Spalanie a szerokość opon i Pytanko |
windykatorek [Usunięty]
Księgowy [Usunięty]
Wysłany: |20 Mar 2007|, 2007 11:49
| chyba za duży profil masz tych opon bo jakoś tak dziwnie wygląda |
will [Usunięty]
Wysłany: |1 Kwi 2007|, 2007 12:26
| Panowie pytanko do posiadaczy wielorybkow 2.0 16v jak ze spalaniem u Was na kapciach 225/45 R17 moj na 195/65 R15 pali po miescie 13lpg/100km czy w 15lpg/100km sie zmiesci ???Jak uwazacie ??? |
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |1 Kwi 2007|, 2007 12:37
| will napisał/a: | | moj na 195/65 R15 pali po miescie 13lpg/100km |
o dzizus jak to sie robi? daj przepis, tez bym tak chcial |
_________________ były:
Milka 95' 2.0 16V sedan
Taunus 82' 1.6 w automacie
Wysłany: |1 Kwi 2007|, 2007 13:48
| krzyhoo napisał/a: | jak to sie robi? daj przepis, tez bym tak chcial |
Ja też poproszę |
Wysłany: |1 Kwi 2007|, 2007 14:01
pewnie trzeba mieć przynajmniej jakieś 10km do roboty/szkoły, albo mieć podgrzewacz sinika na 230V u.r.u.c.h.a.m.i.a.n.y. co rano przd wyjazdem. |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin |1 Kwi 2007|, 2007 14:01, w całości zmieniany 1 raz |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |1 Kwi 2007|, 2007 14:03
ja wiem jak sie to robi trzeba jezdzic jak taxi albo emeryt ,ale to moze tylko takie moje przypuszczenia bo mi ponizej 14 nie chce zejsc ,pewnie taki urok wielorybkow |
will [Usunięty]
Wysłany: |1 Kwi 2007|, 2007 16:38
| krzyhoo napisał/a: | | will napisał/a: | | moj na 195/65 R15 pali po miescie 13lpg/100km |
Panowie jezdze tak miedzy 3000-4000tys obrotow i kolejny bieg do tego teraz klima.Instalka sekwencyjna BRC moze to jest atut.Pozdroweczka. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |1 Kwi 2007|, 2007 19:54
| krzyhoo napisał/a: | | o dzizus jak to sie robi? daj przepis, tez bym tak chcial |
Mój w zeszłym roku palił 13 w mieście,ale po małym wystrzale w zime skubaniec nie ma ochoty zejść poniżej 15.
No chyba że to wina nowego sprzęgła i mojej ciężkiej nogi . |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |1 Kwi 2007|, 2007 21:15
| adam kubiak napisał/a: | | Mój w zeszłym roku palił 13 w mieście |
sorry adam kubiak, ale odpusc bo moje MK1 tez bylo boskie
ale qrna w tej kascie nie da chyba rady.. |
will [Usunięty]
Wysłany: |1 Kwi 2007|, 2007 22:35
| krzyhoo napisał/a: | | adam kubiak napisał/a: | | Mój w zeszłym roku palił 13 w mieście |
to juz inna generacja silnikow i to widac troche zmian w wielorybach juz faktycznie bylo.dla mnie przesiadka z MKI do wieloryba zrobila ogromne wrazenie.Obawialem sie tego bo jezdzilem MKI 2.9 EFI ale 2.0 16v w wielorybku nie jest taki mułowaty.Lecz V6 to nie V4 hehehehe. |
Wysłany: |2 Kwi 2007|, 2007 10:55
| will napisał/a: | | Obawialem sie tego bo jezdzilem MKI 2.9 EFI ale 2.0 16v w wielorybku nie jest taki mułowaty | bo Twoje 2.9 było mułowate jak pamiętasz jeszcze |
will [Usunięty]
Wysłany: |4 Kwi 2007|, 2007 22:58
| Struna napisał/a: | | will napisał/a: | | Obawialem sie tego bo jezdzilem MKI 2.9 EFI ale 2.0 16v w wielorybku nie jest taki mułowaty | bo Twoje 2.9 było mułowate jak pamiętasz jeszcze |
Aż tak zle nie bylo, ale tak jak Twoje to nie jezdzilo na pewno pozdro.
[ Dodano: 2007-04-14, 21:25 ]
Wiec po zmianie felg spalanie oscyluje sie w granicach 13.7 lpg /100km.wiec chyba nie zle.pozdro. |
