Problem z 4-ką - ASB |
frykas [Usunięty]
Wysłany: |9 Kwi 2007|, 2007 14:47 Problem z 4-ką - ASB
| Mam problem z czwartym biegiem w mojej ASB> Polega to na tym, że czwarty bieg wchodzi dopiero po przejechaniu ok. 15-20 km. W mieście ta odległość to ok. 8 km. Do wymiany oleju mam jeszcze ok. 10 tys. Reszta biegow w porządku. |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |9 Kwi 2007|, 2007 15:26
| Sprawdź poziom oleju, powinien być na MAX. |
Wysłany: |9 Kwi 2007|, 2007 15:29
| na właczonym silniku po 3x przewajchowaniu wybierakiem |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |9 Kwi 2007|, 2007 15:30
Witam! Opis tej czynnosci(pozornie prostej) znajdziesz na Forum. Pozdrawiam.Stefan. |
frykas [Usunięty]
Wysłany: |9 Kwi 2007|, 2007 17:11
| Poziom oleju jest nawet więcej niż max na ciepłym. |
Wysłany: |10 Kwi 2007|, 2007 09:03
| frykas napisał/a: | | Polega to na tym, że czwarty bieg wchodzi dopiero po przejechaniu ok. 15-20 km. W mieście ta odległość to ok. 8 km |
Wot awtomat ! - sam wie kiedy ma być załączana 4-ka i nie pozwoli użyszkodnikowi przekroczyć prędkości w mieście |
Wysłany: |10 Kwi 2007|, 2007 09:46
| frykas napisał/a: | | nawet więcej niż max |
Wiecej to także niedobrze, oczywiscie sprawdzałeś na pracującym silniku. |
frykas [Usunięty]
Wysłany: |21 Kwi 2007|, 2007 17:48
| Adam_2000 napisał/a: | | frykas napisał/a: | | Polega to na tym, że czwarty bieg wchodzi dopiero po przejechaniu ok. 15-20 km. W mieście ta odległość to ok. 8 km |
Wot awtomat ! - sam wie kiedy ma być załączana 4-ka i nie pozwoli użyszkodnikowi przekroczyć prędkości w mieście | co
[ Dodano: 2007-04-21, 17:49 ]
SSS | Adam_2000 napisał/a: | | frykas napisał/a: | | Polega to na tym, że czwarty bieg wchodzi dopiero po przejechaniu ok. 15-20 km. W mieście ta odległość to ok. 8 km |
[ Dodano: 2007-04-21, 17:53 ]
Przeczucie mi mówi, że to może być kwestia oleju. Teraz mam olej texaco, a moze powinien być fordowski. Podejrzewam, że moj problem związany jest z temperaturą oleju. |
fiebik
Wysłany: |21 Kwi 2007|, 2007 20:41
| frykas napisał/a: | | Teraz mam olej texaco, a moze powinien być fordowski. | oleje do asb texaco są właśnie nienajgorsze. | frykas napisał/a: | | Podejrzewam, że moj problem związany jest z temperaturą oleju. | też możliwe, w takim razie, sprawdzanie chłodnicy oleju. |
frykas [Usunięty]
Wysłany: |21 Kwi 2007|, 2007 21:14
| Jak sprawdzić chłodnicę oleju? |
1Bodzio
Wysłany: |21 Kwi 2007|, 2007 22:39
| Trzeba sprawdzić po pierwsze, czy płyn chłodniczy nie dostaje się do oleju skrzyni albo czy nie ma ATF u w płynie chłodzącym. Potem odkręcić rurkę powrotną oleju od chłodnicy i zaślepić ją, a wmiejsce gdzie była rurka zamontować kawałek wężyka , taki żeby dostał do rurki od bagnetu pomiaru oleju w skrzyni. Odpalić silnik i obserwować jaki jest przepływ oleju. Powinien być równomierny i dość obfity. Skrzynia oczywiście na P lub N. |
Auto DWR 73356 |
1Bodzio
Wysłany: |21 Kwi 2007|, 2007 23:22
| Czyżbym nie wyraźnie napisał, jak sprawdzić chłodnicę oleju skrzyni? |
Auto DWR 73356 |
frykas [Usunięty]
Wysłany: |22 Kwi 2007|, 2007 17:30
Mialem coś napisac ale wylaczyli prad dlatego wyszlo tylko "co" . może być co
[ Dodano: 2007-04-22, 17:38 ]
Przepraszam, ale stawiam pierwsze kroki w pisaniu na komputerze. Więc przechodzę do rzeczy- w płynie chłodzącym nie widać oleistych plam, ale przez trzy miesiące dolałem ok. 0,5 do 1 litra płynu. Nie zauważyłem nadmiaru oleju w skrzyni więc moze taki ubytek jest normalny. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |23 Kwi 2007|, 2007 16:13
| frykas napisał/a: | | ale przez trzy miesiące dolałem ok. 0,5 do 1 litra płynu. |
uuu pytanie bylo o ASB a tu wychodzi ze problem z silnikiem jest |
topaw [Usunięty]
Wysłany: |23 Kwi 2007|, 2007 16:24
Mi przez pol roku nie ubylo nic plynu, nie musialem nic dolewac, raczej to nie jest normalne.
Pozdrawiam,
Tomek P. |
