naprawiłem pompowanie tyłu ...co z czujnikiem wysokości? |
fiebik
Wysłany: |3 Cze 2007|, 2007 23:28
| Stefan napisał/a: | | A ile tego cisnienia trzeba? |
| Cytat: | Designed to maintain level vehicle height, they can be inflated or deflated as needed...from 20 psi to 150 psi with the vehicle loaded.
A pair of Max Air shock absorbers can maintain ride height when up to 1,200 lbs of additional weight is loaded.
Packed in pairs that include air line, air fittings, and air fill kit. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |3 Cze 2007|, 2007 23:35
Witam! No a w "ludzkich" jednostkach ile to bedzie? Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |3 Cze 2007|, 2007 23:41
| ponad 10 bar |
fiebik
Wysłany: |3 Cze 2007|, 2007 23:43
1 psi = 0,068947 bar
20 psi = ok. 1,38 bar
120 psi = ok. 8,27 bar
można przyjąć że:
1 atmosfera = 1 bar w zaokrągleniu
czyli zakres cisnień amorków zaiera sie około od 1,38 do 8,27 atmosfer technicznych |
Wysłany: |3 Cze 2007|, 2007 23:47
| fiebik napisał/a: | do 8,27 atmosfer technicznych | no nie bardzo, w zacytowanym przez Ciebie kawałku literatury podają, że do 150 psi co daje 10,2 bar-a |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |3 Cze 2007|, 2007 23:50
Witam! I to jest to duze cisnienie?Jak kolega wspomnial to zapasowka strzela grubo powyzej 20 atm. Pozdrawiam.Stefan. |
fiebik
Wysłany: |3 Cze 2007|, 2007 23:51
| Struna napisał/a: | | że do 150 psi co daje 10,2 bar-a | a sorry, faltycznie 150 psi - dałem byka.
[ Dodano: 2007-06-03, 23:56 ]
| Stefan napisał/a: | | I to jest to duze cisnienie?Jak kolega wspomnial to zapasowka strzela grubo powyzej 20 atm. | o rany... i co... dopompowywać zapas i czerpać z niego powietrze do amorków? w scorpio jest układ który "widzi" amplitudę ugięc podwozia i odpowiednio utwardza lub zmiekcza amorki nawet jeżeli jedziesz ze stałym obciążeniem w zaleznosci od rodzaju drogi, a ty zalecasz ręczną regulacje tego na czuja w czasie jazdy???? życze powodzenia. jak nie będzie mnie stać, to wymienie sprezyny i założę zwykłe amorki. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |4 Cze 2007|, 2007 00:07
Witam! Pompka (jezeli nie myli mnie pamiec) ponad 1400 zl.Zaworek tez cos kolo tego.Pare szlajfow+ elektrozawor to okolo 100zl.Sprezarka dajaca wymagane cisnienia(nie Forda) 150 zl.Palenie i picie albo zdrowie. Pozdrawiam.Stefan. |
fiebik
Wysłany: |4 Cze 2007|, 2007 00:13
spokój duszy zimą (układ anty szronowy w fordowskiej niby prostej pompce) ? - bezcenne |
Wysłany: |4 Cze 2007|, 2007 00:20
| fiebik napisał/a: | | w scorpio jest układ który "widzi" amplitudę ugięc podwozia i odpowiednio utwardza lub zmiekcza amorki nawet jeżeli jedziesz ze stałym obciążeniem w zaleznosci od rodzaju drogi, | eeeee, trochę Cię chyba poniosło, teoretycznie by tak mogło być ale do czujnika na tyle jest spore opóźnienie w odczycie żeby na nierównościach niepotrzebnie nie pompować i odejmować powietrza to działa z pewną zwłoką. |
fiebik
Wysłany: |4 Cze 2007|, 2007 00:23
| Struna napisał/a: | | to działa z pewną zwłoką. | oczywiście, że układ nie reaguje natychmiastowo na każdej dziurze na drodze. jednak, jak np z równej autobany wpadniesz na mocno dziurawą droge, to po chwili czuć, że układ reaguje. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |4 Cze 2007|, 2007 00:25
Witam! Prosty odwadniacz w szeregu. Pozdrawiam.Stefan. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |4 Cze 2007|, 2007 09:54
| z zapasu to był spryskiwacz szyby napedzany w starych garbusach. do tego to to sie moze nadaje. |
fiebik
Wysłany: |4 Cze 2007|, 2007 11:18
| Speedo napisał/a: | | ale sie interesujaca dyskusja zrobila | hehe, ale jak by nie patrzeć - dyskusja merytoryczna i na temat |
| Ostatnio zmieniony przez fiebik |4 Cze 2007|, 2007 11:23, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |4 Cze 2007|, 2007 11:57
Jakbym miał używki, to bym się mógł przyjrzeć, mam pod ręką trochę warstatu, mechaników i osprzętu do pneumatyki i hydrauliki, niestety w moim już Niemiec przyjechały normalne amory.
Co do wynalazków (pomijająć zakręcone pomysły Stefana) to miałem kiedyś pomysł, że można by dać zamiast pompowanych amorów, pompowane poduszki pod sprężyny, powinno nawet fajnie działać, tylko że odpowiedni pasujący siłą i rozmiarem membranowy siłownik np. Festo typu EB kosztuje nówka jakieś 600 czy 800 za szt, więc pomysł mi upadł. |
