szarpie na wstecznym ASB |
ibica [Usunięty]
Wysłany: |3 Kwi 2007|, 2007 00:43
| dzieki popołudniu sprawdze a co jak bedzie mało ??? to moge coś dolać ? |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |3 Kwi 2007|, 2007 00:46
Witam! Lepiej dolac jak nie miec.Tylko CO i do CZEGO? Bog jeden wie co za wynalazek jest w tej skrzyni. Pozdrawiam.Stefan. |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |3 Kwi 2007|, 2007 00:47
| Dolej jak najszybciej dobrego oleju klasy minimum DEXTRON III. |
fiebik
Wysłany: |3 Kwi 2007|, 2007 00:51
| ibica napisał/a: | | to moge coś dolać ? | możesz dolać praktycznie każdy olej ATF do asb. jednak pamietaj, że zbyt duży stan oleju to tez nie jest dobrze, więc nie przeholuj.
apropos kick-downa to tu masz opisaną regulację, jeżeli z olejem maszwszystko ok.
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=3431
no i koniecznie poczytaj sobie w poniższym linku o grzechach głównych czyli czego należy sie wystrzegać użytkując scorpiaczka z asb
http://ford-scorpio.pl/fo...p=200200#200200 |
ibica [Usunięty]
Wysłany: |3 Kwi 2007|, 2007 00:55
| ok bez sensu sie rozpisywac jak jeszcze nie sprawdzilem , jutro dam znac , kolor oleju jaki jest i jaki dolewam chyba powinien byc taki sam ?? |
fiebik
Wysłany: |3 Kwi 2007|, 2007 12:31
| ibica napisał/a: | | chyba powinien byc taki sam ?? | no, najlepiej by było. |
