Problem z zamkiem centralnym |
Sancho [Usunięty]
Wysłany: |7 Maj 2007|, 2007 14:08 Problem z zamkiem centralnym
Witam Ponownie całe grono scorpio Mam takie pytanie, bowiem czy to jest normalne ze gdy drzwi sa nie domkniete i zamkne pilotem to nieskonczenie wiele centralny otwiera i zamyka drzwi,oraz drugie pytanie czemu nie moge zamknąć drzwi ręcznie od sirodka na zamknietych drzwiak przód i przód-pasarzer bo z tyłu normalnie zamykam,a z przodu sie otwierają, czego to moze być wina czy jakiegoś sterownika czy ktos coś zle podłaczył ,wysłucham chetnie wszelkie propozycjie,jak usunąć usterke oraz uwagi.chodzi tu oczywscie o mojego mk1 89r |
Wysłany: |7 Maj 2007|, 2007 14:19
| Sancho napisał/a: | | czy to jest normalne ze gdy drzwi sa nie domkniete i zamkne pilotem to nieskonczenie wiele centralny otwiera i zamyka drzwi, | to jest normalne, tak właśnie jesteś "informowany" że nie domknąłeś drzwi (ale to dotyczy tylko drzwi przednich ) | Sancho napisał/a: | | czemu nie moge zamknąć drzwi ręcznie od sirodka na zamknietych drzwiak przód i przód-pasarzer | naciśnij mocniej, to w MK1 dość ciężko działa. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |7 Maj 2007|, 2007 14:20, w całości zmieniany 1 raz |
Sancho [Usunięty]
Wysłany: |7 Maj 2007|, 2007 14:27
| Rozumiem ze informuje ale bez końca?(nie powinien raz sprobować zamknąć i spowrotem otworzyć) a wciskałem bardzo mocno i nawet przytrzymywałem i tak otwiera spowrotem poza tym gdzie sie znajuduje sterownik,od centralnego z ktorym sie kontaktuje pilot? |
Wysłany: |7 Maj 2007|, 2007 17:12
| pilota to masz na 99% doróbkę bo w MK1 nie było pilotów więc szukaj sobie dokładanej centralki. |
Sancho [Usunięty]
Wysłany: |9 Maj 2007|, 2007 13:33
| Własnie zachodzi pytanie gdzie w mk1 z 89r znajdowało sie sterowanie centralnym zamkiem? |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |9 Maj 2007|, 2007 20:28
| Sancho napisał/a: | | zachodzi pytanie gdzie w mk1 z 89r znajdowało sie sterowanie centralnym zamkiem? | nie ma wcale .
| Struna napisał/a: | | naciśnij mocniej, to w MK1 dość ciężko działa | Nie u wszystkich
| Struna napisał/a: | | to jest normalne, tak właśnie jesteś "informowany" że nie domknąłeś drzwi (ale to dotyczy tylko drzwi przednich ) | U mnie jak próbuje zamknąć a mam niedomknięte przednie drzwi to je z powrotem otwiera i koniec . |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |10 Maj 2007|, 2007 13:23
| Sancho napisał/a: | | Własnie zachodzi pytanie gdzie w mk1 z 89r znajdowało sie sterowanie centralnym zamkiem? | na zamku masz taki plastikowy pierścień nałożony z czujnikiem i tym jest aktywowany alarm fabrycznie. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |10 Maj 2007|, 2007 19:04
| Struna napisał/a: | | na zamku masz taki plastikowy pierścień nałożony z czujnikiem i tym jest aktywowany alarm fabrycznie. | Ale kolega pyta o | Sancho napisał/a: | | sterowanie centralnym zamkiem | .
A z tego co ja wiem to nie było wcale. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Sancho [Usunięty]
Wysłany: |10 Maj 2007|, 2007 19:37
| Nienie Adam pytam o centralke bo modół pilota to ktoś do tego podłaczył to działa na zasadzie alarmu a mi chodzi o lokacjeurzadzenia kture wysyła sygnał do otwierania/zamykania zamkow niewazne czy pilotem czy kluczykiem, podejzewam ze w nim jest problem bo zmieniłem juz wszystkie siłowniki i nadal jest ten sam problem jak odłacze wiązki w dzwiach jest oki. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |10 Maj 2007|, 2007 19:44
| Sancho napisał/a: | | o lokacjeurzadzenia kture wysyła sygnał do otwierania/zamykania zamkow niewazne czy pilotem czy kluczykiem, | Nie ma czegoś takiego w mkI.
| Sancho napisał/a: | | podejzewam ze w nim jest problem bo zmieniłem juz wszystkie siłowniki i nadal jest ten sam problem jak odłacze wiązki w dzwiach jest oki. | A moze to centralka od sterowania pilotem,wszczepiona w centralny |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |11 Maj 2007|, 2007 11:53
| adam kubiak napisał/a: | | Nie ma czegoś takiego w mkI. | no jak nie ma, właśnie pierścień na zamku uzbraja i odzbraja alarm. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |11 Maj 2007|, 2007 19:12
| Struna napisał/a: | | pierścień na zamku uzbraja i odzbraja alarm. | No właśnie "alarm",a jak nie ma alarmu to co steruje centralnym ???
Nie ma czegoś takiego,sygnał idzie od siłownika uruchomionego przez wkładke za pomocą cięgieł.
Jeżeli sie myle to przepraszam . |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Sancho [Usunięty]
Wysłany: |11 Maj 2007|, 2007 19:59
| no to nie pozostało mi nic innego jak zwrócic uwage na ten pierscień i szukac gdzie poprzedni własciciel się wszczepił do wiazki z tym poltem, masakra:evil: |
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 15:42
| adam kubiak napisał/a: | | Nie ma czegoś takiego,sygnał idzie od siłownika uruchomionego przez wkładke za pomocą cięgieł. | tak czy owak zamek ciągnie cięgno a to z kolei powoduje zadziałanie siłownika. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 20:01
| Struna napisał/a: | | zamek ciągnie cięgno a to z kolei powoduje zadziałanie siłownika | A ten z kolei załancza obwód(otwierania bądż zamykania) i uruchamia wszystkie siłowniki . |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
