Hamulce |
eryk0028 [Usunięty]
Wysłany: |26 Gru 2006|, 2006 15:36 Hamulce
| Witam mam taki mały problem wymieniałem szpilki w tylnim kole i musiałem zdjąć zacisk z klockami teraz jak go założyłem to mi się koło strasznie grzeje co mogłem żle zrobić pomórzcie |
robin34 [Usunięty]
Wysłany: |26 Gru 2006|, 2006 17:29
| przyczyn może być kilka-blokująca sie linka od recznego.zapaprany tłoczek zacisku lub blokujące się prowadnice zacisku musisz zajrzeć i sprawdzić |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |26 Gru 2006|, 2006 17:55
| Przód czy tył? Bo jak tył to obstawiam ręczny. |
_________________ Waldi |
eryk0028 [Usunięty]
Wysłany: |26 Gru 2006|, 2006 19:43
| tył a da coś jak zdejme linke żebyto sprawdzić |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |26 Gru 2006|, 2006 19:46
| Może trzeba tłoczki powkręcać. Zdejmij linkę i zobacz czy sama tarcza "rozbija" klocki na boki. Jeśli nie, a nic nie jest zardzewiałe lub zapieczone to wkręć tłoczek |
| Ostatnio zmieniony przez Waldi_L_N |26 Gru 2006|, 2006 19:47, w całości zmieniany 1 raz |
adamussco [Usunięty]
Wysłany: |23 Kwi 2007|, 2007 14:00
| koledzy mam pytanie dotyczące hamulców chodzi o tył byłem na przeglądzie i gostek powiedział mi, że mam mocno skopane tylne hamulce bardzo nie równo biorą pokazał, że przód nie ma żadnych różnic a tył to 114 prawe a 88 lewe, co mogło sie skopać czy to wina zacisków w zeszłym roku przed przeglądem wymieniałem klocki i było ok w tym taka masakra odpiszcie, co to może być z góry dzieki i pozdrawiam |
