2 patenty na zmniejszenie apetytu na gaz |
Wysłany: |25 Mar 2005|, 2005 20:37
żeby spełniać normy emisji,
spadek mocy, to już przy okazji |
tel.: 502894108. |
Wysłany: |25 Mar 2005|, 2005 23:13
| Normy emisji czy tez chodzilo o obnizenie mocy ? Obilo mi sie o uszy ze robili to dlatego ze w niemczech skladki ubezpieczeniowe zaleza od mocy silnika |
tomi503 [Usunięty]
Wysłany: |26 Mar 2005|, 2005 22:42
Z ta zwężką jest tak tradycyjnie mikser spełnia role zwężki ale gdy mikser jest źle dobrany i ma za małą zwężke to wtedy jest potrzebna dodatkowa.
Ja swego czasu (jakieś 5 lat temu) w 2.9 zamontowałem zamiast mikserów 2 rurki przed przepustnicami i dopiero po zastosowaniu zwężek wszystko śmigało i to całkiem nieźle.
Oczywiście zwężka musi jak najmniej tłumić dolot a zarazem natyle rzeby wystarczająca ilość gazu została zassana.
Prosty przykład macie z filtrem powietrza gdy jest on czysty to spalanie jest wmiare normalne ale gdy już zabrudzony to tłumi dolot powietrza co powoduje wyssanie większej ilości gazu, czyli ze zwężkami jest tak samo. |
tomi503 [Usunięty]
Wysłany: |26 Mar 2005|, 2005 22:44
Wysłany: |26 Mar 2005|, 2005 23:21
| a wystarczy zapodać blos-a i zero zwężania |
