$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Emulwanie Lambda przez steroniki gaziora.
Wysłany: |17 Kwi 2007|, 2007 22:41
Tak jak pisze Kev, to sąsiednie bezpieczniki w małej skrzyneczce MK1.
A gość od którego brałem tamtego skorka tak pięknie i mądrze mi tłumaczył, że w scorpio, jak się założy gaz to nie działa ABS :690:
A tak na marginesie, w najbliższym czasie muszę się przybrać i zrobić tą samą robotę, co Michał. Następnie przełożyć blosa. Mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej chodził.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Ostatnio zmieniony przez Aro |17 Kwi 2007|, 2007 22:43, w całości zmieniany 1 raz
waldasol
Wysłany: |17 Kwi 2007|, 2007 22:51
Boni napisał/a:
Historii o odcięciu pompy i pobieraniu beni to chyba bez pół litra nie zrozumiem
aha sprawa do załatwienia, flaszka zawsze pomaga w tłumaczeniu problemu :695:
[ Dodano: 2007-04-17, 23:00 ]
a tak ogólnie to temat - rzeka :695:
reasumując w moim DOHC-u zainstalowanie emu wtrysków załatwilo wszelkie problemy. mam tylko nadzieję , że kiedyś porównam swoją wiedzę i rozwiązania z innymi :695:
jak chodzi o V6 to jeden register do mnie jednak bardziej przemawia, bo tam nie ma żadnego obejścia!! po prostu - reduktor , rozgałęźnik z registrem, dwa miksery......
może są inne rozwiązania, nie wiem.. aha, to to jest na warsztacie to walnę fotki jutro, i dam linki, to może sie dyskusja rozwinie :):
Michal2110
Wysłany: |17 Kwi 2007|, 2007 23:28
waldasol napisał/a:
No bo w 2.9 masz 2 przepustnice i tylko 1 ma bypas do jalowych, a to sprawia, ze nie pracuja tak do konca wspolnie i w porozumieniu. Mialem 1 register i bez podciagania przepustnic nie bylo jalowych, zalozylem 2 i po problemie....
Wracajac troszky do temata. Ja mam odlaczone wtryski w wiazce zaraz na lewej pokrywie, tuz przed wtyczka od wiazki wtryskow. Na szczescie ebj dziala... :)
Pytanie mam jeszcze o ta emulacje lambda, czy zostawic ale spiac kabel sygnalowy z powrotem, jak powinno byc, czy ja wywalic poprostu na amen...?
Ktos wczesniej napisal, ze sygnaly lambda schodza sie w jedna wiazke, czy cos... Ale nadal chyba ida oddzielnie do kompa jako 2 sygnaly??
Zaczynam sie gubic, bo nie kumam sensu emulowania w V6 tylko 1 sondy..
Wysłany: |18 Kwi 2007|, 2007 08:44
Emulacja sondy jest w ogóle be, jednej czy dwu to już żadna różnica. Ale może ustalmy jedną rzecz - jak masz I gen, albo II sprowadzoną do pierwszej za pomocą wyrwania serca z zaworka krokowego na gazie, albo masz blosa, to CAŁKOWICIE ignorujesz sondy, ich emulatory i inne takie zagadnienia, bo i tak nie masz CZYM elektronicznie sterować spalaniem w funkcji sondy lambda, więc ossochozi... Jak masz IIgen i wyżej, to moje zdanie jest takie, że emulacja jest be, podłączenie równoległe do sond cacy, od biedy niech będzie pod jedną z dwu. Ciekawe, czy w ogóle istnieją jakieś kompy gazowe przewidujące np. dwie lambdy, dwa zaworki pod dwa miksery, pod kątem V6 czy V8, to nie wiem.
Michal2110
Wysłany: |18 Kwi 2007|, 2007 21:27
No ja mam I gen "zdowngradeowana" z II gen. Juz chyba kumam, ze musze wywalic wszystko w zasadzie oprocz odlaczania wtryskow i zasilania el. zaworow na parowniku.
Napisze, jak to juz ogarne, co sie zepsulo :P
Wysłany: |19 Kwi 2007|, 2007 11:37
Boni napisał/a:
są, ale to kupa bo to sumatory więc jakby robią średnią z dwóch sond co jakby jest bez sensu.
marcys
Wysłany: |19 Kwi 2007|, 2007 11:41
byly rozne patenty na jeden register w stylu robienie jakiegos polaczenia miedzy dolotami w 2,9 za mikserami ze wzgledu na EBJ. U siebie po wykreceniu swiec sadzac po i ch kolorze stwierdzam ze kazdy cylinder chodzil na innej mieszance :shock:
czyli jeden registerek to na smietnik sie nadaje.
Tylko jak doregulowac dwa registry majac BRD na jednej sondzie :):
dobrze ze mam blosa :690:
Wysłany: |19 Kwi 2007|, 2007 13:14
Boni napisał/a:
Zdecydowanie bez sensu. Inna sprawa że jak ktoś się uprze, to w naszych można zrobić po prostu wszystko podwójnie, dwa małe parowniki (100KM ;) ), dwie sondy, dwa kompy, dwa zaworki, dwa miksery. Wyyypasss, tylko że nie bardzo wiem po co :D , przynajmniej dopóki są blosy. I cena wyszłaby pewnie w okolicach słabej sekwencji.
Wysłany: |19 Kwi 2007|, 2007 14:02
Cytat:
i to by było najlepsze ( niestety bardzo drogie ) rozwiązanie.
Michal2110
Wysłany: |19 Kwi 2007|, 2007 21:05
Boni napisał/a:
wszystko podwójnie, dwa małe parowniki (100KM ), dwie sondy, dwa kompy, dwa zaworki, dwa miksery.
...i dwie butle :P
Dobra, wywalilem cala ta zasrana emulacje i teraz jakby lepiej jest, co nie zmienia faktu, ze na benzynie nie pracuje nawet 10 sek i gasnie. Obstawilem MAPa i tak mnie rozjuszyl, ze go 3kg mlotem zatluklem na smierc i teraz znow musze trakiem jezdzic :neutral:
Jurek, slij mi prosze MAPa, bo poki co to nie pojade nawet do sklepu po bulki....ech
Wysłany: |20 Kwi 2007|, 2007 08:02
Michal2110 napisał/a:
Harnaś :shock: nie lepiej było tego MAPa sprawdzić najpierw, bo jak tak dalej pójdzie, to przy odrobinie pecha pół samochodu trafi pod twój młotek ;)
Michal2110
Wysłany: |20 Kwi 2007|, 2007 17:59
Wiesz, jak czlek szuka pol roku przyczyny benzynowej, wymienil juz wszystko i dalej to samo, to tak czesem go furia napadnie i musi cos rozcwiartowac...padlo na MAPa...
Swoja droga i tak mialem go wymienic :P
Wysłany: |23 Kwi 2007|, 2007 11:18
czasem trzeba sobie powiedzieć - STOP :)
Michal2110
Wysłany: |23 Kwi 2007|, 2007 21:43
Dzisiaj nie wytrzymalem, odstawilem traka i postanowilem za wszelka cene jezdzic swoim...pokleilem MAPa tasma izolacyjna, podpialem elektryke, opialem podcisnienie i zaslepilem srubka........i cud sie zdazyl, bo po raz pierwszy od 2m-cy trzyma obroty na benzynie. Jezdzic sie nie da ale to kolejny malenki krok do przodu :)
Struna, dzis godzine temu listonoszka przyniosla Twojego MAPa wiec jeszcze jeden kroczek :-d Dzieki sliczne, jutro go sprawdzam... :):
no wiem....ale...
