el.czujnik prędkośći N9 |
siepiet [Usunięty]
Wysłany: |29 Mar 2007|, 2007 21:46 el.czujnik prędkośći N9
| czy do N9 można podłączyć elektroniczny czujnik od prędkościomierza? nigdzie nie ma skrzyni mt75 do v6, wszystkie wykupują frajerzy od Kitcar-ów. |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |29 Mar 2007|, 2007 21:52
szukaj na allegro w polsce, lub zadzwoń do gościa z radwanic k/wrocławia 601-725-700
[ Dodano: 2007-03-29, 21:54 ]
co do czujnika to skrzynia N9 ma czujnik, bo komp musi mieć sygnał prędkości |
siepiet [Usunięty]
Wysłany: |29 Mar 2007|, 2007 22:10
skoro ma to wsadze 9, a jak bede w polsce to kupie mt. bo tera musze czyms do roboty smigac no i jakos do kraju dojechac |
simon samit [Usunięty]
Wysłany: |29 Mar 2007|, 2007 22:16
jak chcesz to ja zobacze u siebie czy na szrociku cos mam ale nic nie obiecuje i jak z ta sondom gdzie ja podlaczyles chym nawet niewiem czy ty za katalizetorem masz jakas czy nie ?
[ Dodano: 2007-03-29, 22:18 ]
to jest mt75 tak powiedz mi tylko w czym to znajde ?
[ Dodano: 2007-03-29, 22:20 ]
bo skorup i sier to umnie duzo a po anglji to taniutkomoze 5 czy 10 pandow
[ Dodano: 2007-03-29, 22:26 ]
te no czujnik grosze i przesylka tez moze okolo 20 kwitow nie wiecej jutro zobacze co lertrzy moze cos znajde |
siepiet [Usunięty]
Wysłany: |30 Mar 2007|, 2007 16:10
juz ci mowie.
skrzynia mt75 ze starego scorpio czyli scorpio-granada 2.9 12v (manual).
dzieki za zainteresowanie
Wysłany: |1 Kwi 2007|, 2007 01:04
| no bylem wszystko golasy nic niema albo automaty niepomoge ale jeste raz albo dwa razy w tygodniu na szrocie to bede mial na uwadze caly czas cos nowego zjezdza mozesz napisac jak to spioles wiaske elektryczna ? |
siepiet [Usunięty]
Wysłany: |1 Kwi 2007|, 2007 10:04
wiązki jeszcze nie spinałem bo nie mam skrzyni. jednynie kupile na ebayu obudowe sprzegla i kolo zamachowe+tarcza+docisk. razem z przesylka za wszystko jakies 40 funta. jutro powinien listonosz przynies |
Wysłany: |1 Kwi 2007|, 2007 14:57
| to skrzynki niemasz? wiesz urzywke automata to za 60do100funtow kupisz bynajmiej tu umnie na szrocisku ale najlepsze wyjscie to wymiana na manuala dlugi spokuj tylko teraz jak bedziesz spinal wszystko to podlaczesz sie pod laptopa tak. a pytanko masz moze jakies schematy? jak to poprawnie zrobic bo ja stoje w miejscu jutro ma podjechac koles z laptopem zeby mnie odpalic a potem wszystko musze prubowac podlaczyc od nowa tylko gdie ta sonda lambda idzie jeszcze? |
siepiet [Usunięty]
Wysłany: |1 Kwi 2007|, 2007 19:26
a po co laptop? trzeba spiąć w przekaźnikach jakies zworki tak zeby samochód mysle że masz na "P" lub "N" jak w automacie. gdzies bylo na forum jakie trzeba spiąć.
[ Dodano: 2007-04-01, 20:02 ]
| Adam_2000 napisał/a: | Ad.3. Żeby rozrusznik kręcił, w głównej skrzynce bezpieczników znajduje się przekaźnik R11, który musisz wyjąć i pomiędzy styki 87 i 30 musisz założyć zworkę.
Światło cofania załączane jest w automacie przełącznikiem TRS (Tranmission range sensor) - kabelek koloru fioletowo/niebieskiego. Ten kabel musisz połączyć z łącznikiem, który znajduje się w skrzyni manualnej (drugi koniec do +12V). |
Wysłany: |2 Kwi 2007|, 2007 23:02
o kurcze dzieki szukalem tego razem ze STRUNOM i nic aty to tak szybko znalazles zaraz zobacze czy cos wiecej naoisal bo musze jeszcze znalesc miejsce do sondy lambdy che prawie w domku dzieki moze w czwartek bede jezdzil
[ Dodano: 2007-04-02, 23:05 ]
a zworka jest tylko wsteczny i sondy mi brak 3 z 4 podlaczone ale 4 idzie do skrzyni i jakos z tamtad wychodzi tylko kturedy to ja niemam pojecia che |
Wysłany: |3 Kwi 2007|, 2007 15:56
| simon samit napisał/a: | | szukalem tego razem ze STRUNOM | ??? o czymś nie wiem ? |
Wysłany: |3 Kwi 2007|, 2007 17:18
| wiesz tylko zes zapomnial jak na gg starales sie mi pomuc tylko niewiem czy z zony gg gadalem czy ze swojega ot taki szczegul |
Wysłany: |4 Kwi 2007|, 2007 09:43
za cholerę sobie nie przypominam ale mniejsza. |
Wysłany: |4 Kwi 2007|, 2007 13:42
wazne ze ja pamietam |
siepiet [Usunięty]
Wysłany: |5 Kwi 2007|, 2007 21:49
mam skrzynke N9 no czy ktos moze mi powiedziec gdzie ma byc ten czujnik (VSS), bo ja tu widze tylko gniazdo od linki, czy moze na to jest nakręcany czy montowany z drugiwj strony bo tam jest jakas zaslepka. załączam foto
