$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Raz są wolne obroty raz ich niema w 2,0 DOHC
Stefen
Wysłany: |11 Kwi 2007|, 2007 18:55
I to jakoś tak wygląda http://www.otomoto.pl/ind...how&id=C1661101
adamussco
Wysłany: |12 Kwi 2007|, 2007 14:24
a Fakt kiedyś dałem się nabrać i nie mogłem uwierzyć że to DOHC a nie SOHC i se obciachu narobiłem jako znawca scorpio :oops:
damianek88
Wysłany: |12 Kwi 2007|, 2007 16:37
jej ale on już ma instalacj ę na padniętym silniczku jeździł już w gazie więc na wtrysku to by musiałbym chyba wszystko przerabiać ??
a ile ten zabieg by kosztowła ja nie wiele więcej jak 1500 ziko nie zainwewstuję w jego silniczek a jeszcze czeka mnie wyklepanie lub zamiana lewych tylnych drzwi bo kiedyś w nie cofneli :/ i w ogóle radio jakieś ale to niech pierw jeździ :D
[ Dodano: 2007-04-12, 16:40 ]
10/100 gazu ?? :o to fajnie by było
a ten silnik 2.0 dohc efi ?? to też na gaz ?? i ile buy to mogło gdzieś tak w przybliżeniu mnie kosztować ??
Stefen
Wysłany: |12 Kwi 2007|, 2007 16:43
A co dokładnie padło w tym silniku?? Pisałeś o sportowej jeździe więc pomyślałem ze 2.0 dohc efi będzie żwawszy(ja swoim jechałem 210 i szedł ładnie) od tego co masz. Jakbyś dobrze popatrzył i sam zrobił podmiankę silnika to w 1500 powinieneś się wyrobić, a zmienić byś musiał wiązkę silnika i kompa.
[ Dodano: 2007-04-12, 16:44 ]
ta instalke co masz można przerobić do 2.0 dohc efi
Stefan
Wysłany: |13 Kwi 2007|, 2007 02:58
Witam! Nie baw sie w kombinacje z wtryskiem.Kup silnik przeloz kolektory i po calej zabawie za pare groszy.Reszte na nowe auto sobie odloz. :one: Pozdrawiam.Stefan.
Srebrny
Wysłany: |13 Kwi 2007|, 2007 08:49
Silnik z wtryskiem ma dziury w głowicy na wtryski, czyli silnik z wtryskiem trzeba szukać z wtryskiem, z gaźnikiem trzeba szukać z gaźnikiem.
Stefen
Wysłany: |13 Kwi 2007|, 2007 09:22
damianek88, pisał o wymianie silnika, ze dużo pali i żeby był trochę żywszy, więc mu zaproponowałem podmiankę silnika z 2.0 dohc gaznik na 2.0 dohc wtrysk, jeśli lubi to auto i reszta podzespołów jest cacy to ja na jego miejscu bym zainwestował w taka podmiankę
damianek88, napisz co dokładnie dolega temu Twojemu silnikowi, moze coś zaradzimy.
Stefan
Wysłany: |13 Kwi 2007|, 2007 12:45
Witam!A jak sie "dzury" wtryskami zatka? :one: Pozdrawiam.Stefan.
Wysłany: |13 Kwi 2007|, 2007 12:59
Stefan napisał/a:
z gaznikiem chyba nie wystepowalo
Vaux takiego miał nawet.
Stefan
Wysłany: |13 Kwi 2007|, 2007 14:14
Witam!
Stefan napisał/a:
-To juz ustalilismy ze "biale kruki" istnieja. :one: Pozdrawiam.Stefan.
Wysłany: |13 Kwi 2007|, 2007 14:15
Stefan napisał/a:
w Sierkach to dość normalne, w Scorpio jak mówisz - biały kruk.
