problem po zmianie sprzęgła |
tereszcz [Usunięty]
Wysłany: |13 Maj 2007|, 2007 08:59 problem po zmianie sprzęgła
| Właśnie wymieniłem sprzęgło tzn. mechanik wymienił. Jak jade i zmieniam biegi przy małych obrotach to jest wszystko ok problem pojawia się jak zmnieniam biegi na wysokich obrotach slyachc wtedy zgrzyt ( i nie jest to taki jak by zle wysprzęglało). To samo pojawia sie jak na postoju wcisne sprzegło i dam gazu. Sprzęgło LuK-a tarcza, docisk i łożysko wyciskowe. Wyszukałem, żę może to być łożysko igiełkowe lub coś z tłumikami. Co wy o tym myślicie? |
| Ostatnio zmieniony przez tereszcz |13 Maj 2007|, 2007 09:00, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |13 Maj 2007|, 2007 09:50
To raczej wygląda na synchronizatory.
Jeżeli problem występuje na wszystkich biegach, szukałbym przyczyny w niewłaściwym oleju w skrzyni. |
tereszcz [Usunięty]
Wysłany: |13 Maj 2007|, 2007 10:08
| Ale jak synchronizatory by były padnię to chyba tylko podczas zmiany biegów by był problem. Na postoju na luzie przy wcisniętym sprzęgle i przygazowaniu cos zgrzyta. Stało się to po zmianie, wcześniej nie było takich objawów. Zmieniłem sprzęgło bo blokowała mi się skrzynia czasami nie mogłem włączyć jedynki. |
Wysłany: |13 Maj 2007|, 2007 10:11
| tereszcz napisał/a: | | Na postoju na luzie przy wcisniętym sprzęgle i przygazowaniu cos zgrzyta |
To rzeczywiście może być łożysko wałka sprzęgłowego. |
tereszcz [Usunięty]
Wysłany: |13 Maj 2007|, 2007 10:16
jade zraz do mechanika ktory mi to robil, zobaczymy co powie
[ Dodano: 2007-05-14, 08:04 ]
Mechanik powiedział ze to łożysko igiełkowe do wymiany. A czytałem na forum że jak się zmienia sprzegło to wymienia się odrazu to łożysko i sam nie wiem czemu tego nie zrobiłem ale mądry polak po szkodzie.
Mam jedno pytanko: czy trzeba rozbierac skrzynie zeby zmienic to łożysko? |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |17 Maj 2007|, 2007 16:25
| człowiek sie cale zycie uczy. nie wymiana lozyska ( tarcza docisk i lozysko to jakby zestaw!) to proszenie sie o klopoty. Niestety skrzynie trzeba zrzucic. A mechanika powiesic nie powiem za co bo bym warna dostał. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |17 Maj 2007|, 2007 19:34
Witam! Jezeli wczesniej cos zgrzytalo(przed wymiana) to bym pomyslal raczej o skrzynce.Czy poziom oleju byl sprawdzany? Pozdrawiam.Stefan. |
