Jak polakierować i zamontować listwy gihia na drzwiach?? |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |18 Kwi 2007|, 2007 08:02 Jak polakierować i zamontować listwy gihia na drzwiach??
Witam. Mam pytanie jak mam polakierować listwy szerokie na drzwi tzn. jaki podkład itp, dodam ze umiem lakierować i mam sprężarkę. Jak mam je zamontować na drzwiach tzn. jakiego kleju użyć do ich przyklejenia??
Z góry dziękuje za wszystkie porady |
Wysłany: |18 Kwi 2007|, 2007 08:12
Ad. montażu:
Jak zamontować listwy |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |18 Kwi 2007|, 2007 08:16
| No dobra to już mam jak zamontować, a jak polakierować?? |
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |18 Kwi 2007|, 2007 08:30
| Podklad do plastiku. W pyte tego jest na rynku. Baza, bezbarwny i jedziesz. Z reszta jak umiesz to nie musze Ci takich rzeczy mowic. Co do przyklejenia-klej do szyb. |
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |18 Kwi 2007|, 2007 13:59
| Jedno pytanko, podkład do plastiku jak się nie mylę jest bezbarwny, to muszę jeszcze prysnąć zwykłym podkładem czy jak?? |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |18 Kwi 2007|, 2007 20:42
Dajesz :
1-Podkład do plastyku.
2-Lakier właściwy.
3-Klarr (lakier bezbarwny). |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
remi [Usunięty]
Wysłany: |18 Kwi 2007|, 2007 21:11
| a mi kolej znajomy lakiernik jak zakladalem nakladki chromy powiedzial ze jest do tego specjalny silikon jakis niemiecki ktory nie wchodzi w reakcje z blacha bo te inne wchodza i taki tez kupilem i juz 2 rok idzie i ladnie trzyma jutro jak znajde tube to dopisze |
Michal2110 [Usunięty]
Wysłany: |18 Kwi 2007|, 2007 21:31
Ale i tak klej do szyb jest lepszy, klej do szyb jest Najlepszy......do wszystkiego hehe. Swoja droga fajny temat, bo moje listwy szerokie wlasnie po niedzieli beda sie malowac, ech znow wiadro w woda i papir 800 w dlon....moja ulubiona fucha |
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |18 Kwi 2007|, 2007 21:59
| Stefen napisał/a: | | podkład do plastiku jak się nie mylę jest bezbarwny | Oj nie, nie. Przynajmniej ja sie nie spotkalem. Tryskasz tylko tym podkladem. Jesli pojedziesz zwyklym to z czasem bedziesz zrywal platy farby. |
www.nova-europa.pl
| Ostatnio zmieniony przez Gruber |18 Kwi 2007|, 2007 22:01, w całości zmieniany 2 razy |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |19 Kwi 2007|, 2007 10:56
| No to może sie pomyliłem ten podkład do plastiku jest szary, też muszę go trochę zmatowić papierem wodnym 800?? na biały lakier bazowy też muszę dawać bezbarwny?? |
Wysłany: |19 Kwi 2007|, 2007 11:01
| Stefen, nie chcę być niemiły, ale weź się dokształć gdzieś z książki albo z materiałów stojących w internecie u dostawców farb, bo z tego co piszesz, to widać że może i masz sprężarkę i może umiesz lakierować, ale w ogóle nie masz pojęcia, a wszystkiego z forum się nie dowiesz, i prędzej skaszanisz sobie autko niż coś ci wyjdzie. |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |19 Kwi 2007|, 2007 11:09
Więc tak
1. zmatowić listwy
2. odtłuścić(rozpuszczalnikiem Nitro lub benzyną ekstrakcyjną)
3. podkład do plastiku
4 lakier(w tym przyadku biały akrylowy)
Tak czy coś jeszcze??
[ Dodano: 2007-04-19, 12:28 ]
Dodam ze listwy były już malowane |
Wysłany: |20 Kwi 2007|, 2007 08:04
prawidlowo i po kolei to powinno wygladac tak.
Na czysty plastik:
matowanie -papier 240-300 na sucho(najlepiej na gabce)
lub papier woda 600(polecam papiery marki SIA)
podklad do plastiku (bezbarwny-2 warstwy)
Podklad zwykly(akryl szary lob zolty)
matowic (papier jak wyzej)
akryl z utwardzaczem
Jezeli robimy na malowane juz elementy to mozna to zrobic bez podkladu do plastiku.Ale dobrze jest zastosowac podklad akryl i dopiero lakier.
Pamietac zeby po kazdej warstwie odtluszczac(najlepiej zmywacz do silikonu lub benzyna ekstrakcyjna)
taki system mnie nigdy nie zawiodl,obojetnie czy malowalem progi Rs czy lotki czy inne plastiki. |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |20 Kwi 2007|, 2007 08:19
| A zna Ktoś jakiś sposób na odnowienie tych chromowanych listewek?? czy lepiej kupić na metry |
Wysłany: |20 Kwi 2007|, 2007 08:40
kupic na metry
listewki sa plastikowe i niestety ich nie odnowisz |
