$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wymiana tarcz hamulcowych
luk44
  Wysłany: |9 Kwi 2007|, 2007 18:39   Wymiana tarcz hamulcowych
Witam.
Wymieniałem w zeszłym tygodniu obydwie tarcze hamulcowe w moim Scorpio ('93, 2000 ccm,MKII).
Zakupiłem nowe w sklepie -na przednią oś- , gdyż stare miały juz za małą grubość oraz duże "bicie". Dodam, ze klocki hamulcowe tez zostały wymienione na nowe.
Przed przystąpieniem do wymiany, zapoznałem sie z informacjami zawartymi w książce pt: "Ford Scorpio-Sam naprawiam samochód".
Wymiana brzebiegła bez problemu, gdyż większej filozofii z tym związanej nie ma. Po zdemontowaniu starych klocków i zacisku, wyminiłem po kolei tarcze na nowe.
Zastanawia mnie tylko jedna rzecz. W powyższej książce jest napisane: "... że przed demontażem strych tarczy należy wyjąć pierścień ustalający. Również przy montażu tarcze należy "zabezpieczyć powyższym pierścieniem ustalającym".
Problem jest taki, że ja nie miałem w tym miejscu żadnych pierścieni zabezpieczających, ani też ustalających. Nową tarcze wsunąłem na szpilki i zwrotnice, a pierścienia żadnego nie znalazłem, poza tym nie wiem gdzie miał by on być montowany?
Czy w waszych autach sa te pierścienie, czy też tylko MKIII posiada takie zabezpieczenie? W książce nie było żadnego zróżnicowania jakie modele posiadają ten element.
Czy też w moim aucie porostu nie ma tego elementu, bo np uległ zniszczeniu/uszkodzeniu?
Dziękuje za odpowiedzi.
Wysłany: |9 Kwi 2007|, 2007 18:43
Jest nakręcany na jedną ze szpilek, u mnie jest takie coś, niestety nie mam jak fotek zrobić. A nie ma go u Ciebie bo może ktoś wywalił w kosmos przy poprzedniej wymianie tarcz.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |9 Kwi 2007|, 2007 18:44
Może chodzi o takie słoneczko nasadzane na jedną szpilkę, które trzyma tarczę na swoim miejscu?
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
megalith
Wysłany: |9 Kwi 2007|, 2007 18:46
Cytat:
Ta, ale to niepotrzebne jest :)
Wysłany: |9 Kwi 2007|, 2007 18:51
u mnie zadnego piersienia nie bylo, natomiast to co sie zaklada na szpilke to zwykle zabezpieczenie aby tarcza nie latala po zdjeciu kola- u mnie po 2 sztuki na kolo/tarcze
Adam73
603-820-181
megalith napisał/a:
No właśnie ,mnie też szpenio zmieniał i pytałem sie o ten pierścionek to powiedział że i tak tarcze dociska fela ,a ją nakrętki.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |9 Kwi 2007|, 2007 19:42
U mnie tez nie było nic, felga na wszystko włazi a ja przykręca 5 nakrętek i po sprawie, takze nie ma co sie martwić, jest wszystko w porzadku.
Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert
Wysłany: |10 Kwi 2007|, 2007 10:05
generalnie być powinno takie coś ale jak nie ma to się nic nie dzieje.
Wysłany: |10 Kwi 2007|, 2007 10:19
te pierscionki swiadcza o dziewiczosci auta :p
Wysłany: |10 Kwi 2007|, 2007 10:31
Kevin Xy napisał/a:
o totototo właśnie.
marcys
Wysłany: |10 Kwi 2007|, 2007 10:35
mam! znaczy sie skorup-dziewica?;)
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |10 Kwi 2007|, 2007 10:37
Yes, yes, yes!! Zawsze marzylem o dziewicy no i sie trafila! Mam te pierscionki!
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
Wysłany: |10 Kwi 2007|, 2007 10:45
Gruber napisał/a:
znaczy się nie zarżnięty przez żadnego rzeźnika :D
Miszcz
2.0 Team
Rzeźnik-dziewica :690: :one:
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr.
megalith
Wysłany: |10 Kwi 2007|, 2007 18:25
Kevin Xy napisał/a:
Nach, raczej o patrzeniu gdzie co leci jak się rozbiera :)
