo 14 wejscie ok 19 ale jak mialoby byc to przydlawienie to ktorej przepustnicy ,tej blizej TPS czy od strony linki?
Ostatnio zmieniony przez grzechu913 |11 Cze 2007|, 2007 07:50, w całości zmieniany 1 raz
