$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Nie chodzi na gazie
Nie chodzi na gazie
rubik
Wysłany: |27 Kwi 2007|, 2007 12:08   Nie chodzi na gazie
Witam. Nie wiem co się stało- samochód nagle przestał chodzić na gazie. Tzn chodził sobie chodził stojąc na parkingu, nagle zgasł (mam walnięty silniczek wolnych obrotów, myślałem, że dla tego) Próbuję go odpalić ponownie- kręcę, kręcę i nic, Jakby nie dostawał mieszanki (gaz w butli jest, iskra też). Na pych też nic. Udało się go odpalić na bęzynie, choć też raz jakby przerwał, w czasie jazdy przełączyłem na gaz i nic, silnik przestaje pracować, wracam na PB i jest (powiedzmy) OK.
Co to może byc?
i dzięki Wam z góry za pomoc
Oli
Wysłany: |27 Kwi 2007|, 2007 12:25
może Ci bezpiecznik od instalki pierdyknął
rubik
Wysłany: |27 Kwi 2007|, 2007 12:31
Myślisz bezpiecznik? Lampki ba centralce się palą. A jakby, to gdzie go szukać?
Ja już trace siły do tego samochodu :(
Oli
Wysłany: |27 Kwi 2007|, 2007 12:40
jak lapmki palą sie to bezpiecznik ok
moze gdzieś elektrozawór nie przłacza...
Ostatnio zmieniony przez Oli |27 Kwi 2007|, 2007 12:42, w całości zmieniany 1 raz
mariusz_technik
A jak przelaczasz na gaz, to otwiera sie elektrozawor gazowy? Mozna to sprawdzic na wylaczonym silniku,pstrykajac przelacznikiem benzyna-gaz, powinienes uslyszec tykniecie, tylko zrob to na wlaczonym zaplonie
Ostatnio zmieniony przez mariusz_technik |27 Kwi 2007|, 2007 12:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |27 Kwi 2007|, 2007 13:43
mariusz_technik napisał/a:
dobre dobre :) to chyba tylko w pierwszej generacji.
marcys
Wysłany: |27 Kwi 2007|, 2007 15:19
czemu?jesli przelacznik ma opcje awaryjnego uruchomienia na gazie to moze tak byc. u mnie centralka nie dawala wystarczajaco mocnego sygnalu na elektrozawory.
Wysłany: |27 Kwi 2007|, 2007 15:27
marcys napisał/a:
pewnie że może, ale awaryjne uruchomienie na gazie to raczej nei kwestia pstrykania guziorem i słuchania :)
marcys
Wysłany: |27 Kwi 2007|, 2007 15:30
ale da sie wykluczyc zle sterowanie/nie wlaczanie sie elektrozaworów od gazidła/beni
aha nie tylko moze ale tak jest-slychac elektrozawory po przekreceniu kluczyka jesli centralka ma awaryje palenie na gazie
Wysłany: |27 Kwi 2007|, 2007 15:35
marcys napisał/a:
nie wiem co ma u Ciebie wspólnego z tym przekręcanie kluczyka bo np. w bingo to jest zupełnie inaczej, owszem da się awaryjnie na gazie ale to trochę z tym jest zachodu :)
marcys
Wysłany: |27 Kwi 2007|, 2007 15:41
bo nie trzeba wachlowac przyciskiem po przekreceniu kluczyka zeby usyskac awaryjne palenie na gazie- centralka do wtrysku a mimo to jest 3 pozycyjna
Wysłany: |27 Kwi 2007|, 2007 15:42
u mnie jest 0 pozycyjna, jest mikrostyk i tyle więc se możesz wachlować czym chcesz do woli i tak Ci to nic nie da :)
Kuzyn
Wysłany: |27 Kwi 2007|, 2007 15:53
Cytat:
dobre dobre to chyba tylko w pierwszej generacji.
Jeśli kolega odpala na gazie to wniosek taki że ma pierwszą generację
Wysłany: |27 Kwi 2007|, 2007 16:04
Kuzyn napisał/a:
bynajmniej :) II gen też można odpalić na gazie.
rubik
Wysłany: |27 Kwi 2007|, 2007 16:39
Tak- instalacja jest pierwszej generacji. Tak w ogole na centralce mam 2 przełączniki- jeden PB/LPG , drugi, czerwony, nie wiem do czego służy?
