$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wentylatory chodzą bez przerwy!!!
Peterson
Wysłany: |31 Maj 2007|, 2007 22:50   Wentylatory chodzą bez przerwy!!!
Po odpaleniu silnika czy zimny czy ciepły załączają się wentylatory - co może być przyczyną.
Dodatkowym objawem jest to że ubywa mi płynu chłodzącego i prawdopodobnie jest to wina nagrzewnicy ponieważ podłoga po stronie pasażera jest mokra - jeśli sie mylę to mnie naprostujcie. Przy silniku nic nigdzie nie kapie ciężko coś zauważyć .
Tak przy okazji to kiedy powinna się zapalić kontrolka informująca o niskim poziomie cieczy chłodzącej? Ja miałem zbiornik pusty a kontrolka zero reakcji. Jako dodatkową informację podam że temperatura silnika cały czas w normie (wskazówka dochodzi max do połowy).
Pomocy co się u mnie dzieje.
Wysłany: |31 Maj 2007|, 2007 22:55
Dwie mozliwosci przychodza na mysl: uwalony czujnik odpowiadajacy za wlaczanie wentylatorow albo poczatek problemow ze skrzynka bezpiecznikow
Peterson
Wysłany: |31 Maj 2007|, 2007 23:05
Czy można w jakiś sposób sprawdzić ten czujnik ewentualnie coś wypiąć aby się przekonać że to rzeczywiście wina czujnika? A co sądzisz o moich problemach z ubywającym płynem i mokrą podłogą?
Wysłany: |31 Maj 2007|, 2007 23:13
Najlepiej jakbys wykombinowal czujnik na podmiane wtedy mozna czujnik wyeliminowac. Jesli chodzi o mokra podloge i znikanie plynu to tak jak pisales wina nagrzewnicy
Wysłany: |1 Cze 2007|, 2007 05:02
Peterson napisał/a:
To zależy od wersji, jedne wieloryby miały kontrolkę poziomu płynu, inne nie.
Peterson napisał/a:
Jak masz klimatyzację włączoną to wentylatory działają cały czas.
Jeśli to się dzieje bez włączonej klimy to patrz wyżej.
Peterson napisał/a:
Przeciek z nagrzewnicy też jest możliwy, ale sprawdź jeszcze odpływy z klimatyzacji czy nie są zatkane... Jak zatkane to też na nogi będzie leciało.
btw. Ta ciecz ma smak wody czy raczej taki słodkawy?
Peterson
Wysłany: |1 Cze 2007|, 2007 16:22
Czy czujnik z silnika 2.0 DOHC z przejściówki będzie pasował ?
Ciężko wyczaić czy to płyn czy woda na podłodze ponieważ już trzy razy dolewałem wody.
Zauważyłem że i podwozie po prawej stronie mokre. Z klimy chyba się aż tak nie leje. Co do odpływów klimy to chodzi o te które znajdują się gdzieś mniej więcej na wysokości głowicy z tyłu po prawej i lewej stronie? Jeśli tak to oba są na końcach mokre więc chyba drożne.
Co do czujnika płynu to nie ma go przy zbiorniku tylko po co w takim razie kontrolka ?
Jutro podłączę na kótko obieg omijając nagrzewnicę i zobaczę jak będzie z płynem.
Wentylatory dalej chulają na maxa czy jest klima załączona czy też nie.
Pomocy
Wysłany: |1 Cze 2007|, 2007 16:31
Peterson napisał/a:
Hmmm wilgotny to on może sobie być... weź zdejmij ten wężyk i sprawdź czy woda nie wyleci.
[ Dodano: 2007-06-01, 16:32 ]
Jak masz niedrożne zaworki to będzie cośtam się delikatnie sączyło a sporo wody może sobie być w tej plastikowej obudowie.
sierars1
Wysłany: |1 Cze 2007|, 2007 19:25
U mnie raz tak się sonczyło a jak wyjełem te zaworki to poleciało jak z kranu.
Srebrny
Wysłany: |1 Cze 2007|, 2007 20:30
Peterson napisał/a:
Lepiej nie eksperymentować, płyn łatwo zdiagnozować - przenięść palcem na język odrobinę cieczy :) , tzw próba organoleptyczna. Płyn ma specyficzny smak, zdarzało się i z asfaltu "zlizywać" (próbować) :-d
Peterson
Wysłany: |1 Cze 2007|, 2007 21:14
Jutro sobie trochę poliżę tego płynu. Ale co z tymi szalejącymi wentylatorami? Czy np. jak odepnę kostkę od czujnika to coś mi to da żeby zdjagnozować usterkę? Jak dużo leci wody z klimy bo chyba nie tyle aby aż podwozie było mokre?
Myślę że bez kanału to się u mnie nie obejdzie
Wysłany: |1 Cze 2007|, 2007 21:31
Peterson napisał/a:
jak odepniesz wtyczkę od czujnika to wtedy EEC uruchamia wiatraki na pełną moc coby przypadkiem silnika nie przegrzać nie mając danych o temperaturze.
Peterson
Wysłany: |1 Cze 2007|, 2007 21:56
One właśnie chodzą na pełnej mocy
WTOM
Wysłany: |1 Cze 2007|, 2007 22:19
przyczyn może być kilka:
- tryb serwis kompa z powodu uszkodzenia czujnika temperatury cieczy
- zwarty/uszkodzony czujnik cisnienia czynnika w klimatyzacji
- skrzynka bezpieczników
- uwalony przekaźnik wentylatorów (duży zielony za prawą lampą)
Peterson
Wysłany: |4 Cze 2007|, 2007 15:55
Witam ponownie
Zaworki w rurkach od klimy czyste, poleciało może pół kieliszka z jednej rurki. To co na podłodze to raczej na 90 % płyn z chłodnicy. Czyli z tego wnioskuję że uwalona nagrzewnica (gdzie znajdę jakiś opis jak wymienić nagrzewnicę?), bo raczej innej przyczyny nie może być że mam mokro po stronie pasażera.
Co do wentylatorów to zauważyłem dzisiaj że po wyłączeniu klimatyzacji przestały się kręcić - nie od razu ale już jest spokój więc tak jak pisał WTOM to może być uwalony ten czujnik od ciśnienia czynnika w klimie. Tak na mój rozum to jeśli tego czynnika będzie za mało to objawy będą podobne?
Wysłany: |4 Cze 2007|, 2007 18:14
Peterson napisał/a:
nie wiem czy było na forum, ale coby się tak nie narobić to najszybciej będzie jak zwalisz deskę rozdzielczą :)
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
