olej rzepakowy |
Robert Nawrocki [Usunięty]
Wysłany: |7 Mar 2007|, 2007 23:04 olej rzepakowy
Moje autko to 2.5TD '91 . ma niezłe kopyto i cicho silnik pracuje na oleju rzepakowym .
pytanie : czy mogę jeździć na rzepaku , czy pompa wytrzyma . czytałem że pompa lukasa
nie trawi rzepaku . kto mi napisze jaką mam pompę i czy moge tak kombinować? |
| Byuły już o tym dwa tematy, czy nawet więcej, użyj szukajki! |
Wysłany: |7 Mar 2007|, 2007 23:15
| OK |
Pinio [Usunięty]
Wysłany: |8 Mar 2007|, 2007 00:39
| Jakis czas pojezdzisz puzniej puszczają uszczelniecze na pompie,koszt niewielki ale klopatliwy jak cieknie pod autem. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |8 Mar 2007|, 2007 09:23
| profilaktycznie warto (ponoć) zamontować podgrzewacz OR. nie jest to strasznie drogie. |
Wysłany: |8 Mar 2007|, 2007 19:26
| Witam. dzięki za info . a jakbym mieszał z ON ? |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |8 Mar 2007|, 2007 20:34
| W dziale jest kilka tematów z rozważaniami na ten temat. Tam poszukaj. Mieszanie nic nie da bo inna gęstość rzepaku przy niskich temperaturach może spowodować "zaklejenie" wtrysków |
_________________ Waldi |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |8 Mar 2007|, 2007 21:56
| chociaz sie zastanawiam jakby chodzilo na mixie z oranzadka |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |9 Mar 2007|, 2007 01:42
Po niektórych wynalazkach pompy Lukasa potrawią się zawieszać, szczerze mówiąc sam tego nie przeszedłem ale już chyba kilkanaście razy słyszałem to od posiadaczy samochodów z pompami Lukasa, coś w tym musi być. Wiem na pewno, że większość pompiarzy nawet nie chce patrzeć na te pompy |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |9 Mar 2007|, 2007 19:22
Pompę Lukasa mam w Felicji. Tylko serwis - rozebranie 700PLN |
ktwktw [Usunięty]
Wysłany: |15 Mar 2007|, 2007 11:58
Ja do VM lałem rzepak + on 50\50 ale dodawałem też olej od silników dwusuwowych dla lepszego smarowania pompy. 250 ml na pełen bak.
Ale zalecam zastosowanie podgrzewacza paliwa przy temp ponożej 20 stopni C.
Ostatnio kupiłem taki podgrzewacz francuski (60zł)z termostatem ale jeszcze go nie zamontowałem.Jerzdżenie na rzepaku przy pompie rotacyjnej bez podgrzewacza oleju może zakończyć sie uszk.pompy(jedynie pompy rzędowe są wstanie pracować na "zimnymoleju". |
Danny [Usunięty]
Wysłany: |4 Kwi 2007|, 2007 19:19
| Witam. ktwktw cóż to takiego "pompa rzędowa" i jaką ma silnik 2.3D z forda sierry?? |
Wysłany: |4 Kwi 2007|, 2007 19:48
| Danny, Ja miałem w grandzi diesla 2,1, to prawie ten sam peugeotowski silnik co Twój. Tam miałem pompę rotacyjną chyba lukasa, nie rzedową i smarowana była ropą a nie olejem. |
radek83 [Usunięty]
Wysłany: |4 Kwi 2007|, 2007 21:40
witam
akurat ja pisze prace magisterska z biopaliw i sie tym zajmuje...i powiem tak, ze jezeli zalezy Ci na samochodzie to nie radze lac oeju rzepakowego do Twojego silniczka. ja sie zajmuje otrzymywaniem estrow etylowych wyzszych kwasow tluszczowych z rzepaku, lnu itd czy otzymywaniem biopaliw-biodiesela. wiec troszke wiem na ten temat.
mowiac , ze sie tym zajmuje mam na mysli, ze bede pracowal akurat w tym sektorze
pozdrawiam |
Kuzyn [Usunięty]
Wysłany: |4 Kwi 2007|, 2007 23:32
| radek83 napisał/a: | | mowiac , ze sie tym zajmuje mam na mysli, ze bede pracowal akurat w tym sektorze |
Znaczy że nie dajesz gwarancji że coś się nie zepsuje ale będziesz miał możliwość załatwić? |
| Ostatnio zmieniony przez Kuzyn |4 Kwi 2007|, 2007 23:32, w całości zmieniany 1 raz |
