Wymieniłem końcówki drążków kierowniczych, a teraz pytanko |
Kuzyn [Usunięty]
Wysłany: |7 Cze 2007|, 2007 10:08
A w wielorybie się ustawia kąty ?? |
godles [Usunięty]
Wysłany: |7 Cze 2007|, 2007 13:11
| no jak wyjmiesz całą kolumne odkręcisz od budy to nie musisz ustawiać kątów? wydaje mi się że trzeba ale... |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |7 Cze 2007|, 2007 13:20
to obejrzyj sobie kolumnę i znajdź elementy regulacyjne |
godles [Usunięty]
Wysłany: |7 Cze 2007|, 2007 13:22
jak pisałem WYDAJE MI SIĘ jak miałem jette to kąty po zmianie amorów szlak trafił kąty razem z oponami nie zcinała opon i po wymianie szlak je trafił |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |7 Cze 2007|, 2007 13:25
| tu się zgadza bo VW ustawia się. w scorupie zawiecha jest prosta jak drut, póki coś nie krzywe (kielich, amor, itp) to katy są w porządku |
godles [Usunięty]
Wysłany: |7 Cze 2007|, 2007 13:26
aha czyli jak coś to kątów NIE ustawia się w skorupach? a co do zawieszenia gumy na stabilizator od kosiarki ile mogą kosztować? bo jak 90% skorup mam do roboty |
Wysłany: |7 Cze 2007|, 2007 13:48
| 25 zl za komplet i do wymiany za pol roku pewnie. poliuretany pod 300 zl i niby maja byc wieczne |
godles [Usunięty]
Wysłany: |7 Cze 2007|, 2007 13:50
to że te gumy lecą to ja wiem ojciec miał kilka sztuk i kiedyś założył te zwykłe oryginalne (nie do kosiarki) i zrobił na nich 4 tysiące i poszły do śmieci a że ja mam jeszcze opony 215/40/16 to gumy będe zmieniał często |
Wysłany: |7 Cze 2007|, 2007 14:06
to jezeli nie robisz tego sam to kup poliuretany. ja nie zaluje puki co.
[ Dodano: 2007-06-07, 14:06 ]
znaczy jezeli nie robisz sam to oznacza,ze placisz za wymiane bo mnie kasowali po 50 zl za wymiane + koszt gum |
| Ostatnio zmieniony przez mmmk |7 Cze 2007|, 2007 14:07, w całości zmieniany 1 raz |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |7 Cze 2007|, 2007 14:12
| mmmk napisał/a: | | to jezeli nie robisz tego sam to kup poliuretany. |
dokładnie |
_________________ Waldi |
godles [Usunięty]
Wysłany: |7 Cze 2007|, 2007 14:24
może bym i kupił ale 300zł za gumy a autem nie wiem ile będe jeździł to tak troche głupio takie kwoty inwestować żebym miał DOHC to bym go nie zmieniał ale to OHC i troche mi barkuje osiągów : |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |7 Cze 2007|, 2007 14:27
Zależy ile jeździsz. Dla mnie 4k km to miesiąc. Co miesiąc zmieniać gumy? |
godles [Usunięty]
Wysłany: |7 Cze 2007|, 2007 14:30
na gumach od kosiarki 20-25 tys się robi z reguły czyli ja zrobie z 10-15
a ile KM robie?? tak ogólnie poza sezonem wakacyjnym w granicach 1.5-2 tysiące teraz będzie więcej około 2.5-3 na miesiąc |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |7 Cze 2007|, 2007 14:35
| godles napisał/a: | kiedyś założył te zwykłe oryginalne (nie do kosiarki) i zrobił na nich 4 tysiące i poszły do śmieci |
Cytowałem Ciebie
A chodzi mi tylko o to, że sam musisz pomyśleć co wyjdzie Tobie z równania w którym zawarte będą koszty zakupu i montażu, liczba kilometrów jakie masz jeszcze zamiar zrobić autkiem i kiedy masz go zamiar sprzedać. Tylko Ty sam możesz dać na to odpowiedź. I życzę trafnego wyboru. Powodzenia. |
Wysłany: |7 Cze 2007|, 2007 15:13
nigdy na gumach od kosiarki nie zrobilem wiecej niz 10000km obojetnie czy sierra czy scorpia. a zwykle sloneczka wytrzymaly az 2 tyg... wiec |
