Nie chodzi na gazie |
Wysłany: |27 Kwi 2007|, 2007 23:57
| zmien filtr gazu |
Kuzyn [Usunięty]
Wysłany: |28 Kwi 2007|, 2007 19:28
| Czerwony przycisk to tzw ssanie. Jak klikasz to gaz wali na max w miksery. Używa się np przy odpalaniu właśnie. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |28 Kwi 2007|, 2007 22:48
| Struna napisał/a: | u mnie jest 0 pozycyjna, jest mikrostyk i tyle więc se możesz wachlować czym chcesz do woli i tak Ci to nic nie da |
fakt ja mam tylko staga za 38 zeta |
Wysłany: |30 Kwi 2007|, 2007 08:38
| rubik, świecą Ci wogóle jakieś kontrolki na tej centralce od gazu ? |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |30 Kwi 2007|, 2007 08:44
| rubik napisał/a: | | Lampki ba centralce się palą. |
Jurku, przeca pisał... |
Wysłany: |30 Kwi 2007|, 2007 08:48
| no to trzeba szukać na elektrozaworach od gazu w takim razie. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |30 Kwi 2007|, 2007 09:20
| to ze sie pala nie znaczy ze centralka puszcza wystarczajacy prad do ruszenia zaworami! u mnie sie palila i co? i zawory dalej byly zamkniete. |
Marek B. [Usunięty]
Wysłany: |12 Maj 2007|, 2007 17:12
U mnie też dzisiaj padł gaz ;/ po przełączeniu z benzyny na gaz wszystko jest ok z tym że kłopoty zaczynają sie od 2000 obr/min, brakuje mu mocy przerywa, a przed chwilka stracił już wolne obroty. dobrze że została mi sie benzyna |
mariusz_technik [Usunięty]
Wysłany: |12 Maj 2007|, 2007 18:02
Po objawach sadze, ze musisz zatankowac gaz, wtedy powinno wszystko wrocic do normy |
Marek B. [Usunięty]
Wysłany: |12 Maj 2007|, 2007 19:46
Otóż gaz jest Niepokojące były wcześniejsze objawy tj. falowanie obrotów, spadały mi nawet do 400 (bardzo denerwujące na skrzyżowaniu) |
| Ostatnio zmieniony przez Marek B. |12 Maj 2007|, 2007 20:54, w całości zmieniany 1 raz |
qulek [Usunięty]
Wysłany: |8 Cze 2007|, 2007 21:11
czerwony otwiera elektro zawory gazu tak po prostu na przestrzal
cos jakby wymuszenie otwarcia/przelaczenia na gaz |
lewy [Usunięty]
Wysłany: |9 Cze 2007|, 2007 20:33
| Marek B., mi dzisiaj padl na 100% parownik. mam instalke II generacji holenderska i mam podobne teraz problemy. jak sie jedzie to jest dobrze chociaz spalanie drastyczne bo od 16 litrow w gore ale mocy brakuje od 1500 do 3000 obrotow, dalej idzie dobrze. Rano jak odpalilem to smierdzialo kapusta wiec pewnie i to sie stalo. czasami na skrzyzowaniu silnik zgasnie, czasami trzyma 300 - 400 obrotow a czasami jest dobrze i stoi przy 900 obrotow |
