Zbieżnosć kół tylnych |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |20 Kwi 2007|, 2007 00:21 Zbieżnosć kół tylnych
Czy może ma ktoś dane jaka powinna być zbieżność kół tylnych?
Najlepiej w [mm] |
Wysłany: |20 Kwi 2007|, 2007 09:59
| Luke napisał/a: | Czy może ma ktoś dane jaka powinna być zbieżność kół tylnych?
Najlepiej w [mm] | ale o co Ci chodzi, jaka zbieżność jak to jest nieregulowane - jest jaka jest i nic z tym za bardzo nie zrobisz. |
olcha20 [Usunięty]
Wysłany: |20 Kwi 2007|, 2007 10:03
| Struna napisał/a: | | jaka zbieżność jak to jest nieregulowane |
W Scorpio nie, ale na własne gały widziałem jak w warsztacie regulowali i tył i przód w takim Volvo kombi z rocznika tak na oko 2000. (nie pamietam modelu)
I jeszcze mechanior tłumaczył właścicielowi dlaczego itd itp |
Wysłany: |20 Kwi 2007|, 2007 10:04
ja o scorpio piszę, co mnie jakieś volvo |
Wysłany: |20 Kwi 2007|, 2007 11:28
w scorpio jak się rzeźbę zrobi to też się będzie niby dało - ale kto za to weźmie odpowiedzialność |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |20 Kwi 2007|, 2007 12:24
Chodzi mi o to, że spawałem tylne mocowanie belki i byłem ostatnio na spr. zbieżności i mam wyniki, porównałbym i wiedziałbym czy dobrze pospawał, wiem że się nie reguluje ale cały czas chodzi to za mną: czy wszystko przymocował spowrotem tak samo |
| Ostatnio zmieniony przez Luke |20 Kwi 2007|, 2007 12:26, w całości zmieniany 2 razy |
Pershing
Auto: .
Wysłany: |20 Kwi 2007|, 2007 19:19
| Jesli dobrze sie prowadzi nie ma co rzeźbic |
fiebik
Wysłany: |21 Kwi 2007|, 2007 00:14
| Luke napisał/a: | | wiem że się nie reguluje ale cały czas chodzi to za mną: czy wszystko przymocował spowrotem tak samo | obawiam się, ze dowiesz sie dopiero po stanie opon, po jakimś tam prezbiegu. |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |21 Kwi 2007|, 2007 00:24
| fiebik napisał/a: | | obawiam się, ze dowiesz sie dopiero po stanie opon, po jakimś tam prezbiegu. |
no niby tak ale wiedząc, że w tej chwili koła tylne mają zbieżność dokładnie 1,9mm na plusie
i wiedząc jak jest zbieżność nominalna mógłbym porównać, a w ogóle zbieżność ma duży wpływ przy większych prędkościach nie tylko na zdzieranie opon |
Wysłany: |21 Kwi 2007|, 2007 00:35
albo w ciasnym szybkim zakrecie |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |8 Maj 2007|, 2007 17:23
| Wczoraj byłem na zbieżności kół i facet mi powiedział że tył nie powinien przekraczać 0, a u mnie jest +3, a powinno być -2 - 0 i pród tak samo. Ja mam troche husteczkowo ale nie zamierzam coś z tym działać, opon nie drze i dobrze się prowadzi. |
_________________ Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert |
Wysłany: |8 Maj 2007|, 2007 17:47
| Luke, szukałem w haynesie i nie podają tam nic na temat tyłu. |
