$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - po czym poznac "slizgajace sie" biegi?
RobertPloch
Wysłany: |30 Maj 2007|, 2007 20:46   po czym poznac "slizgajace sie" biegi?
WItam
Chcialbym zapytac, po czym poznac, ze biegi sie slizgaja? I jak mozna stwierdzic, ze potrzebna jest regulacja tasm?
W sobote jade na wymiane oleju w skrzyni i nie chcialbym, zeby fachmani naciagneli mnie na niepotrzebne wydatki. A o to nie trudno, gdy nie ma sie na pewne tematy wiedzy.
Bede wdzieczny za krotkie info
bigdaaddy
Wysłany: |30 Maj 2007|, 2007 22:31
Biegi sie slizgaja jesli wyraznie czuc wkrecanie sie silnika na obroty, bez przyspieszania samochodu. Jesli sie slizgaja to nie badz zdziwiony jak po wymianie sie nie polepszy, a czasem nawet moze byc gorzej. Tasmy mozna przeregulowac, opis jest na forum. Wyczysc tez MAF i sprawdz TPS. Skrzynia jest bardzo wrazliwa na usterki tych czujnikow.
fiebik
Wysłany: |30 Maj 2007|, 2007 22:38
RobertPloch napisał/a:
ja przy każdej wymianie oleju mam regulacje taśm. chyba, że nie masz zaufania do fachmanów - to może i lepiej niech śrub regulacji taśm nie dotykaja.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Wysłany: |31 Maj 2007|, 2007 10:14
fiebik napisał/a:
fajnie masz, nic tylko pogratulować fachowców, u mnie guru od automatów powiedział że wogóle nie ma regulacji a potem jak mu pokazałem to powiedział że to się nie reguluje :)
