$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - wypada cylinder:(
wypada cylinder:(
Matth
Wysłany: |24 Mar 2005|, 2005 23:01   wypada cylinder:(
Od niedzieli cos stalo sie z moim silniczkiem:( mianowicie wypada jeden cylinder co jakis czas.. bylem na regulacji gazu i troszke lepiej ale gosc mowil zebym ustawil zawory now iec tak zrobilem okazalo sie ze jeden zawor sie nie otwieral.. no ale jest juz ok i dalej wypada:( kable motorcraft i swiece komplet maja z 10tys a swiece sprawdzalem w niedziele i sa ladnie wypalone bez osadow czy nagarow.. moze to rozdzielacz?? jakie pasuja do mojego OHC?? tylko od OHC czy moze inne tez... na allegro widzialem jakis z opisem ze od 1.6 do 2.0 do forda. a poza tym ile moze kosztowac nowka??
Wysłany: |25 Mar 2005|, 2005 13:22
wyczyść dobrze kopułkę i sprawdż świeczki - może ma jakies przebicie.
Matth
Wysłany: |25 Mar 2005|, 2005 18:57
Wtam
No tak myslalem ze to moze cos z aparatem ale wyczytalem ze jest tam jakis generator Hall i troche boje sie to rozbierac zeby nie zespuc czegos bo unieruchomie bryke:/ a co dziwne auto przerwya i krztusinsie tylko jak wchodzi z dolu na obroty czyli z wolnych pod obciazeniem jest masakra bo pozniej juz idzie i na wolnych tez cyka.. no tylko ze na wolnych na gazie po jakims czasie jak chodzi to zaczyna przerywac az zgasnie... na benzynce nie ma tego ale tez jak wchodzi to w pewnym zakresie blisko wolnych jest masakra..
pozdro
Matth
Wysłany: |25 Mar 2005|, 2005 18:58
ps. mialo byc generator Halla nie Hall...
Wysłany: |25 Mar 2005|, 2005 21:34
zazwyczaj jak są problemy z iskrą to widać w dolnym zakresie obrotów najbardziej - delikatnie zdejmij kopółkę - nic jej nie będzie :)
Ostatnio zmieniony przez Struna |26 Mar 2005|, 2005 00:31, w całości zmieniany 1 raz
marcys
Wysłany: |25 Mar 2005|, 2005 22:40
qorcze ale jak on pada to chyab pada na maksa a nie przerywa. oblukaj caly uklad zaplonowy czy wszystko siedzi na swoim miejscu, poruszaj. a moze masz obluzowany/uszkodzony przewod do zaworu biegu jalowego? kopułka jest chyba taka sama jak u mnie nawet jak jest orginalna pownnna chodzic
marcys
Wysłany: |25 Mar 2005|, 2005 22:44
heh struna masz jakis problem z ikrą? :D :D :D :D :D :D koledzy pomozemy prawda? :D :D :D
Wysłany: |25 Mar 2005|, 2005 23:32
I to najbardziej w dolnym zakresie.... powazna sprawa :lol: :lol: :lol:
Wysłany: |26 Mar 2005|, 2005 00:13
:D :D:D o żesz w mordę :) durna klawiatura :D i co zrzucicie się ?? :D :D
marcys
Wysłany: |26 Mar 2005|, 2005 00:24
jaaasne teraz winna klawiatura :wink: :D :D
Wysłany: |26 Mar 2005|, 2005 00:27
Struna jak bedziesz w potrzebie to zawsze mozesz ze skladkowego uszczknac na niebieska poguleczke :wink: :lol: :mrgreen:
Wysłany: |26 Mar 2005|, 2005 00:30
nieee no - chłopaki mowę mi odjęło - jestem taki poruszony :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: chyba powinienem wam coś za to postawić :D
marcys
Wysłany: |26 Mar 2005|, 2005 00:48
jestem za :mrgreen:
Wysłany: |26 Mar 2005|, 2005 00:56
Jak to mawiaja alkoholu i pacierza nie odmawiam :wink:
Wysłany: |26 Mar 2005|, 2005 01:28
<piwo> :D póki co virtualne - ale na zlocie jak najbardziej :)
