hamulce - czy może grzać się tylko lewy prawy a reszta zimna |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |28 Mar 2007|, 2007 14:21
| marcys napisał/a: | | chyba regeneracja zaciskow cie czeka |
właśnie zawsze pierwsza myśl jest słuszna
| marcys napisał/a: | | i nie kupj uzywek bo one tez chwycone bywają |
NIGDY jak sobie sam wszystko wyczyszczę i pozakładam nowe to przynajmniej będę miał pewność
| Michal2110 napisał/a: | | Zest naprawcze sa do kupienia. Ceny nie pamietam, jakos niewiela. |
Pytałem dzisiaj, komplecik naprawczy na stronę 15zł + 25zł wężyk daje 80zł za komplet
Mam jeszcze pytanie: jak najlepiej wycisnąć tłoczek i ile wężyków giętkich idzie od trójnika? Jeden (ten przy zacisku) czy jeszcze jakiś tam jest? |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |28 Mar 2007|, 2007 14:24
| tłoczek z przodu wycisnąłem poki byl przykrecony zacisk pedalem hamulca, ale palcami delikatnie bokogos zabijesz;) a elastyczny tylko jeden na strone(ale 100 % nie pamietam) -jak ci szukali w katalogu nie sprawdzili? |
| Ostatnio zmieniony przez marcys |28 Mar 2007|, 2007 14:25, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |28 Mar 2007|, 2007 14:42
| Luke napisał/a: | | jak najlepiej wycisnąć tłoczek | po zdemontowaniu zacisku podpinasz kompresor w miejsce węża i poleci przez cały garaż |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |28 Mar 2007|, 2007 14:43
| jak masz kompresor to tak:) |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |28 Mar 2007|, 2007 14:47
| marcys napisał/a: | | a elastyczny tylko jeden na strone(ale 100 % nie pamietam) -jak ci szukali w katalogu nie sprawdzili? |
w katalogu był jeden to ja myślałem że są dwa
| marcys napisał/a: | | tłoczek z przodu wycisnąłem poki byl przykrecony zacisk pedalem hamulca |
z przodu to tak a z tyłu tak samo? |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |28 Mar 2007|, 2007 14:49
| Luke napisał/a: | | przodu to tak a z tyłu tak samo? |
na logike tak...ale tego nie robilem wiec nie powiem. Sam bym tak zrobil. |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |28 Mar 2007|, 2007 14:50
popróbujemy, zobaczymy, najwyżej uszkodzę delikatnie jakiegoś przechodnia |
Wysłany: |28 Mar 2007|, 2007 14:52
| Luke, Sobolaqe robił u siebie tylne zaciski i opisał dokładnie na forum więc poszukaj jego postów. Tam jakaś sprężynka mu wyskoczyła i w czoło zaliczył więc ostrożnie. |
