$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wymieniłem końcówki drążków kierowniczych, a teraz pytanko
MadLuck
Wysłany: |5 Cze 2007|, 2007 22:32   Wymieniłem końcówki drążków kierowniczych, a teraz pytanko
Właśnie wróciłem z samodzielnej wymiany końcówek drążka kierowniczego. Pewnie dla większości to nic wielkiego ale ja to pierwszy raz robiłem. :) Założeniem było oznaczenie dokąd jest wkręcownya końcówka i wkręcenie nowej wdo tego samego momentu. Jenda okazało się że końcówki są różnych długości . Stara 68mm długości a nowa 75mm dł.. Wcześniej zmierzyłem odległośc końca końcówki od pierwszego nażynu gwintu. Więc dokonując matematycznych wygibasów obliczyłem sobie ile ma być wkręcona nowa końcówka. Wyszło wporządku i bez żadnych kłopotów końcówki trafiły do ramienia zwrotnicy. Tak było po obu stronach. Trochę szarpania ze srubami ale to norma więc o tym nie zanudzam. Dodam tylko jeszcze że stare końcówki to EL MASAKRA. Latały bardzo. A teraz przechodzę do konkretów.
Pojeżdziłem trochę po równych drogach. ( wiem wiem że o to w Polsce trudo ale mi się udało :) kilka kawałków jest w moim mieście) samochodzik równo jedzie nic nie ściąga, sztywna kierownica tzn nie trzęsie nią, wygląda na to że wszystko wykonałem poprawnie. Tylko mam pytanie czy konieczna jest wizyta na ustawianiu zbierzności kół u mechanika???
Czy skoro nowe końcówki zostały wkręcone na taka głębokośc że weszły w ramię zwrotnicy i odległośc wyszła że jest prawidłowa ( tu chodzi o te matemetyczne wygibasy tzn odległość od końca końcówki do pierwszego gwintu wynosiła 20 mm , dł. starej końcówki 68 mm a nowej 75 to po wkreceniu nowej odległośc końca końcówki od pierwszego gwintu powinna wynosić 13mm i tyle wyszło a pozatym końcówka weszła bez problemu w ramię to czy nadal może byc żle ustawiona zbierzność ??? A co za tym idzie niezbędna jest wizyta u szpeców ?
Wysłany: |5 Cze 2007|, 2007 22:49
no po takiej ingerencji wg mnie ustawienie zbieżności jest niezbędne. Lepiej chyba wydać te parę zł na zbieżność niż szykować trochę więcej na opony...
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Stefan
Wysłany: |5 Cze 2007|, 2007 22:50
Witam! Przynajmniej SPRAWDZ zbierznosc.Opony sa znacznie drozsze a bezpieczenstwo bezcenne. :one: Pozdrawiam.Stefan.
MadLuck
Wysłany: |5 Cze 2007|, 2007 23:08
Tylko się jeszcze upewnie . Zakaładane przezemnie końcówki wyglądały tak jak na tej aukcji http://allegro.pl/item200...ord_sierra.html i założyłem je tymi skrzydełkami do środka koła, ni edo felgi. Czy zrobiłem to poprawnie ?
A i proszę , powiedzcie mi jaki jest orjętacyjny koszt ustawiania kół ?
Ostatnio zmieniony przez MadLuck |5 Cze 2007|, 2007 23:12, w całości zmieniany 3 razy
Stefan
Wysłany: |5 Cze 2007|, 2007 23:19
Witam! Tak.Skad wiadomo ze poprzednio bylo dobrze ustawione? :one: Pozdrawiam.Stefan.
Kuzyn
Wysłany: |6 Cze 2007|, 2007 02:36
MadLuck napisał/a:
Na pewno wypada skontrolować, nawet trzeba. A kierownica przy jeździe na wprost jest równo?
Cytat:
60-80zł
Stefan napisał/a:
O ustawieniu latających końcówek nie ma wogule mowy :)
Co do tych listków z jednej strony końcówki to się nie przejmuj jeśli Ci nigdzie nie obcierają.
Wysłany: |6 Cze 2007|, 2007 07:45
Kuzyn napisał/a:
60-80zł
:shock: Kurde, ja za 40 PLN robię
Tomek (Żysio)
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |6 Cze 2007|, 2007 07:54
Zysio napisał/a:
Gdzie?
Waldi
Wysłany: |6 Cze 2007|, 2007 08:01
A w Kraśniku choćby na okręgówce skosili tyle.
Tomek (Żysio)
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |6 Cze 2007|, 2007 08:06
Jak będę w Lublinie to podjadę
Waldi
Wysłany: |6 Cze 2007|, 2007 09:18
heh, ja robie za 39 w stalej promocji :P
trzeba poszukac bo ceny rozne
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |6 Cze 2007|, 2007 10:17
geometria w Poznaniu 70-90
Waldi
Wysłany: |6 Cze 2007|, 2007 12:14
w krakwie najwięcej płaciłem 60 zeta i to za komputerowe a nie na jakieś tam światełka, za zwykłe to koło 40 zeta.
MadLuck
Wysłany: |6 Cze 2007|, 2007 22:05
A w Radomiu to stała cena 60zł, mnie się udało utargowac bo miałem karte rabatowa uprawinijącą do darmowego badania zbieżności więc ustawianie wyszło 50zł że niby jako stały klijent ;)
Oczywiście okazało sie żę trzeba było ustawiać, a jak pisał Stefan bezpieczeństwo bezcenne i dlatego dla moich następców polecam pomimo poprawnie wykonanej jak się wydaje wymiany końcówek drążków kierowniczych fachowe ustawianie zbieżności kół.
godles
Wysłany: |7 Cze 2007|, 2007 00:08
to samo po wymianie przednich amorków (ustawienie kątów)
