$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - wtyczka do silniczka krokowego
lewy
Wysłany: |5 Cze 2007|, 2007 21:32   wtyczka do silniczka krokowego
Witam,
Mam problem prawdopodobnie z wtyczką od silniczka krokowego w moim wielorybie. Dzisiaj ku mojemu zaskoczeniu silniczek krokowy nie spuszczal z obrotow ale i tak bylo to dobre bo juz nie gasl przy jezdze na gazie. W koncu zaciekawilo mnie owe ustrojstwo i przy obrotach okolo 3 tys ruszylem kabelkami i wtyczka od krokowego i odrazu spadly obroty. Wszystko wrociło do poprzedniego stanu, lecz po ostrej jezdzie znowu to sie stalo. wiec maska do gory lekko ruszylem kabelkami i dziala dalej tak jak wczesniej ( czyli na gazie na wolnych obrotach gasnie)
Ciekawostka jest tez to ze ogolnie na beni mam za niskie obroty bo wachaja sie od 450 do 700 ale przewaznie stoi blisko 450 i trzesie buda. Przyczyna moze byc lewe powietrze ale wymienilem wszystkie gumowe kolanka kolanka i juz nie mam pomyslu co moze dawac lewusa.
Czy na tak niskie obroty ma tez wplyw wiazka elektryczna dochodzaca do krokowego??
Wysłany: |5 Cze 2007|, 2007 21:43
lewy napisał/a:
a sprawdzałeś szczelność nowych połączeń tak jak robiłem Ci to na spocie? (zwłaszcza odma skrzyni korbowej)
lewy
Wysłany: |5 Cze 2007|, 2007 21:56
wlasnie odrazu jak przyjechalem to zrobilem tamto. nowy wezyk + obejmy i dalej to samo.
Ogolnie jest tak ze jak dziala dobrze krokowy i ma niskie obroty to potrafi jakos telepac silnikiem a czasami obroty unormowuja sie i cos piszczy jakbym mial kaczki pod maska. Gdy wtyczka jest zle ulozona i ma wysokie obroty i jak spadnie to trzyma na 900 obrotow czyli tak jak powinno byc
Wysłany: |5 Cze 2007|, 2007 22:05
a patrzałeś na kolanko przy skrzyni korbowej czy tylko na to przy kolektorze?
lewy
Wysłany: |5 Cze 2007|, 2007 22:06
zrobilem kolanko to co mi wyjmowales. nic wiecej nie robilem bo nie wiem co i gdzie
[ Dodano: 2007-06-06, 23:07 ]
problem rozwiązany dzieki pomocy Marcina.
