Coś stuka |
pitusiek [Usunięty]
Wysłany: |13 Kwi 2007|, 2007 16:42 Coś stuka
| Siema. mam kolejny problem z fordem. Cos mi stuka tak jak by z prawego przedniego kola, stuki sa nieregularne. Nie wiem co to moze być. Stuka nawet jak jade na wprost. Łozyska mcpersona sa sprawdeone i to nie one. Nie wiem co to moze być, gumy wszystkie byly zmieniane. Do tego jak jade to soć mi szumi z tylu auta, i nie wiem czy to nie jest most. Szum jest taki, jak by gdzies zmaru nie bylo. Myslalem ze to bytla z gazem, zgasilem auto na N z gorki i dalej szumi. Co sie dzieje z tym autem. |
| Ostatnio zmieniony przez pitusiek |13 Kwi 2007|, 2007 16:44, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |13 Kwi 2007|, 2007 16:51
dobra zacznijmy od przodu
a wahacz kiedy ostatni raz był wymieniany, pewnie jest wytrzepany sam sworzeń i on nawet na małych nierównościach będzie pukać
z tyłem ciężko coś wywróżyć nie słysząc tego |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Michal2110 [Usunięty]
Wysłany: |13 Kwi 2007|, 2007 23:11
Za Irkiem. Swozen pewno, tez ostatnio robilem. Czasem sam amor ma juz luzy i wali ale pewnie zwozen.
Dyfer to raczej powinien wyc niz szumiec. Olej w nim kiedy sprawdzales/wymieniales?
Moze oponki szumia. Czasem lozysko ale to to sobie sam sprawdz, bo sluch przez klawiature to kiepski jest |
pitusiek [Usunięty]
Wysłany: |14 Kwi 2007|, 2007 00:01
kiedy był zmieniany hmmm nie wiem. Jak go zdjagnozować? bo bardzo mnie to denerwuje. Puka nawet jak jade na wprost. A na nierownosciach to juz calkiem lipa. Bieglem kolo auta a dzieczyna powolutku jechala i slychac ewidentnie ze to w kole. W środku te stuki czuć w nogach pasarzera. Jak jade wiecej niz 60 to jest ok bo tego nie slychac ale ponizej tej predkosci co jakis czas jest stuk. Podnioslem auto do gory zdjolem kolo ale nic nie zauważylem. Moze nie wiem jak sprawdac. Amorki hmmm nie wiem. Zaczelo pukac tydzien temu ale teraz to juz sie boje jechac tak wali i puka.
Powiedzcie mi jak sprawdzic ten sworzen, bo jeszcze tego nie robilem. pozdro
Co do tyłu to olej jest bo dzis sprawdzilem, wlasnie mi to wyglada na lozysko. Jutro to posprawdzam. |
Wysłany: |14 Kwi 2007|, 2007 00:19
| jedz na szarpaki |
fiebik
Wysłany: |15 Kwi 2007|, 2007 01:21
| pitusiek napisał/a: | | Nie wiem co to moze być, gumy wszystkie byly zmieniane. | tak sworzeń trzeba sprawdzic koniecznie. a... łączniki stabilizatora też zmieniałeś razem z gumami? |
pitusiek [Usunięty]
Wysłany: |15 Kwi 2007|, 2007 13:03
Siema. A wiec tak byłem na szarpakach i wyszlo szydlo z worka. Dokladnie ja pisaliście sworzeń jest wyczepany, a do tego na drugim kole gumy nie trzymaja i tez lata wszystko.
Musze wymienić ten wachacz i teraz mam pytanie: Czy wymienić ten jeden co jest rozwalony czy oba naraz??? Ten drugi niby jest dobry, ale na jak długo tego nie wiem.
Dziwi mnie to że gumy sa juz do wymiany bo zrobilem na nich jakieś 1000 km. Mam te sloneczka, nie wiem czy założyć jekieś inne czy co????. Widziałem sam jak zaczał szarpać to z jednej strony gumy praktycznie nie trzymaja.
Teraz pytanie jaki ten wachać kupić czy taki za 100 zł bedzie ok czy za 150 delphi?.
Bardzo prosze o wasze opinie na ten temat. |
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |15 Kwi 2007|, 2007 13:10
| Elementy zawieszenie obligatoryjnie powinno sie wymieniać parami.Ja bym stawiał na Delphi. |
_________________ Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
Wysłany: |15 Kwi 2007|, 2007 13:28
| nie kupuj sloneczek- kup te wzomcnione !!! |
Wysłany: |15 Kwi 2007|, 2007 13:44
kup oba polecalbym tanie teknoroty. cena od 70 do 90 zl za sztuke. mam je od 20 000 km codziennie jezdze po takich dziurach,ze scorpio nie wypada w nie wogole wjezdzac no ale co zrobic jak tak mieszkam ja i moja prawie 2 polowa tez. a sloneczka jakby co to sa w zestawie z wahaczami ale to to od razu wywal bo trzyma okolo 2 tyg. nie bede pisal,ze zamiast gum zaloz poliuretany... no ale ja przestalem robic cokolwiek w zawieszeniu od tamtego czasu. a przeglad rejestracyjny mialem na poczatku kwietnia no i nie mieli sie do czego przyczepic
[ Dodano: 2007-04-15, 13:46 ]
jakby co to tu jest link chyba Struna od niego kupowal no i podaje go tu bo zyjemy w takich czasach,ze na allegro zeby kupic wahacz trzeba szukac wachacz :
http://www.allegro.pl/ite...85_94_nowy.html |
| Ostatnio zmieniony przez mmmk |15 Kwi 2007|, 2007 13:44, w całości zmieniany 1 raz |
pitusiek [Usunięty]
Wysłany: |15 Kwi 2007|, 2007 20:46
poliuretany???? co to takiego jest?
mmmk dzieki za link chyba kupie właśnie te. Spytam sie struny czy towar godny kupienia.
JEśli możesz wyjaśnij mi co zrobiłeś z tymi gumami bo nie bede tego co 2 tygodnie wymieniał. pozdro |
Wysłany: |15 Kwi 2007|, 2007 23:33
http://ford-scorpio.pl/fo...?t=9960&start=0
tu jest wszystko. a zwykle gumy starczaly mi na okolo pol roku. zwykle to znaczy te wzmacniane bo te sloneczka co sa na aukcji z wahaczem to naprawde wedlug mnie szkoda sie brudzic zeby je zalozyc |
pitusiek [Usunięty]
Wysłany: |16 Kwi 2007|, 2007 09:11
| yyyyyyyyyyyyy troche drogi ten patent. Cyba jednak wezme te od cossiego. A co do tych wahaczy, to opłaca sie je wziąć??. Wizołbym i zmienił od razu oba. |
Wysłany: |16 Kwi 2007|, 2007 09:33
| wez i zmien oba, i zaloz te gumy wzmacniane i pojezdzisz dlugo |
pitusiek [Usunięty]
