$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Zacięty zawór w butli,prosze o pomoc!!!
tomas
Wysłany: |30 Mar 2007|, 2007 17:24   Zacięty zawór w butli,prosze o pomoc!!!
witam,zatankowalem do pelna przejechalem 200km i chce znow zatankowac i lipa,zbiornik zachowuje sie tak jakby był pełny,na dodatek wskaznik wskazuje pełny zbiornik,wątpie ze nie spalił mi ani litra na 200km wiec pewnie to zawor zaciety.
koles na stacji powiedzial ze to sie czesto zdarza :027:
czy wie jak mozna go odblokowac domowym sposobem,czy musze jechac do mechanika??
Adam73
603-820-181
Wysłany: |30 Mar 2007|, 2007 17:36
Weż gumowego młotasia i zdrowo postukaj pare razy w butle ,powinno pomóc.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Ostatnio zmieniony przez Adam73 |30 Mar 2007|, 2007 17:41, w całości zmieniany 3 razy
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |30 Mar 2007|, 2007 17:47
No, u mnie pomogło kiedyś :)
V6 Team
Wysłany: |30 Mar 2007|, 2007 19:39
Lepiej nie gumowym, a zwykłym ślusarskim, i nie w butlę, a w wielozawór (ten mosiądz pod wskaźnikiem) puknąć gdzieś z boku, tylko z wyczuciem! ;) no i "czujnik" proponuję 300g do 500g, żeby ktoś nie próbował 5kg młotkiem...
michopawel
Wysłany: |1 Kwi 2007|, 2007 20:39
mi się zawiesił i gazownik wziął gumowy i przy...ał w zbiornik tak że skorupka się zatrzęsła i pomogło jeden raz ale porządnie
Chłodny Ar
Auto: Scorpio Cosworth '95
Wysłany: |1 Kwi 2007|, 2007 21:39
zawor BRC?
Wysłany: |2 Kwi 2007|, 2007 08:14
Zacina się zawór więc proponuję pukać w zawór, wtedy nie trzeba aż tak walić żeby się Scorupa trzęsła, wystarczy niewielki 'puk' ;)
Wysłany: |2 Kwi 2007|, 2007 10:54
Boni, nie opowiadaj :) każdy gazownik wali gumowym w butlę raz a dobrze i puszcza. Wielozawór za delikatny na stukanie młotkiem.
Wysłany: |2 Kwi 2007|, 2007 11:41
Zależy kto stuka i jakim młotkiem :P w wielozawór wystarczy malutkim ślusarskim 0.25kg, w butlę trzeba mocno strzelić z młota ;)
Wysłany: |2 Kwi 2007|, 2007 12:26
Boni napisał/a:
ale to jakby jest bezpieczniejsze jak się ktoś z siłą pomyli :)
