Tylne zawieszenie-amortyzatory.... |
Dep [Usunięty]
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 13:27 Amorki
ja bede robił u siebie - jade do małego serwisu prywatnego pod Warszawą,
jak zawsze i cena wychodzi ok 350zł - 400zł za sztuke jako orginał bo z tego co mi znajomy mówi to i tak zamienników tańszych żadna firma nie robi. |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 19:35
| Struna napisał/a: | | raczej nie są słabsze. |
Raczej napewno sa.
A TU jest opisane co i jak. |
| Ostatnio zmieniony przez bigdaaddy |28 Sie 2006|, 2006 19:37, w całości zmieniany 1 raz |
afelke [Usunięty]
Wysłany: |31 Sie 2006|, 2006 09:49
| bigdaaddy napisał/a: | Raczej napewno sa.
tylko nie wiadomo od jakiego autka |
Wysłany: |31 Sie 2006|, 2006 13:15
| afelke napisał/a: | | tylko nie wiadomo od jakiego autka |
Nie jest opisane, ale mysle ze to trzeba isc do sklepu z amorkiem i dopasowac cos pod wymiar i mocowania. |
afelke [Usunięty]
Wysłany: |31 Sie 2006|, 2006 13:27
i tak będę musiał zrobić |
Wysłany: |31 Sie 2006|, 2006 13:53
i wtedy napiszesz do jakiego auta pasuje i opis będzie w komplecie |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |15 Kwi 2007|, 2007 08:44
| bigdaaddy napisał/a: | | A TU jest opisane co i jak. |
Wracam do tematu. Sprawdziłem samochodzik Prawy tył ma 27% Zacznę o sprawdzenia możliwości regeneracji amora, a jeśli nie to będę kontaktował się z tymi z linku. Może coś przy okazji od nich wyciągnę. |
_________________ Waldi |
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |15 Kwi 2007|, 2007 11:37
| Marcin napisał/a: | sprężarki były w sedanach i liftach - od początku do końca produkcji scorpio
Nivo były tylko w kombi równiez przez cały okres produkcji |
A w którym miejscu Marcinie dokładnie jest ta sprężarka . Znalazłem na forum ze pod filtrem powietrza ale u mnie pod filtrem a dokładnie pod przepływomierzem jest chyba jakies ustrojstwo od tempomatu chyba raczej bo ma połaczenie z przepustnicą. |
_________________ Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
Wysłany: |15 Kwi 2007|, 2007 11:41
| to pod MAFem to ustrojstwo od TCSa, a gdzie sprężara do amorków to nie wiem. |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |15 Kwi 2007|, 2007 15:04
| buku napisał/a: | | którym miejscu Marcinie dokładnie jest ta sprężarka |
Nie wiem jak w wielorybku, ale w MK1 mam ją pomiędzy zderzakiem a lewym przednim kołem, siedzi pod taką plastikową osłoną. |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
fiebik
Wysłany: |15 Kwi 2007|, 2007 22:57
| Vaux napisał/a: | | Nie wiem jak w wielorybku, ale w MK1 mam ją pomiędzy zderzakiem a lewym przednim kołem, siedzi pod taką plastikową osłoną. | w wielorybie tak samo. ujrzeć ją można jedynie od spodu auta (kanał, podnosnik, czołganie przez pełzanie) lepszy dostęp do niej jest dopiero po zdjęciu zderzaka. |
