$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Nie sprzedaję Cossiego,zakładam gaz.
Wysłany: |20 Maj 2007|, 2007 13:21
To się domyślam dlaczego teraz po moich regulacjach pali pali mi ponad 16 gazu w mieście, a benzyny palił około 14.
[ Dodano: 2007-05-20, 13:22 ]
Chyba pojadę na podgięcie pływaka, bo 36 litrów przy tym spalaniu to z deka mało.
Ostatnio zmieniony przez Marcin |20 Maj 2007|, 2007 13:31, w całości zmieniany 1 raz
Stefan
Wysłany: |20 Maj 2007|, 2007 17:27
Witam!
BC_Leszcz napisał/a:
Instalacja taka którą wszyscy chwalą - sekwencja typu STAG 300, KME, Diego, Sirroco - nie ma znaczenia - albo auto jest słabsze na gazie niż na benzynie albo jest jak mówię.
KAŻDA tak działa, a ci co twierdzą inaczej to kłamią !!!
-Drogi kolego!Zapisz mnie zatem do grona klamcow.W tym gronie mysle ze beda nieliczni ktorzy maja DOBRZE ZESTROJONA instalacje.A problem kolegi polega (tak sie domyslam) na zmiennej dlugosci dolotu z czym niewielu potrafi sobie poradzic. :one: Pozdrawiam.Stefan.
BC_Leszcz
Wysłany: |20 Maj 2007|, 2007 19:56
Stefan ty masz 2.0 a nie V-kę, którą sterownik benzynowy traktuje jak dwa silniki.
W V-ce są dwa banki fullgroup dla których niezależnie obliczane są czasy wtrysków na podstawie analizy spalin przez sondę lambda, dlatego do idealnego zestrojenia V-ki potrzebne byłby dwa takie komputery gazowe jak są w KME - każdy dla instalacji 3-cylindrowej, z oddzielną mapą dla każdego banku.
Obserwowałem już wiele instalacji sekwencyjnych w takich silnikach i zawsze na gazie silnik palił więcej gazu niż benzyny albo odbywało się to kosztem mocy na gazie (zwykle oszczędność zwycięża) - w silniku o mocy 150KM czy 207KM przy normalnej jeździe ubytek 10% czy nawet 20% mocy jest zwykle niezauważalny, szczególnie że jest on zależny od zakresu obrotowego i wychodzi to tylko na hamowni albo pomiarach drogowych ze stoperem.
Wrażenia kierowcy często są subiektywne, zadowolony z gazu twierdzi że ma tyle samo mocy, niezadowolony odwrotnie, a zwykle mają identyczne silniki.
Stefan
Wysłany: |20 Maj 2007|, 2007 20:06
Witam! Przemysl dzialanie VIS-a i odpowiedz sobie na pytanie jaki to ma wplyw na PODCISNIENIE w kolektorze dolotowym.Dalsze wnioski nasuna sie same.... :one: Pozdrawiam.Stefan.
Wysłany: |21 Maj 2007|, 2007 09:41
Stefan, zamiast pieprzyć jak potłuczony to byś nieco swojej wątpliwej wiedzy może wyłuskał a nie jakieś podteksty i inne pierdoły, z samego założenia auto powinno spalać więcej gazu i nie ma bata, fizyka jest nieubłagana i możesz sobie 1000 swoich teoryjek tutaj wybąkiwać a i tak to nic nie zmieni.
[ Dodano: 2007-05-21, 09:42 ]
To twój nie pali laczy ???
w normalnych warunkach na zapiętym D to w zasadzie nie ma szans, coś tam może zapiska i tyle, tak ja Ty opisujesz to owszem, na mokrym faktycznie start ze skrzyżowania w zakręt to trzeba uważać bo łatwo dupcia ucieka ale na suchym asfalcie na zapiętym D to w zasadzie no way.
Kuzyn
Wysłany: |21 Maj 2007|, 2007 10:33
:one: :one: :one:
Na skręconych kołach dość łatwo u mnie zapiszczeć, na suchym asfalcie oczywiście. Bączka nigdy nie robiłem bo szkoda autka ale nie sądzę żeby się stawiał przed jego wykonaniem. Na kołach na wprost natomiast, nie chce nawet lekko zapiszczeć.
Wysłany: |21 Maj 2007|, 2007 10:42
ale za to idzie jak burza
Wysłany: |21 Maj 2007|, 2007 11:02
Kuzyn napisał/a:
no mój tam czasem coś zapiska ale to naprawdę ciężka sprawa, zwłaszcza że szpera działa.
BC_Leszcz
Wysłany: |21 Maj 2007|, 2007 12:11
No na wprost nie zapiszczy, po prostu jedzie i to jak !
Wysłany: |21 Maj 2007|, 2007 12:12
i to jak to dopiero jak przekroczy 3000 rpm :) wcześniej jedzie "normalnie"
fiebik
Wysłany: |21 Maj 2007|, 2007 12:16
hmm... dość delikatnie to ujałeś. tym "normalnie" - nawet za bardzo nie ma jak uciec np ze skrzyżowania, jak zajdzie taka potrzeba. już wielorybek w 2.9 12v lepiej się zbierał z miejsca.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Wysłany: |21 Maj 2007|, 2007 12:18
fiebik napisał/a:
no to akurat zrozumiałe, w końcu momentu miał kupę już na jałowych prawie :)
to racja
marcys
Wysłany: |21 Maj 2007|, 2007 12:25
za to potem juz pupa zbita ;) mnie pewnie gaz trzyma, pompa sie montuje w bagazniku ;) juz prawie dwa tygodnie :):
Wysłany: |21 Maj 2007|, 2007 12:35
marcys napisał/a:
to jak moja :) jakoś też się skubana zamontować nie chce.
