czy to zjechana tarcza? |
danrow1 [Usunięty]
Wysłany: |30 Kwi 2007|, 2007 20:24 czy to zjechana tarcza?
problem jest następujący wymieniłem silnik w scorpiaku.głupek mogłem sprawdzić sprzęgło ale nieeeee ,silnik odpalił bez problemu ale okazało się podczas próby że strasznie ślizga się sprzęgło i niema czym jechać co może być?tarcza?pedał (sprzęgła) jest w porządku ,linka też o.k Heeeelp |
pablo [Usunięty]
Wysłany: |30 Kwi 2007|, 2007 20:43
| a przed wynianą silnika też się slizgało sprzęgło??? |
danrow1 [Usunięty]
Wysłany: |30 Kwi 2007|, 2007 20:58
nie, było w porządku.ale włożyłem "nowy" silnik ze sprzegłem nie sprawdzonym |
Kuzyn [Usunięty]
Wysłany: |30 Kwi 2007|, 2007 21:15
Może to nie sprzęgło. Może na śniegu sie ślizga
Powodzenia z ponownym wyciąganiem silnika |
Wysłany: |30 Kwi 2007|, 2007 21:44
| A samoregulator przy pedale się nie rozsypał? |
pablo [Usunięty]
Wysłany: |1 Maj 2007|, 2007 10:27
| nie ma co kombinować ściepuj skrzynie i wymieniaj sprzęgło |
danrow1 [Usunięty]
Wysłany: |1 Maj 2007|, 2007 21:19
jeszcze jedno pytanko koleś mi mówił że miał podobny problem,założył silnik do golfa2 i na początku sprzęgło też się ślizgało ale po pewnym czasie wszystko było o.k , co wy na to ? obawiam się że w moim przypadku tak gładko nie pójdzie |
zztop2
Wysłany: |1 Maj 2007|, 2007 22:01
moze gdzies oleum sie nalało
ale na dobra sprawe wydaje mi sie ze jest na 100 % walnie sprzeglo
musisz krzynke wywalic i koniec
wczoraj trzeci raz to robiłem ale w koncu sprzegielko lata jak nalezy |
danrow1 [Usunięty]
Wysłany: |1 Maj 2007|, 2007 22:14
no to jak mus to mus , dzięki za porady spróbuje założyć stare sprzegło bo było dobre |
pablo [Usunięty]
Wysłany: |1 Maj 2007|, 2007 22:26
najlepiej to już nowe zakładać całe kompletne ,na ile jesteś pewny że po pół roku ci to nie siądzie a chyba byś niechciał znowy ściepywać skrzynie
[ Dodano: 2007-05-01, 22:29 ]
ja już raz wymieniałem i powiem " NIGDY WIĘCEJ" chyba że komuś dasz aby ci wymienił |
zztop2
Wysłany: |1 Maj 2007|, 2007 22:32
| pablo napisał/a: | | ja już raz wymieniałem i powiem " NIGDY WIĘCEJ" chyba że komuś dasz aby ci wymienił |
heheh przyjemna robota tylko kanal obowiazkowy troche krecenia jest ale dasie przezyc najgorsze z tego wszystkie to precyzyjne wlozenie i ma śmigać
w wielorybie to troche roboty jest, kata nawet trzeba wyjać |
| Ostatnio zmieniony przez zztop2 |1 Maj 2007|, 2007 22:33, w całości zmieniany 1 raz |
danrow1 [Usunięty]
Wysłany: |1 Maj 2007|, 2007 22:34
| pablo napisał/a: | najlepiej to już nowe zakładać całe kompletne ,na ile jesteś pewny że po pół roku ci to nie siądzie a chyba byś niechciał znowy ściepywać skrzynie
mam takiego magika że mi to zrobi, typowy pasjonat dzień bez smaru za pazurkami to dzień stracony ja moge mu jedynie klucze podawać |
zztop2
Wysłany: |1 Maj 2007|, 2007 22:36
to dobrze trafiłeś u mnie za 300 za wymiane nawet nikt za bardzo nie chce sie zabieraz za taka robote
pozostaje samemu ale to dopiero to jest frajda |
pablo [Usunięty]
Wysłany: |1 Maj 2007|, 2007 22:42
| zztop2 napisał/a: | | najgorsze z tego wszystkie to precyzyjne wlozenie |
I to jest największy ból
i weż tu nie pij
[ Dodano: 2007-05-01, 22:49 ]
kumpel w golfie za wymiane dał 700zł ale tam ponąć jest luksusowo wymienić ( wał odpada i mniejsza skrzynia ) a w scorpio to trzech to musi być do wkładania i wogule ciasno |
zztop2
Wysłany: |1 Maj 2007|, 2007 22:52
| pablo napisał/a: | zztop2 napisał/a:
i weż tu nie pij |
zwłaszcza w wielorybie tarczta taka delikutasna ze wstarczy przy wkładaniu walek skosic i tarczu juz krzywulasta sie robi, nie ma sprezyn tak jak inne |
