Oświetlenie "przejściówki" |
JORZO [Usunięty]
Wysłany: |4 Kwi 2007|, 2007 21:32 Oświetlenie "przejściówki"
| Ludeczkowie moi mili! Kto mi napisze gdzie montuje się lampki do oświetlenia bucików kierowcy i pasażera? Kupiłem takie małe ,prostokątne jakby blaszki z kloszem i ani rusz nie umiem tego umiejscowić.To że trzeba znać yogę to już ktoś pisał ale gdzie to do licha wepchać??? |
zztop2
Wysłany: |4 Kwi 2007|, 2007 21:40
| przód w wykladzinie na oedałami i pod schowkiem od pasarzera a tył na zawiasach kanapy |
| Ostatnio zmieniony przez zztop2 |4 Kwi 2007|, 2007 21:41, w całości zmieniany 1 raz |
JORZO [Usunięty]
Wysłany: |4 Kwi 2007|, 2007 22:01
| To z tyłu zamontowałem bez problemu ale ten przód dalej brzmi enigmatycznie.Nie ma ktoś fotki? |
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |4 Kwi 2007|, 2007 22:02
| Otwory sobie wyciac musisz. Co do miejsca to jak zztop napisal-wykladzina odpowiednio nad pedalami i nogami pasazera. |
_________________ 2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl |
| Ostatnio zmieniony przez Gruber |4 Kwi 2007|, 2007 22:03, w całości zmieniany 1 raz |
JORZO [Usunięty]
Wysłany: |4 Kwi 2007|, 2007 22:06
| Czyli wyciąć otwory na te lampeczki w wykładzinie? No a nie połamie się potem to coś-wygląda na takie jakieś delikatne. |
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |4 Kwi 2007|, 2007 22:09
| Tak, nie unikniesz ciecia. Jesli nie bedziesz sie nad nimi zbytnio pastwil to nic im nie grozi. Od str. pasazera dokladnie sobie odmierz gdzie wyciac dziure. Jesli zmajstrujesz ja w zlym miejscu nie wsadzisz potem wykladziny. |
www.nova-europa.pl
JORZO [Usunięty]
Wysłany: |4 Kwi 2007|, 2007 22:12
| Hm... tam koło kompa jest duuużo miejsca to może jakoś upcham. |
Wysłany: |4 Kwi 2007|, 2007 22:25
ja wcisnalem u siebie w szczeline miedzy tunelem a konsola. moze nie wyglada to zbyt ciekawie jak sie od spodu zaglada ale swieci i nie wypada. bo wykladzine mialem juz tak sfilcowana,ze sama wypadala na wiekszych dziurach |
Wysłany: |4 Kwi 2007|, 2007 23:30
tu masz podglad "od reki"
chcesz dokladniejsze ?? |
JORZO [Usunięty]
Wysłany: |5 Kwi 2007|, 2007 09:20
dzięki za fotkę.nie nie trzeba większych zdjęć.dzięki pomocy forumowiczów poradzę sobie.
[ Dodano: 2007-04-05, 09:24 ]
a i jeszcze jedno bo chłopaki piszą o cięciu wykładziny a Kevin ma zamontowane jakby do plastkików.widzę ,że własna inwencja to grunt tyle tylko,że chciałem wiedzieć gdzie to montowano w fabryce.Nic to! |
JORZO [Usunięty]
Wysłany: |5 Kwi 2007|, 2007 12:51
| w"w tej szmacie"..........bardzo dobre-uśmiałem się - dzięki! |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |12 Lut 2008|, 2008 16:57
Niestety zdjecie Kevina zniknelo wiec odswierzam watek - gdzie to swiatelko najlepiej "wsadzic" z przodu wieloryba. Moze w te plastikowe trojkaty przy progach?
I skad najlepiej pozyczyc pradu? Kusi mnie, zeby zrobic to z drzwi (wtedy jednak bedzie zapalala sie tylko ta podloga na ktora sie wsiada, a ja wolalbym, zeby zapalaly sie parami - caly przod - caly tyl). Wiec najlepiej byloby sie wklepac gdzies w prad idacy do lampki sufitowej. Wie ktos, gdzie go szukac w wiazce, bo przeciez nie bede tego z sufitu ciagnal.
Widze, ze zaczynam sie specjalizowac w wyciaganiu prehistorycznych watkow:) a jak tak dalej pojdzie to sobie korony gijowe zakupie:] |
Mysza
508303797
Wysłany: |12 Lut 2008|, 2008 17:12
| Julek napisał/a: | | I skad najlepiej pozyczyc pradu? | Nie trzeba nic pożyczać. Mój wieloryb miał gotowe kable i oprawki, spięte w przedniej instalacji. Trzeba odciąć opaski, opuscić kabelki, włożyć żarówki i gotowe.
Najtrudniejsze będzie pewnie przerżnąć szmatę i tam wsadzić odpowiedni element |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
| Ostatnio zmieniony przez Mysza |12 Lut 2008|, 2008 17:13, w całości zmieniany 1 raz |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |12 Lut 2008|, 2008 17:19
Mysza, moze masz jakiegos fulwypasa, czy co:) Ja szczerze mowiac nic gotowego u siebie jeszcze nie znalazlem... raczej wszystko trzeba bylo dokladac. A jak sytuacja wygladala wobec tego z tylu? tez szukac mam przewodow gdzies pod kanapa?
Aha - bo w koncu nie mam jasnosci - z przodu musze to montowac w szmate, czy mozna w boczne "trojkaty" przy progach? wydaje mi sie ze tak powinno byc lepiej i chyba juz tak u kogos widzialem. |
Miszcz
2.0 Team
Pomógł: 4 razy Wiek: 38 Dołączył: 15 Lip 2006 Skąd: Zd-Wola / Łódź
Wysłany: |12 Lut 2008|, 2008 17:34
Julek szukaj oprawki z prawej strony za licznikiem. Jeśli nie znajdziesz, to zasilanie najlepiej zaczerpnąc z zapalniczki, bądź z bimbadełka (tak ponoć jest oryginalnie). Z tyłu wtyczki powinny być (jeśli są) pod wykładziną przy zawiasach tylnej kanapy. Wczoraj przeczytałem chyba wszystkie tematy na ten temat z forum, bo niedługo będę na etapie zakładania i robiłem rozeznanie w temacie |
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr. |
