$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - płyn od wspomagania w zbiorniczku.... wir!?
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |15 Maj 2007|, 2007 21:46   płyn od wspomagania w zbiorniczku.... wir!?
Dzisiaj zauważyłem że na zapalonym silniku płyn w zbiorniczku wyrównawczym zachowuje sie podobnie jak koktail we właczonym malakserze. Czy to normalne zeby tak wirował ?? powietrze nie bulgocze tylko jakby ktoś na dnie śmigiełko właczył... Dziwne to ?? czy normalne.??
Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
mmmk
Wysłany: |15 Maj 2007|, 2007 21:56
normalne u kazdego sie przelewa :)
Wysłany: |15 Maj 2007|, 2007 22:05
mmmk napisał/a:
Dokładnie... jak sie przestanie "gotować" to wtedy jest powód do zmartwień ;)
Wysłany: |15 Maj 2007|, 2007 22:06
Ja se tak myślę, że przecież pompa chodzi cały czas wraz z obrotami silnika, więc siłą rzeczy wirnik również się kręci i cośtam pompuje, więc bulgotać musi. U mnie też bulgocze.
mmmk
Wysłany: |15 Maj 2007|, 2007 22:07
wazne moim skromnym zdaniem zeby jeszcze mial odpowiedni kolor... taki malinowy a nie czarny jak smola i gesty jak asfalt w lecie
Wysłany: |15 Maj 2007|, 2007 22:08
a zreszta bylo cos niedawno na ten temat
Gwelezemba
Megajebutron
Wysłany: |15 Maj 2007|, 2007 22:33
A ja słyszałem że nie trzeba wymieniać tylko można dolewać
jakoś dziwna w/g mnie ta teoria.
i sam już nie wiem czy dolać nowego by było na max czy wymienić
A propo wymiany to nie znalazłem śruby spustowej do płynu
gdzieś na chłodnicy do płynu powinna być?
Kupiłem Texaco Dextron III
. TOS*65KH
. :-d :-d Reeety u mnie z dziury w ścianie wyłażą jacyś ludzie ! :-d :-d
Wysłany: |15 Maj 2007|, 2007 22:41
a o co dokladnie pytasz ?? o ktory obieg ??
mmmk
niektorzy dolewaja i pozniej pompy i przekladnie wymieniaja :) jak cos to odessaj co mozesz gora ze zbiorniczka i wlej nowy szczegol,ze po 2 dniach znowu bedzie czarny ale po 2 czy 3 wymianach powinien byc juz w miare ok. ja to przerabialem u siebie ze 2 lata temu i wyciekow nie mam a plyn juz tak nie czarnieje no ale i tak wymieniam go co rok tak dla wlasnego lepszego samopoczucia i cichosci pompy wspomagania zeby sasiadow w nocy nie budzila :wink:
[ Dodano: 2007-05-15, 22:42 ]
tez jezdze na texaco III fajny i tani :)
Gwelezemba
Megajebutron
Wysłany: |15 Maj 2007|, 2007 22:44
UU to czyli nie ma jakiegoś zaworu spustowego do płynu
słyszałem/czytałem na forum że od spodu prawdopodobnie na chłodnicy od wspomagania
jest śruba spustowa do płynu
z grubsza obejrzałem spód i nie znalazłem niczego takiego
. TOS*65KH
sierars1
Wysłany: |15 Maj 2007|, 2007 22:48
Spustowa to jest ale w chłodnicy a nie w pompie
Gwelezemba
Megajebutron
Wysłany: |15 Maj 2007|, 2007 22:53
Ale w chłodnicy płynu do wspomagania też jest śruba spustowa?
Noo odsysać można ale to pujdzie płynu
a najlepiej by było spuścić tylko nie wiem czy jest taka możliwość
. TOS*65KH
mmmk
Wysłany: |15 Maj 2007|, 2007 22:57
jest wykrecasz metalowy przewod z przekladni kierowniczej i wykapuje ze 2 godziny. ja to robiek 1 raz i nigdy wiecej. nie podobalo mi sie szczegolnie wkrecanie tego przewodu.
feluke
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 00:41
mmmk napisał/a:
Oj tak, wkrecanie to mordeka, jezeli jeszcze odegniesz minialnie metalowy przewod to kaplica. :D
Gwelezemba
Megajebutron
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 00:49
Łoo kruca
to nie ma jakiegoś prostego sposobu spuszczenia płynu od wspomagania?
. TOS*65KH
