$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Serwis klimatyzacji w Krakowie
Wysłany: |24 Maj 2007|, 2007 16:32
George napisał/a:
nie wiem czy tak jest u innych ale temp teraz jest między 1/2 i 3/4 skali a do tej pory nie było powyżej 1/3
chłodnica klimy się sporo nagrzewa więc i silnik może mieć nieco wyższą temperaturę. Pytanie podstawowe, czy działa Ci wentylator od klimy, jeśli nie to trzeba to naprawić bo samo wisko może nie wystarczyć.
George
Wysłany: |24 Maj 2007|, 2007 16:39
wentylator klimy działa na 100% bo na początku nie działał co też zmartwiło gościa od klimy ale po tym jak grzebał we wtyczce , wszystko było ok
Wysłany: |24 Maj 2007|, 2007 16:50
to jeśli działa i się włącza podczas pracy klimy to spoko, a wisko jest sprawne ?
George
Wysłany: |24 Maj 2007|, 2007 18:40
wisko jest sprawne
podobno tak , i widac że wzrost temp jest w jakieś sposób kontrolowany, bo jak jest dokładnie przy 3/4 skali zaczyna iśc w dół ale tylko do połowy i tak w kółko , natomiast w 2.0 jak włączam klime to właśnie jest odwrotnie, temp nie idzie powyżej 1/3 skali
Wysłany: |24 Maj 2007|, 2007 18:59
2,0 a 2,9 to całkiem inna bajka z wentylowaniem chłodnicy, nie da się analogii zastosować, analogia jest tylko w przyp. działania wentylatora klimy. Dla DOHCa "niższe" temperatury są zdrowsze jakby ;)
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |24 Maj 2007|, 2007 19:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |28 Maj 2007|, 2007 11:30
w 2.0 jak odpalasz klimę to od kopa włączają się obydwa wentyle na wolny bieg stąd zapewne niższa temperatura, w 2.9 natomiast włączenie klimy nic nie powoduje w sensie wiatraków no i temperatura nieco rośnie aż załapie wisko lub też od ciśnienia w układzie klimatyzacji włączy się wiatrak klimy i wtedy widać właśnie taki spadek temperatury - ale to jest w sumie norma w V6 i nie masz się czym przejmować.
Maciusss
Wysłany: |7 Maj 2009|, 2009 09:06
uwaga, odkopanie tematu sprzed 2 lat :D ja mam wisko na sztywno i odłączoną klimę. Jak podłączę, rozumiem, że silnik dalej będzie dobrze chłodzony wiatrakiem pędzącym non stop. A później muszę dopilnować, żeby ładnie naprawili wisko i nie będzie problemów :) zgadza się? Ciekawe czy po 2 latach jeszcze mają na Azorach ten czynnik 409 :D Ciekawe ile zachcą jeszcze za podłączenie i wyczyszczenie mojej klimy...
Wysłany: |7 Maj 2009|, 2009 09:11
Spróbuj rozruszać wisko, na forum trochę było różnych wątków w tym temacie.
Maciusss
Wysłany: |7 Maj 2009|, 2009 13:33
jak widać dogłębnie je skanuje :P ale to dalej nie odpowiedź na moje problemy :(
Wysłany: |7 Maj 2009|, 2009 13:41
nie kumam, chcesz odpiąć wisko całkiem i zostać przy chłodzeniu wiatrakiem od klimy ? tak ? bo coś nie bardzo zrozumiałem pytanie. Jak byłeś po koło to było pytać, bym Ci pokazal i wyjaśnił to i owo ;)
Maciusss
Wysłany: |7 Maj 2009|, 2009 17:12
w sumie trza było zapytać :p może chcesz się spotkać i popatrzeć na całe autko? :D bo pewnie jeszcze parę rzeczy bym się o samochodzie dowiedział :P chodzi mi raczej o konsekwencje podłączenia klimy w przypadku wiskozy zamontowanej na sztywno :)
Wysłany: |7 Maj 2009|, 2009 17:23
konsekwencji nie ma żadnych. Natomiast zapięcie wisko na sztywno czasem prowadzi do uszkodzenia pompy wodnej.
Maciusss napisał/a:
wiesz juz jak trafić, można się dogadać. Podjedziesz i sie luknie.
Maciusss
Wysłany: |9 Maj 2009|, 2009 09:41
podjadę się pochwalić alusami :P ale to jak z nimi skończę :diabel2:
