czysto teoretyczne pytanie |
1Bodzio
Wysłany: |21 Maj 2007|, 2007 22:56
Adamowi chodziło pewnie o to by możliwie skrócic czas jazdy bez pracy silnika. Jeśli silnik odpala od kopa to pewnie że szybciej będzie go odpalic od razu. W innym przypadku jednak próby odpalenia silnika wydłużają czas jazdy bez smarowania, a to zdrowe nie jest. Jeśli zgaśnięcie silnika zdarza się sporadycznie to nie ma tragedii. Skrzynia przecież nie jest zrobiona z tektury. Natomiast jeśli się to zdarza 2razy na dzień, to niestety ale trzeba zacząc się martwic.
Jak silnik gaśnie w czasie jazdy to skrzynia MA byc na D, i aby móc odpalic silnik należy przełączyc na N. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |21 Maj 2007|, 2007 23:21
| Cytat: | | Adamowi chodziło pewnie o to by możliwie skrócic czas jazdy bez pracy silnika. |
Po części też.
Ale bardziej chodzi o to, co się dzieje w skrzyni, kiedy auto się toczy a my załączamy D (z N oczywiście). Efekt jest taki, że skrzynia jakby głupieje... najpierw gubi napęd, potem jakby próbuje się zsynchronizować. To co sie wtedy dzieje na pewno nie jest normalne i jej nie służy
Najbardziej widać to w A4LD, ale 4R44e też wariuje.
Sprawdźcie to sami |
Wysłany: |23 Maj 2007|, 2007 11:09
| Adam_2000 napisał/a: | | Efekt jest taki, że skrzynia jakby głupieje... najpierw gubi napęd, potem jakby próbuje się zsynchronizować. | z raz tak zrobiłem, auto się lekko toczyło z pochyłości terenu na N zapiąłem D i elegancko wskoczył bieg bez żadnych ceregieli.
[ Dodano: 2007-05-23, 11:12 ]
| 1Bodzio napisał/a: | | Ciśnienie w skrzyni. w pozycji P i N jest prawie trzykrotnie niższe niż w pozycji D. | a to czemu ? przecież pompa oleju jest zasilana silnikiem więc na jałowych czy to na N czy D prędkość obrotowa pompy jest taka sama a nawet na D nieco mniejsza bo obroty silnika nieco spadają, czyli teoretycznie ciśnienie powinno być mniejsze. |
Wysłany: |23 Maj 2007|, 2007 11:43
| Struna napisał/a: | | raz tak zrobiłem, auto się lekko toczyło z pochyłości terenu na N zapiąłem D i elegancko wskoczył bieg bez żadnych ceregieli. |
To zrób to przy prędkości 60-80/h
| Struna napisał/a: | | przecież pompa oleju jest zasilana silnikiem więc na jałowych czy to na N czy D prędkość obrotowa pompy jest taka sama a nawet na D nieco mniejsza bo obroty silnika nieco spadają, czyli teoretycznie ciśnienie powinno być mniejsze. |
Ano nie jest tak... przeoczyłeś drobny fakt, że selektor w poz. D zmienia całkiem rozkład ciśnień w skrzyni. |
Wysłany: |23 Maj 2007|, 2007 12:30
| Adam_2000 napisał/a: | To zrób to przy prędkości 60-80/h | nie widzę takiej potrzeby |
Wysłany: |23 Maj 2007|, 2007 18:01
ja tak robie nawet przy 100km/h na automatach w pracy.... czyzbym je psul?? zaden siejeszcze nie rozpadl podobnie jak koledze ktory przy okolo 20 km/h wrzucil sobie P tylko stanal jak wryty |
1Bodzio
Wysłany: |23 Maj 2007|, 2007 20:22
| mmmk napisał/a: | | ja tak robie nawet przy 100km/h na automatach w pracy.... czyzbym je psul?? zaden siejeszcze nie rozpadl podobnie jak koledze ktory przy okolo 20 km/h wrzucil sobie P tylko stanal jak wryty |
Do czasu dzban wodę nosi.... Na pytanie : Czyżbym je psuł, odpowiedż twierdząca. |
Auto DWR 73356 |
