Filtr kabinowy |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |22 Maj 2007|, 2007 14:35 Filtr kabinowy
| Mam takie pytanie i prosbe jak ma dokjladnie byc zalozony filtr kabinowy bo kupilem takowy skladajacy sie z 3 czesci ma ja jakies listki po bokach i 2 gabki z 2 strony ,prosilbym ewentualnie o jakies zdjecia jak to jest zalozone ,jesli to mozliwe i nie sprawi trudosci. Z gory dziekuje |
Wysłany: |22 Maj 2007|, 2007 14:36
| listkami na zewnątrz czyli w stronę silnika |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |22 Maj 2007|, 2007 14:45
| ale jak maja byc te filtry wsuniete troche na boki czy nie a te listki maja byc w poziomie czy pionie ,pytam dlatego ze nie mialem starych ktos jezdzil bez i nie wiem jak to ma byc zalozone,i czy blizej parownika czy bardziej na silnik maja byc ulozone |
Wysłany: |22 Maj 2007|, 2007 14:59
| listki w pionie jedna zachodzi na drugą , skrajne filtry lekko wchodzą w boki, na końcu wkładasz środkowy |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |22 Maj 2007|, 2007 15:01
acha to spoko ,wielkie dzieki |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |22 Maj 2007|, 2007 17:01
Witam! Nie kupuj tylko zamiennika Filtrona.Juz na etapie zakladania polecial do kubla. Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |22 Maj 2007|, 2007 17:43
| Ja tam sobie chwalę filtrona i nie wpoeidziałbym złego słowa... wsadziłem wg instrukcji i działa od listopada. |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |22 Maj 2007|, 2007 17:44
u mnie tez dziala filtron juz bo zalozylem zobacze jaki bedzie efekt |
Wysłany: |22 Maj 2007|, 2007 17:45
| Myślę, że wielkiej rewolucjie nie ma się co spodziewać bo filtr jak filtr... syfy zatrzymuje więc działa. W filtronie jest fajne to, że ma spec gąbki doszczelniaąjce krawędzie mniędzy filtrami. |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |22 Maj 2007|, 2007 17:47
| Marcin a mozesz zrobic zdjecie jak to masz zalozone bo ja te gabki mam od dolu i gory a Ty piszesz ze z boku miedzy filtrami ,wiec nie wiem czy dobrze zalozylem |
Wysłany: |22 Maj 2007|, 2007 17:56
| http://www.fordscorpio.co.uk/cabinfilters.htm tutaj jest instrukcja, ja mam tak jak na tej stronie. Pozatym w pudełku z filtrami Filtrona jest równiez bardzo podobna instrukcja. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |22 Maj 2007|, 2007 18:02
Witam! Ja zeby zalozyc ten filtr meczylem sie z pol godziny i caly czas byly jakies problemy.Wyrzucilem kupilem oryginal Boscha bez zadnych gabek i dupsli zalozylem w 5 min i dziala. Pozdrawiam.Stefan. |
Księgowy [Usunięty]
Wysłany: |22 Maj 2007|, 2007 18:20
| ja tez teraz załozyłem filtrona, montaż banalny, gabki po bokach, a filtr zgodnie ze strzałkami na nim narysowanymi, a w używaniu nie ma różnicy czy motorcraft czy filtron (oczywiście po za ceną) |
rpio [Usunięty]
Wysłany: |22 Maj 2007|, 2007 18:31
| Filtron K 1026-3X za 54 |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |22 Maj 2007|, 2007 18:58
Witam! | rpio napisał/a: | | Filtron K 1026-3X za 54 | -tego wlasnie nie polecam.Dlaczego oryginalny zadnych wynalazkow nie ma i wchodzi bezproblemowo?Pewnie nie wiedzieli ze trzeba.... Pozdrawiam.Stefan. |
