Spryskiwacze reflektorów |
Dep [Usunięty]
Wysłany: |4 Kwi 2007|, 2007 00:28 Spryskiwacze reflektorów
Witam,
udało mi się zdobyć spryskiwacze do świateł Scorpio 1995r.
Czy może ktoś przesłać mi fotke w którym miejscu je montować - głównie chodzi o otwór w zderzaku bo nie wiem czy pod zderzakiem są miejsca do zamontowania standardowo czy trzeba bedzie coś dorboić i niechciałbym by psikały mi gdzię na boki;-)
Pozdrawiam |
Kuzyn [Usunięty]
Wysłany: |4 Kwi 2007|, 2007 00:49
Piękny awarcik sobie sprawiłeś Ładne te skorupki od tyłu.
Zdążyłem zauważyć że są dwa rodzaje zderzaków i są one inaczej wyprofilowane w miejscu spryskiwacza. Ale może masz taki jak u mnie:
www.kuzyn17.republika.pl/psikawka.jpg
Pozdrawiam |
Wysłany: |4 Kwi 2007|, 2007 21:05
Dzisiaj wlazłem pod auto i sobie oblukałem dokaldnie zderzak od wewnątrz....
Nie wiem jak toto wygląda w wersji ze spryskami, ale u siebie nie widziałem, żeby gdzieś było miejsce do zamocowania sprysków (tzn jakieś dziury, zatrzaski czy coś takiego) |
fiebik
Wysłany: |4 Kwi 2007|, 2007 23:00
| jeżeli masz wersję z halogenami, to napewno jest do czego przykręcic spryski, to jest plastik integralna częśc zderzaka, w którym siedzą halogen i kierunkowskaz. są dwa otwory do których przykręca się siłowniczki z dyszami sprysków. natomiast otwory w zderzaku te, którymi spryski wysuwają się na zewnątrz trzeba sobie wyciąć, od spodu u mnie były leciutkie fabryczne nacięcia. nie zapomnij odrazu zmienić zbiorniczka na płyn przy okazji zdjętego zderzaka, bo bez zdejmowania zderzaka wymiana tego zbiorniczka - to massakra. |
Wysłany: |5 Kwi 2007|, 2007 08:03
| Waldi, miałbyś możliwość cyknięcia mi fotki jak toto wygląda w oczatym przed liftem? Bo za cholere nie mogę se tego wyobrazić (po uprzednim obejrzeniu u siebie) jak toto jest tam mocowane. |
fiebik
Wysłany: |5 Kwi 2007|, 2007 08:53
| Marcin napisał/a: | | Waldi, miałbyś możliwość cyknięcia mi fotki jak toto wygląda w oczatym przed liftem? | hmm... to będzie bardzo upierdliwe, bo musiał bym znowu dać auto do zdejmowania zderzaka. zrobię to, dla ciebie ale poświętach. |
Wysłany: |5 Kwi 2007|, 2007 08:59
| A od spodu się nie da włażąc pod auto? |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |5 Kwi 2007|, 2007 09:03
| Dziś będe właził, to może uda mi sie zrobić. |
| Ostatnio zmieniony przez bigdaaddy |5 Kwi 2007|, 2007 09:04, w całości zmieniany 1 raz |
fiebik
Wysłany: |5 Kwi 2007|, 2007 13:11
| Marcin napisał/a: | | od spodu się nie da włażąc pod auto? | jak wymieniali mi siłownik, to zrobili to na podnośniku bez zdejmowania zderzaka, ale dostęp jest przepitolony ździebko. |
Wysłany: |5 Kwi 2007|, 2007 13:50
| Marcin, zdjecia wyslalem Ci na maila. Jak wymieniałem siłownik, to wyjąłem reflektor. Wtedy jest bardzo dobry dostep. |
Wysłany: |5 Kwi 2007|, 2007 14:06
Pięknie dziękuję.
Widzę, że toto po skosie idzie, tera czaje o co chodzi. Rzeczywiście, żadnej filozofii tam nie ma. Ino skołować siurawki i montować i ewentualnie wyżynarka do plastiku |
fiebik
Wysłany: |5 Kwi 2007|, 2007 14:23
| Marcin napisał/a: | | Rzeczywiście, żadnej filozofii tam nie ma. Ino skołować siurawki i montować i ewentualnie wyżynarka do plastiku | toć jak mówiłem (pisałem) to nie wierzyliśta
za to ja mam inny problem jak skołować elektrykę i rozgryźć co muszę kupić, żeby od strony elektrycznej uruchomić dołożone spryski. |
Dep [Usunięty]
Wysłany: |5 Kwi 2007|, 2007 14:30
Dzięki za wyjaśnienia - jak bede montował to porobie pare fotek i wstawie dla potomnych;-)
Co do dodatkowego sterowania to podpiołem te spryskiwacze pod małą pompke od opla ale... bo kilkudziesięciu sekundach dopiero zaczeły powoli się wysówać... i nie dały rady psikać...
Ale jak odpiołem przewód od spryskiwacza w masce i podpiołem pod spryskiwacz to ładnie wystrzeliło;-)
tylko chyba zakupie używaną pomke od Scorpio by nie piskały mi się lampy za każdym razem gdy psikam szybe. |
fiebik
Wysłany: |5 Kwi 2007|, 2007 14:41
| Dep napisał/a: | | tylko chyba zakupie używaną pomke od Scorpio. | no właśnie w tym problem tkwi. ja wymieniłem zbiornik i dołozyłem oryginalną nowa pompkę do sprysków świateł. ona wytwarza duże ciśnienie i tak ma być, nie można zastosować byle jakiej pompki bo efekt będzie właśnie taki: | Dep napisał/a: | | to podpiołem te spryskiwacze pod małą pompke od opla ale... bo kilkudziesięciu sekundach dopiero zaczeły powoli się wysówać... i nie dały rady psikać... |
problem jest jeszcze jeden, że w tym wieloorybie gdzie spryski na oczy są oryginalnie - od pompki tych sprysków idzie oddzielny gruby kabel i znika gdzieś we wiązce (pytanie jest - gdzie idzie). mój elektryk twierdzi, że jak podłączę tą pompkę do kabla od sprysków na szyby to nie tylko będą: | Dep napisał/a: | | piskały mi się lampy za każdym razem gdy psikam szybe. | , ale jest też duże ryzyko, że albo ten kabel, albo bezpieczniki, albo przekaźniki, coś nie wytrzyma i będzie się wiecznie przepalać, lub też będą zbyt duże spadki napięcia w za cienkim kablu i pompka też nie da odpowiedniego ciśnienia, jakie powinna dać.
więc okazuje się to nie takie proste jak by się wydawało, samo dołożenie oryginalnej pompki to jeszcze nie wszystko, trzeba zasilić ją odpowiednio grubym kablem i odpowiednio zabezpieczonym. |
Wysłany: |5 Kwi 2007|, 2007 14:47
A może by zrobić to na dwóch przekaźnikach ustawionych w szeregu.
Sterowanie pierwszego z włącznika świateł, drugiego z włącznika sprysków. Plusa wciąć z aku i puścić przez przekaźniki, a mase z jakiejś śrubki mocujacej zderzak czy coś w ten deseń.
[ Dodano: 2007-04-05, 14:48 ]
Tylko, że wtedy siurawki będą działały jednocześnie ze spryskami szyb |
