klopoty z klima |
mongo [Usunięty]
Wysłany: |9 Maj 2007|, 2007 20:59
OK!!! Miłego eksperymentowania! Czekam na efekty |
Wysłany: |10 Maj 2007|, 2007 13:41
| Boni napisał/a: | | A my mamy na naklejce i automacie 750g, a chcemy nabić tyle co u ciebie, 1050, bo instalacje wydają się identyczne i może będą nieco lepiej i dłużej chodzić. Teraz jasne? | no to chyba już wiem o so chozi, poszukałem nieco i R12 ma być 775 a R134a 1050 ( pewnie są inaczej ściśliwe ) i dodatkowo znalazłem jakie temperatury powinna dawać klima przy różnych temp. zewnętrznych i wychodzi na to, że nowszy czynnik ma nieco lepszą wydajność bo dla +32 st R12 ma dać 7-10 st a r134a ma dać 6-9,6 st więc nieco jakby lepiej |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |15 Maj 2007|, 2007 11:39
| fajnie tylko czy zamienniki r12 "lac" tyle ile r12 czy tyle co r134? |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |15 Maj 2007|, 2007 15:44
| słuchajcie Speeda - dobrze prawi - układu nie wolno przeładowywać... Niezależnie czy R-12, czy R-134 - leje sie tyle samo - tyle ile każą lać do MK1/2, czyli cos 740 i oczaty 1050 |
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 09:09
Eee tam, a kto nam eksperymentować zabroni
Jak układy (objętości kluczowych elementów) są identyczne, to przecież nie będzie przeładowanie, tylko naładowanie trochę więcej. Przecież te 1050 wzięło się nie z wydajności, bo raz, że R134a jest z natury wydajniejszy (jak 150 do 117 J/g) i lżejszy (jak 102 do 121 g/mol), więc ekwiwalentem 750g R12 może być już 500g R134a, a te większe nabicie w mk3 to chęć przedłużenia działania klimy pomimo wycieków itp., chyba nawet w odpowiednim TSB (technical service buletin) się do tego przyznali, w tym gdzie TSB sprowadzał się do "jak Scorpio trafi do serwisu, dobić czynnika i dodać oleju, a naklejkę z 740g zakleić naklejką z 1050g". TSB pod ręką nie mam, ale na http://www.fordscorpio.co.uk/faults.htm macie wzmiankę o tym że były wieloryby z 740g czynnika. |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 10:34
| jak sie przeładuje układ to bedzie przeciągało freon i będzie sie zaladzał parownik... nawet rurki - co za tym idzie obniża bardzo wydajność chłodzenia, dorzyna sprężarke itp... |
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 11:58
Ja wiem Oli, tylko właśnie o to chodzi, że zdaje się że wszyscy mamy taki sam układ, i nie przeładujesz go 1050kg czynnika, szczególnie - o większej gęstości. Bo w wielorybach też było na początku nabijane 740 i potem w serwisach dobijano więcej gazu i oleju, bez ŻADNYCH zmian układu. Co sugeruje, że rozsądne eksperymenty są możliwe.
W ogóle właśnie sprawdziłem cenę R409a i jak babcię kocham, jak znajdę jakąś pompę próżniową, to chyba se skompletuję stanowisko do samodzielnego nabijania zamiennikiem R12, zwróci się po drugim czy trzecim nabiciu
Speedo, akurat ciśnienia w układzie mało zależą od masy czynnika, i dopóki większy poziom w skraplaczu nie zaburza schładzania no i nie przelejesz układu, to ciśnienia masz te same, zależne od temperatury i pracy sprężarki, walka idzie o to żeby stara klima chodziła np 3 sezony zamiast 1,5. I nie ma co wydziwiać, usiłujesz zniknąć fakt, że były wieloryby z nalepką 740+100ml oleju którym bez zmian układu dobijano 1050g i 160ml oleju? |
| Ostatnio zmieniony przez Boni |16 Maj 2007|, 2007 12:02, w całości zmieniany 1 raz |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 12:07
| Boni napisał/a: | | W ogóle właśnie sprawdziłem cenę R409a i jak babcię kocham, jak znajdę jakąś pompę próżniową, to chyba se skompletuję stanowisko do samodzielnego nabijania zamiennikiem R12, zwróci się po drugim czy trzecim nabiciu |
A to to ja wiemmmm a sprawdź jeszcze cene R-134 - jest tańszy niż 409 |
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 12:16
A przeróbka na R134a droższa
Ale ogólnie zaskoczył mnie cennik, ja używam różności w pracy, np. akurat małą butlą R134a niedwano się bawiłem, ale nie znam cen... Teraz wiem jaką ładną marżę se liczą spece od klimy. Ok, każdy chce zarobić, ale to jednak nie halo, np. tak jak piszesz, R409a jest droższy od R134a jakieś 40%, a za nabicie policzą mi pewnie jakieś 100% drożej |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 12:34
Nooo, w zakupie 134 - kosztuje 22,80 netto/kg, 409 - 42,00, ale olej do 134 jest drozszy... Do tego osprzęt - pompa , manometry i takie tam... no i wiedza - jak nabić i gdzie |
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 12:50
Ok, ja mam inny cennik, 134 za 34, 409 za 49, więc moja kalkulacja była nieco inna. A co do osprzętu i wiedzy, to sęk w tym, że dla obu gazów są porzebne takie same, różnica w cenie gazu to niech będzie 20zł, a różnica w cenie nabicia to jakieś 100 albo i lepiej |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 12:53
Ceny to ja mam hurtowe, a osprzęcie Boniuś prawie te same - końcówki na manometry są inne ... no ale wystarczy... |
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 13:04
To jeszcze powiedz gdzie się w ogóle detalicznie czy hurtowo kupuje te oleje do chłodnictwa, bo tylko tej informacji mi brakuje, żeby warstat otworzyć |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 13:16
| A choćby ja Ci mogę wszystko sprzedać |
