problemz 2.3 |
michalkrak [Usunięty]
Wysłany: |26 Maj 2007|, 2007 11:25 problemz 2.3
| witam i mnie dopadl problem z silnikiem a mianowicie na gazie sekwencja dream brak wolnych obrotow a podczas jazdy szarpie,na benzynie chodzi w miare dobrze ( wymienilem przewody swiece filtr) diagnza na kompie brak błędow wychodzi na to ze cewki ale wymienilem na uzywki i dalej bez zmian a na dodatek silnik na benzynie po odpaleniu pracuje z 15 sek i slychac Cyk z okolic krokowego ktory tez zostal wyczyszczony ale bez zmian...co robic ma ktos pomysly jakiesco jeszcze????? |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |26 Maj 2007|, 2007 12:51
Witam! A to "cyk" na benzynie slychac? Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |26 Maj 2007|, 2007 14:17 cyk...
| wlasnie na benzynie i tylko w położeniu przelacznika benz+gaz na samej beni nie ma tego objawu wlasnie sprawdzilem dokladnie ..... |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |26 Maj 2007|, 2007 14:31
Witam! Mozliwe ze konczy sie sonda. Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |27 Maj 2007|, 2007 18:24 cyk
| i jak tylko sonda moze byc przyczyna? a moze cos od gazu nawala i dlatego tak sie dzieje???? |
Cygan [Usunięty]
Wysłany: |27 Maj 2007|, 2007 20:12
| michalkrak napisał/a: | | witam i mnie dopadl problem z silnikiem a mianowicie na gazie sekwencja dream brak wolnych obrotow a podczas jazdy szarpie, | Też miałem podobne objawy i okazało się że zapchane były filtry.Wytrzymały 8 tys.km a po wymianie wszystko ok. |
Wysłany: |5 Cze 2007|, 2007 14:31 problem
| panowie zapodalem nowki cewki i dalej objaw ten sam........ |
Wysłany: |5 Cze 2007|, 2007 14:35
| A wiązka do cewek w jakim stanie? |
Wysłany: |5 Cze 2007|, 2007 22:31 auto
| marcin przewody przed cewkami bardzo twarde .... |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |5 Cze 2007|, 2007 23:01
Witam! Jezeli na benzynie zachowuje sie dobrze to sprawdz filtr jak pisze kolega i jesli bedzie bez zmian sonde. Pozdrawiam.Stefan. |
Cygan [Usunięty]
Wysłany: |6 Cze 2007|, 2007 07:25
Filtry i gaz na komputer. |
