Co jeszcze mam wymienić żeby było DOBRZE????? |
Szpila [Usunięty]
Wysłany: |4 Maj 2007|, 2007 17:26
Jestem pewien ze to tarcze powoduja te bicia na kierownicy.
Tez tak mialem i po wymianie tarcz az chce sie jechac tym autem. |
Wysłany: |4 Maj 2007|, 2007 17:40
| ciekawe jakie grube takie tarcze po 10 latach- chyba mozna je w rekach giac |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |4 Maj 2007|, 2007 19:04
| Waldi_L_N napisał/a: | Luke napisał/a:
wtedy tarcze się prostują, pod naciskiem
To znaczy jak się prostują? Coś co jest krzywe można wyprostować, ale na pewno nie tłoczkami hamulca! Zdejmij koło, przykręć samą tarczę bez felgi i obracaj nią i patrz czy ma boczne bicia, czy jest prosta. Przykręcona tarcza nie powinna falować na obwodzie na boki. |
Nie chodzi o to aby wyprostować tarcze podczas jazdy tylko o to że tarcze nie mają nie wiadomo jakie bicia i podczas gwałtownego hamowania tarcza poddaje się.
Miałem tak w Audi, strasznie biły tarcze ale podczas mocnego hamowania przestawały i w miarę puszczania hamulca znowu stopniowo zaczynały
| Gruber napisał/a: | Luke napisał/a:
przy badaniu hamulców wyjdzie bicie tarcz
Jakim to cudem? Mozesz miec i sreberka od serka homogenizowanego zamiast klockow, jesli sila hamowania miesci sie w normie to ten pomiar nie wniesie nic nowego. |
Gruber miałem przed sobą wydruk z przeglądu i było tam jak byk- bicie tarcz przednich i tylnych dokładnie to wartości były w Nm dodam, że jest to bardzo dokładny pomiar |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |4 Maj 2007|, 2007 19:07
| Luke napisał/a: | | bicie tarcz przednich i tylnych dokładnie to wartości były w Nm dodam | W Nm??? Bicie jest to chyba odchyłka tarczy od profilu i to raczej w mm? |
_________________ Waldi |
| Ostatnio zmieniony przez Waldi_L_N |4 Maj 2007|, 2007 19:07, w całości zmieniany 1 raz |
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |4 Maj 2007|, 2007 19:11
Okreslili Ci bicie tarczy? Czyli jesli nie masz bicia to wynik na tym wydruku byl/jest 0,000 Nm? Jak dla mnie to okreslili Ci sile hamowania. |
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl |
| Ostatnio zmieniony przez Gruber |4 Maj 2007|, 2007 19:12, w całości zmieniany 1 raz |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |4 Maj 2007|, 2007 19:21
Ale żeście się tego uczepili ale OK, pojadę w tygodniu i dokładnie się dowiem co i jak ale pewien jestem na 100% ale przyznam, że też spotkałem się z tym pierwszy raz |
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |4 Maj 2007|, 2007 19:26
| Nie uczepili. Poprostu ciekawosc mnie od srodka niszczy. Dowiedz sie szczegolow z laski Swej. |
www.nova-europa.pl
Luke [Usunięty]
Wysłany: |4 Maj 2007|, 2007 19:37
| Gruber napisał/a: | | Nie uczepili. Poprostu ciekawosc mnie od srodka niszczy |
No dobra przyznaje, że samego mnie ciekawi jak on to przelicza na Nm |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |4 Maj 2007|, 2007 19:43
Nm są to jednostki dotyczące momentu (siła x ramię) więc jak to bije |
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |4 Maj 2007|, 2007 20:19
Moze pomiaru dokanywal na fajerze? |
www.nova-europa.pl
| Ostatnio zmieniony przez Gruber |4 Maj 2007|, 2007 20:19, w całości zmieniany 1 raz |
pitusiek [Usunięty]
Wysłany: |4 Maj 2007|, 2007 20:22
| Średnica tarcz niecale 22 mm. Strasznie zardzewiale. Czy sa do wymiany???? |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |4 Maj 2007|, 2007 20:27
| pitusiek napisał/a: | | Strasznie zardzewiale. Czy sa do wymiany???? | jeszcze pytasz ?? |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |4 Maj 2007|, 2007 20:36
| jak to zardzewiale ?? |
pitusiek [Usunięty]
Wysłany: |4 Maj 2007|, 2007 20:37
| on 3 lata stal w miejscu. No sa zardzewiale. Te ranty doslownie mozna kruszyc. |
Wysłany: |4 Maj 2007|, 2007 20:42
mam nadzieje ze na powierzchni pracy klocka nie sa zardzewiale
wymien je i tyle |
