kombinacje |
glazu6 [Usunięty]
Wysłany: |6 Maj 2007|, 2007 21:43 kombinacje
MAM PROBLEM!MOJE NIEDAWNO ZAKUPIONE SCORPIO JAK SIE DZISIAJ OKAZALO BYŁO JUZ KOMBINOWANE PRZEZ CHŁOPAKÓW Z KOMISU.DZISIAJ SOBIE JADE A TU NAGLE COŚ RĘBŁO I PEDAŁ HAMULCA WPADŁ MI W PODŁOGĘ,PO PODPOMPOWANIU PEDAŁ ZROBIŁSIĘ NORMALNY,ALE W CZASIE JAZDY PRZY HAMOWANIU CAŁY CZAS SZOROWAŁO.PO ZDJĘCIU KOŁPAKA DOZNAŁEM SZOKU-ZOBACZYŁEM 5 SZPILEK OD MOCOWANIA KOŁA,TRZY POZOSTAŁE KOŁA MAJĄ PO CZTERY KTOS Z TAMTYCH KOLESI WSADZIŁ PIASTĘ OD STAREGO MODELU,A POWODEM DZIWNYCH DZWIĘKÓW BYŁO BRAK KLOCKA HAM OD STRONY CYLINDERKA KTÓRY WYPADŁ PRZEZ ZBYT DUZĄ SZPARĘ MIĘDZY TARCZĄ A JAŻMEM.CZY DA RADE TO ZROBIĆ NA ORGYNAŁ BEZ WYMIANY PÓŁOSI? |
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |6 Maj 2007|, 2007 21:51
| Serwer wariuje.... |
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl |
| Ostatnio zmieniony przez Gruber |6 Maj 2007|, 2007 21:52, w całości zmieniany 1 raz |
kłania się NETYKIETA zmień na małe litery
da radę zamienić piasty, jak coś to mam do sprzedania |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Gruber
DePutaMadre
| Wyedytuj posta na NORMALNE litery. Jak na moj gust nie powinno byc problemow z polosia. I kup tu człowieku samochod w kraju... Dobrze, ze Ci sie hebelki w mniej odpowiednim momencie nie skonczyly. |
www.nova-europa.pl
| Ostatnio zmieniony przez Gruber |6 Maj 2007|, 2007 21:54, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |6 Maj 2007|, 2007 21:54
Popraw posta, bo będzie warning.
Ja pierdziu, ale kowale! |
glazu6 [Usunięty]
Wysłany: |6 Maj 2007|, 2007 22:03
Dzięki panowie a zaciski sątakie same jak w mk1????A po ile masz dobry człowieku te piasty,i sorry za te litery |
| Ostatnio zmieniony przez glazu6 |6 Maj 2007|, 2007 22:18, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |6 Maj 2007|, 2007 22:35
male liter a duze to taka roznica jak w podstawowce, np. N i n
a Ty zmieniles czcionke wielkich liter
mimo tego jeszcze nie bylo takiej jazdy
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |6 Maj 2007|, 2007 22:43
Adam maczal w tym palce? |
www.nova-europa.pl
| Ostatnio zmieniony przez Gruber |6 Maj 2007|, 2007 22:44, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |6 Maj 2007|, 2007 22:52
| na to wychodzi |
Wysłany: |6 Maj 2007|, 2007 22:58
No co, no co ?
... pomogłem żem koledze tylko |
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |6 Maj 2007|, 2007 23:00
A Wy się chłopaka czepiacie... |
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr. |
