Łożysko tylnego koła - wieloryb 2.3 |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |16 Kwi 2007|, 2007 08:40
| simon samit napisał/a: | | to te same lozyska co w scorpiach z przed 93 |
1Bodzio, kup takie łożysko jakie ma być, kolega simon samit, możliwe, że ma racje, aczkolwiek jest duże przwdopodobieństwo iż sie myli. Przykład: przednie łozysko mk3-mk2 różnia sie zewnetrzną srednicą o 1mm, reszta jest bez różnicy, wiec przełożenie całości z obudową łożyska nie sprawi problemu, ale samo łożysko od mk2 nie pasuje do mk3. |
1Bodzio
Wysłany: |16 Kwi 2007|, 2007 21:39
| Lożyska już zamówione. W środę będą. Numery, które tutaj padły są numerami zestawów naprawczych i rzeczywiście jest różnica w zestawie na lewe i prawe koło. Różnica polega na tym że w zestawie, oprócz 2 szt łożysk, są jeszcze 2 zimeringi i nakrętka piasty. I tu właśnie jest różnica, gdyż nakrętka na koło prawe ma prawy gwint, a na koło lewe gwint jest lewy. Łożyska zaś są jednakowe zarówno na lewą jak i na prawą stronę. W środę podam numery samych łożysk, co umożliwi dobieranie zamienników innych firm. |
Auto DWR 73356 |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |16 Kwi 2007|, 2007 21:51
Witam! | 1Bodzio napisał/a: | | Numery, które tutaj padły są numerami zestawów naprawczych i rzeczywiście jest różnica w zestawie na lewe i prawe koło. Różnica polega na tym że w zestawie, oprócz 2 szt łożysk, są jeszcze 2 zimeringi i nakrętka piasty. I tu właśnie jest różnica, gdyż nakrętka na koło prawe ma prawy gwint, | -to ze tak powiem ale nie wolno...... Pozdrawiam.Stefan. |
simon samit [Usunięty]
Wysłany: |17 Kwi 2007|, 2007 08:13
ide po suwmiarke i zaraz mieze . bigdaddy pewno masz racjie bo mk2 i mk3 jakos sie ruznily tylko ja niewiem ktory to ktory tzn nierozruzniam wiem tylko ze tyn muj to wieloryb a przed nim to byla scorupa poprostu. ale umnie to lozysko ladnie weszlotylko ze ja z obydowom przelozylem bo wygodniej jak to z uzywki robisz .i jak mi to ja jechalem jakies 20 km bez lozyska na ten szrotbo sie wszystko mi rozpadlo i obudowe terz musialem sobie zalorzyc i czujke absubo ja troszke za cieplo bylo wtedy
[ Dodano: 2007-04-17, 08:17 ]
sa te same a przud to inna bajka
[ Dodano: 2007-04-17, 08:23 ]
a tak woglke to jak czegos niema do mojego wieloryba to kombinuje zjakiegos mk (3czy 2) dopasowac i czesto czesci mechaniczne niczym sie nie rozniom przednie tez pzechodzilem ale tam piaste calom mienialem co tam rozbierac jak na szrocie dobra lezy troszke posmiga jeszcze |
1Bodzio
Wysłany: |20 Kwi 2007|, 2007 22:29
Podaję numery wg. katalogu łożysk:
1. łożysko koła przedniego - TM-DE08A63UCS88 ( wym. 40x76x37 firma NTN)
2. Lóżyska koła tylniego (2 szt. na koło) JXC18437CA/Y32008XZ ( firma Timken, albo jakoś tak.)
Jeśli Admini uznają za stosowne to można to umieścić w dziale Warsztat |
Auto DWR 73356 |
| Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |21 Kwi 2007|, 2007 21:27, w całości zmieniany 2 razy |
BC_Leszcz [Usunięty]
Wysłany: |15 Maj 2007|, 2007 14:49
No to działu Warsztat jeszcze na temat łożyska - prawy tył, łożysko jest takie same do wszystkich Scorpiaczy, pasuje nawet do coswortha, inne są tylko obudowy/piasty.
CX - CX025 - 91zł
OPTIMAl - 302 122 - 115zł
SKF 919 - 215zł
Ceny orientacyjne, są zestawy (2 łożyska, zimeringi itd.) |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |15 Maj 2007|, 2007 16:41
| fajnie ze mozna kupic takie łozyska a skąd mili ludkowie wezmiecie nowe uszczelniacze do wymiany w zestawach jest komplet a osobno??? |
rpio [Usunięty]
Wysłany: |15 Maj 2007|, 2007 19:36
Cena zestawu
SKF VKBA919 za 145
4MAX 4703-03-5233P za 100
Ruville EVR5233 za 145 |
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 09:33
Może tak konkrety - gdzie kupie zestaw SKFu 919 za 145zł
Bo kupiłem za 215zł a mogę jeszcze oddać, więc 70zł mogę zaoszczędzić, tylko konkretnie, gdzie dzwonić, czy w grę wchodzi wysyłka itd. |
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 15:26
| BC_Leszcz napisał/a: | | Może tak konkrety - gdzie kupie zestaw SKFu 919 za 145zł | daj spobie spokój z cenami od Rpio, to pic na wodę, kiedyś mi sprzęgło do V6 oferował za niecałe 400 zeta, jak zadzwoniłem to cena była już normalna jak wszędzie czyli ponad 700 |
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 20:09
| Szczerze mówiąc denerwuje mnie takie gadanie że jest gdzieś za 145zł - chyba tylko w katalogu ... na razie mam w domu łożysko kupione za 215zł i jeszcze tylko czekam na zacisk hamulcowy od zztopa i wtedy wkładam to co mam jak tańszego nie znajdę. |
Wysłany: |17 Maj 2007|, 2007 13:53
| BC_Leszcz napisał/a: | | Szczerze mówiąc denerwuje mnie takie gadanie że jest gdzieś za 145zł - chyba tylko w katalogu ... | dlatego sobie daruj oferty Rpio, to lipa i tyle. |
