Problem Turbina |
tomogryz [Usunięty]
Wysłany: |26 Kwi 2007|, 2007 22:17 Problem Turbina
Witam wszystkich.Ford Scorpio 2.5TD rok 1990 silnik SFA OHC (po rozkodowaniu VIN)Mam mały problem jadąc dzisiaj z Częstochowy w pewnym momęcie pedał hamulca zrobił się twardy jak kamień i po mocnijszym naciśnięciu (zdrowo depłem)auto zaszalało ale zwolniło,potem pedał był twardszy i wyższy ale hamował normalnie.Nadmieniam że poziom płynu hamulcowego jest bez zmian (koła bez śladów wycieku).Drugi problem jaki powstał to brak pracy turbiny od chwili kołopotu z hamowaniem.
Mam dwa pytania czy ktoś ma może jakieś przemyślenia co do przyczyn takich obiawów,a drugi czy znacie kogoś kto regeneruje turbiny w obrębie 50 km w okolicach Trzebini,Jaworzna ,Chrzanowa? |
Aneta
Auto: Jeepnięta 5.7 HEMI
Wysłany: |26 Kwi 2007|, 2007 22:22
| Nie ten dział. |
tomogryz [Usunięty]
Wysłany: |26 Kwi 2007|, 2007 22:47 przepraszam
Ok,przeraszam.Jestem nie zabrdzo za znajomiony z forum.
Czylik opisać temat w Problem....???? |
Aneta
Wysłany: |26 Kwi 2007|, 2007 22:49
Już przeniosłam, nie musisz nic robić, tylko czekać na odpowiedzi |
Adam73
603-820-181
| tomogryz napisał/a: | | Czylik opisać temat w Problem....???? | Juz masz przeniesiony temat. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
tomogryz [Usunięty]
Wysłany: |26 Kwi 2007|, 2007 22:52
| jeszcze raz przepraszam i dziękuje |
Wysłany: |27 Kwi 2007|, 2007 10:03
| tomogryz napisał/a: | | w pewnym momęcie pedał hamulca zrobił się twardy jak kamień i po mocnijszym naciśnięciu (zdrowo depłem)auto zaszalało ale zwolniło,potem pedał był twardszy i wyższy ale hamował normalnie. | posprawdzaj wtyczki na pompie ABS, może coś nie kontaktuje i stąd dziwne zachowanie. |
tomogryz [Usunięty]
Wysłany: |27 Kwi 2007|, 2007 12:52
sprawdzałem,pedał jest już ok tylko że turbina nie chodzi w pełni chyba czeka mnie wyjazd na giełde do gliwic |
TCQ [Usunięty]
Wysłany: |5 Sie 2007|, 2007 01:39
| Może vacupompa ?? |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |5 Sie 2007|, 2007 01:43
Witam! Tam elektrycznie jest. Pozdrawiam.Stefan. |
TCQ [Usunięty]
Wysłany: |5 Sie 2007|, 2007 01:56
No to trochę zmienia postać rzeczy |
