naprawiłem pompowanie tyłu ...co z czujnikiem wysokości? |
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |19 Maj 2007|, 2007 20:43 naprawiłem pompowanie tyłu ...co z czujnikiem wysokości?
| A więc skoro tak dobrze poszło mi z gazem więc za ciosem poszedłem do zawiechy kupra. Ponieważ mam na uwadze wyjazd mocno dociązonym autem na południe więc nosiłem sie z zamiarem wymiany sprężyn. Postanowiłem najpierw sprawdzić czy to amory dziurawe czy sprężarka padła. Podłączyłem na krótko do kompresorka który wożę ze sobą przy trójniku. Szok. Zawiecha idzie do góry . No wziąłem sie za spręzarkę i tu cud, upalony konektor prądowy. Wymiana 15 min. i autko idzie w górę aż miło. Tylko teraz pytanie jak wysoko toto ma górować? Normalnie miałem prześwit 1.5 cm od kapcia , teraz ma około 5 cm czy to nie za wysoko. Acha i jeszcze jedno autko teraz prowadzi sie jak gokart normalnie zakręty można brac ze dwa razy szybciej i przechyły prawie niewidoczne. |
_________________ Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
Wysłany: |20 Maj 2007|, 2007 01:06
wysokością steruje czujnik więc nie zachodź w głowę ile powinno być tylko się ciesz działaniem |
Wysłany: |20 Maj 2007|, 2007 02:30
| patrz uwaznie na przeguby |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |20 Maj 2007|, 2007 07:05
Witam! 5 cm jest Ok. Pozdrawiam.Stefan. |
buku
Pedro
Wysłany: |20 Maj 2007|, 2007 08:41
| Prawdę mówiąc myślałem ze po nocy będzie siadnięty . A on dalej około 4 cm stoi. Ale tak jest ok. Tylko czy to gum w amorkach nie nadwyręża za bardzo?.Z drugiej strony jeżeli tam nie ma jakiegos zaworu czasowo upustowego to by znaczyło ze układ jest super szczelny. |
Daihatsu HI-Jet
fiebik
Wysłany: |20 Maj 2007|, 2007 20:59
| buku napisał/a: | | Z drugiej strony jeżeli tam nie ma jakiegos zaworu czasowo upustowego to by znaczyło ze układ jest super szczelny. | układ masz może i szczelny, ale zawór prawdopodobnie zasyfiony i zacięty. walczyłem tez niedawno z moim układem samopoziomowania. i własnie okazało sie, że mam padniętą cewke elektrozaworu odpowiedzialnego za cisnienie w układzie. po włączeniu zapłony elektromagners zamyka zawór, a po odpaleniu silnika startuje sprężarka itd. po zgaszeniu silnika auto powinno opadać, jeżeli nie opada to masz zaciety zawór.
istnieje ryzyko, że po przejechaniu sie z wiekszym ciężarem i po jego rozładowaniu autko nie zejdzie z twardości amorków i wtedy komfort jazdy (nie wspomne o bezpieczeństwie) znacznie spada. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |20 Maj 2007|, 2007 21:11
| Witam! Tam wystarczy zwykly elektrozaworek w szeregu wlaczyc i po zabawie. |
fiebik
Wysłany: |20 Maj 2007|, 2007 21:13
| Stefan napisał/a: | | Tam wystarczy zwykly elektrozaworek w szeregu wlaczyc i po zabawie. | to nie takie proste... |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |20 Maj 2007|, 2007 21:59
Witam! Proste proste.A tansze o ile!Tylko trojnika zrobic cza! Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |21 Maj 2007|, 2007 09:33
Tak przy okazji zapytam, skąd się bierze te pompowane amortyzatorki? Byłem na przeglądzie i dowiedziałem sie, że jeden jest cieniutki. Znalazłem tylko u ruskich za ponad 500$ i u czechów za ponad 17000kc |
fiebik
Wysłany: |21 Maj 2007|, 2007 10:48
| Aro napisał/a: | | Tak przy okazji zapytam, skąd się bierze te pompowane amortyzatorki? Byłem na przeglądzie i dowiedziałem sie, że jeden jest cieniutki. | no... w polsce nowe - praktycznie nie do kupienia, jedynie szukanie po sklapach i magazynach, może jeszcze ktoś ma. w polskim aso ostatnie jakie były kosztowały 1650 zł a teraz już mówią, że nie mają w żadnych magazynach w całej europie.
| Stefan napisał/a: | | Proste proste.A tansze o ile!Tylko trojnika zrobic cza! | właśnie miałem rozebrany cały układ na części i przy okazji przeanalizowaną zasadę działania. jeżeli wejdziesz w układ trójnikiem pomijając EZ w obudowie i oryginalny trójnik na zewnatrz, to - pominiesz też zawór zwrotny (więc trzeba by go też wyrzeźbić) no i pominiesz chłodzenie silnika elektrycznego tymże powietrzem, prawdopodobnie mocno skracając jego żywot. jednym słowem proponujesz wykonanie rzeźby niezbyt trwałej i nie wróżącej nic dobrego. chyba, że nie zakumałem gdzie ty chcesz tez trójnik i EZ wmontować. |
Wysłany: |21 Maj 2007|, 2007 10:51
| fiebik napisał/a: | | w polsce nowe - praktycznie nie do kupienia |
A może ktoś to regeneruje? Szkoda mi tego bajeru, bo z racji pracy raz jezdzę pusto, raz zawalony pod sufit. Przydaje się jak cholera. |
fiebik
Wysłany: |21 Maj 2007|, 2007 10:58
| Aro napisał/a: | | A może ktoś to regeneruje? | na razie udało mi się kupić dwie nówki na allegro dzięki linkowi od mmmk. teraz mam też dwie sztuki słabe do regeneracji i poszukuję pożądnego zaufanego co by się podjął regeneracji, choć nie jest ona taka prosta. najgorzej z doborem nowych gum. jak byś coś znalazł daj znać, no i oczywiście jak jak znajdę - poinformuję ciebie |
Wysłany: |21 Maj 2007|, 2007 11:08
| Stefan napisał/a: | | Proste proste.A tansze o ile!Tylko trojnika zrobic cza! | sorry ale widziałęś kiedykolwiek jak to wygląda na żywo ? jeśli tak to mi powiedz jak niby trójnik na te mikrocienkie rureczki plastikowe chesz zrobić ? |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |21 Maj 2007|, 2007 11:12
| Struna napisał/a: | | Stefan napisał/a: | | Proste proste.A tansze o ile!Tylko trojnika zrobic cza! | sorry ale widziałęś kiedykolwiek jak to wygląda na żywo ? jeśli tak to mi powiedz jak niby trójnik na te mikrocienkie rureczki plastikowe chesz zrobić ? |
o toto, ja też chcę wiedzieć z ciekawosci... bo sam nie mogłem nic wykombinować.... |
