$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Duże spalanie LPG, miasto 18-20, trasa 11-13. Sekwencja BRC.
scorpion2020
Wysłany: |24 Maj 2007|, 2007 23:36
Ja jezdze do Tadka z żyznej.
Stefan
Wysłany: |24 Maj 2007|, 2007 23:39
Witam! Tadek to zbyt dobrego pojecia nie ma...Owszem S- klase zrobil ale pan zadowolony ze spalania nie byl... :one: Pozdrawiam.Stefan.
1Bodzio
scorpion2020 napisał/a:
Wlasnie w tym jest kolejny szkopół, ze nie ma zadnych problemow z benzyna, mowie mozgi ktore juz zęby zjedli na LPG zalamują rece.
Katalizatorek pewnie jeszcze jest w autku, nie ruszany od nowości?
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
scorpion2020
Wysłany: |24 Maj 2007|, 2007 23:42
Katalizatora nie ma.
Stefan to powiedz do kogo mam pojechac z BRC??!!
Stefan
Wysłany: |24 Maj 2007|, 2007 23:46
Witam! Opisz mi troche te rzezbe i odpowiedz na pare pytan.Jezeli mozesz zrob fotke i na emalie.Napisz czy cisnienie robocze bylo mierzone i jaka jest wartosc rzeczywista przy pelnym obciazeniu silnika. :one: Pozdrawiam.Stefan.
scorpion2020
Wysłany: |24 Maj 2007|, 2007 23:48
Kurcze moze byc problem z tym podaniem wartosci bo nie mam mozliwosci sprawdzenia tego. A co do fotek to podesle je jutro. No chyba ze faktycznie bedzie prosciej sie spotkac jak bedziesz w kraju.
Stefan
Wysłany: |24 Maj 2007|, 2007 23:57
Witam! W kraju bede pewnie jesienia.Zainstaluj Skype.Fotki wklej do listu (nie na zalacznik) a adres podam na PW. :one: Pozdrawiam.Stefan.
scorpion2020
Wysłany: |25 Maj 2007|, 2007 09:43
Moze ktos jeszcze ma jakies pomysly? Prosze o pomoc!!
1Bodzio
Wysłany: |25 Maj 2007|, 2007 22:28
Zobacz jeszcze czy nie masz podpietej sondy lamba pod kompa gazowego. Co prawda jest w nim opcja pracy z podłączoną sondą, ale wtedy sonda musi byc na 100% sprawna. Nie ma pewności też że podpięcie sondy pod kompa gazowego nie fałszuje sygnału sondy idącego do kompa benzyny ( podłączenie powinno byc poprzez separator sygnału). Instalka będzie rownie dobrze pracowac bez podpiętej sondy. Sądzę więc że nie zaszkodzi spróbowac.
http://www.ekoalma.com.pl...e=viewforum&f=9 . To link do strony gdzie dużo sie możesz dowiedziec, a także zapytac. Szczególnie zwróc uwagę na posty admina MkeDat. Jest to super fachowiec . Znam człowieka, więc wiem co piszę.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |25 Maj 2007|, 2007 23:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |28 Maj 2007|, 2007 10:52
jak może być problem ? skoro masz warsztat i montujesz gaz w tym sekwencję to niby jak to ustawiasz jak nie możesz zmierzyć ciśnienia roboczego ?
Stefan
Wysłany: |29 Maj 2007|, 2007 04:05
Witam!No to jest wlasnie "warsztat"jakich wiele....Pozniej koledzy pisza... :one: Pozdrawiam.Stefan.
scorpion2020
Wysłany: |30 Maj 2007|, 2007 17:58
Nie pisalem o tym, ze mam warsztat zakladajacy instalacje tym bardziej nie pisalem o tym, ze sam zakladalem ta instalacje. Mam warsztat ale typowo mechaniczny. Poza tym problem mam z instalacja, a nie z "warsztatem" jakich wiele. Juz naprawde trafialem na jeszcze madrzejszych od was, ktorzy byli tak samo pewni siebie i nic nie poradzili, tylko oceniali innych, a to chyba nie o to chodzi.
[ Dodano: 2007-05-30, 18:03 ]
Tak juz wracajac do tematu, to zapomnialem dodac, ze mialem robiona skrzynie i lekko szarpie przy zmianie z 2 na 3 i z 3 na 2. No i jeszcze jedno: tak miedzy 2 a 3,5 tys obrotow zdaje sie byc przymulony. Wczoraj przegladalem wydech i zdaje sie byc ok, no chyba ze srodkowy, albo tylny tlumik jest zatkany, ael szczerze mowiac sadze ze to nie jest dobry trop.
Tak poza tym to przepraszam za slabe uczestnictwo ale nie mam czasu na kompa.
Stefan
Wysłany: |31 Maj 2007|, 2007 06:10
Witam!"Poza tym problem mam z instalacja, a nie z "warsztatem" jakich wiele. Juz naprawde trafialem na jeszcze madrzejszych od was, ktorzy byli tak samo pewni siebie i nic nie poradzili, tylko oceniali innych, a to chyba nie o to chodzi."-Pozdrawiam. Stefan.
marcys
Wysłany: |31 Maj 2007|, 2007 13:39
Stefan, ale dolozyles od siebie ze hoho !
scorpion2020
Wysłany: |1 Cze 2007|, 2007 04:24
Szkoda, ze tak zakonczyl sie moj problem. Powiem tak, postanowilem sprobowac jeszcze ze skrzynia, pojechac jeszcze raz na przeprogramowanie gazu bo powymienialem troche elementow. O rezultatach napisze (oczywiscie jezeli kogos bedzie to obchodzilo...). Pozdrawiam.
