Krótka historia regenreacji przedniego zawieszenia :) |
olcha20 [Usunięty]
Wysłany: |20 Lut 2007|, 2007 09:06 Krótka historia regenreacji przedniego zawieszenia :)
Może komuś sie przyda ile kosztuje i jaki efekt.
Stukało mi trochu z przodu, i luz był na kierze troche, po oględzinach wyszło:
Oba łączniki drążków, lewa gałka, oba sworznie w wachaczach, gumy na drążku - do wymiany ( o gałce, jednym sworzniu i jednej końcówce to juz rok temu wiedziałem, ale dopiero teraz były $$$$ )
Koszta które poniosłem:
Regeneracja wachaczy - po 70 pln za sztuke
Końcówka drązka - 50 pln
Gumy wewnętrzne do drążka stablilizacyjnego - 69pln (podróby po 9pln "podobno" do niczego sie niedaja i szkoda kasy)
Łączniki drążka stablilizacyjnego - po 42,50 pln sztuka
Robocizna (demontaż, montaż wachaczy, łączniki, wymiana końcówki, zbierzność) 240 pln
Razem razem 590 pln wyszło jakoś.
Spostrzeżenia:
Po wyjechaniu z warsztatu - tragedia - wspomaganie jakby działało w 30% !!
Komfort jazdy - poprawił sie o 300% - cichutko mieciutko - SUPER.
Po szybkich konsultacjach z adminem Rafałem, pojechałem tam z pyskiem ze skręcili maglownice za mocno.
Jednak mechanior zapewnił mnie iż jest to efekt po regeneracji sworzni w wachaczach, i że minie po jakimś czasie.
Nie wiem co o tym myslicie?
Po przejechaniu 150km - albo sie przyzwyczaiłem albo jakość kręcenia kierownicą wróciło w 80%
(efekt jest taki iż cięzko jest w pierszych 5 stopniach obrotu - potem już jest luzik)
Podsumowanie
Wg mnie - spoko inwestycja - komfort wrócił na miejsce, w aucie znowu mi przeszkadza szum uszczelki przy drzwiach a nie inne dzwięki |
boro_10in1 [Usunięty]
Wysłany: |26 Lut 2007|, 2007 18:17
| Niezła robota,a i cena niecałe 600zł to niedużo jak na okulara. |
Simon [Usunięty]
Wysłany: |6 Mar 2007|, 2007 15:00
za to samo w szczecinie popłynąłem 750 złociszy |
mattii76 [Usunięty]
Wysłany: |13 Mar 2007|, 2007 19:58
a u nie w niemcach za wymiane wachaczyi jednego z drazkow stabilizatora ( wraz z czesciami ) chcieli 616 euro |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |13 Mar 2007|, 2007 20:16
Witam! | mattii76 napisał/a: | | a u nie w niemcach za wymiane wachaczyi jednego z drazkow stabilizatora ( wraz z czesciami ) chcieli 616 euro | -Jak sie ma kaprysy to trzeba placic! Pozdrawiam.Stefan. |
olcha20 [Usunięty]
Wysłany: |27 Mar 2007|, 2007 10:45
Jeszcze jedna uwaga do tego tamatu.
Po przejechaniu z 1000km pojawiły sie znowu stuki z przodu, po dokładnych oględzinach okazało się iż pomimo tego iż gumy drązka były nowe i oryginalne, nalezalo podłożyć blaszki pod nie, przed dokręceniem obejmą, ponieważ sam drążek tez jest troche cieńszy juz w tym miejscu, obejma tez taka sobie itd itp, po podłożeniu około 1,5 mm blaszki pod gume przez przykreceniem całośći - jak ręką odjął. |
| Ostatnio zmieniony przez olcha20 |27 Mar 2007|, 2007 10:46, w całości zmieniany 1 raz |
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |27 Mar 2007|, 2007 15:07
| olcha20, a obejmy tez wymieniales czy stare zalozyles? |
_________________ były:
Milka 95' 2.0 16V sedan
Taunus 82' 1.6 w automacie
olcha20 [Usunięty]
Wysłany: |28 Mar 2007|, 2007 07:11
| Obejmy zostawiłem stare. |
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |28 Mar 2007|, 2007 07:41
| Ja tez zostawilem stare, luzow na szczescie nie mialem, ale zauwazylem ze przy wymianie gum zalecaja wymiane obejm wlasnie z powodu powstajacych luzow - wyrabia sie nie tylko drazek stabilizatora ale takze obejma. Mysle, ze przy kolejnej wymianie gum obejmy tez wymienie |
olcha20 [Usunięty]
Wysłany: |28 Mar 2007|, 2007 08:08
| krzyhoo, a gumy kupiłes w oryginale czy zamienik jakis? |
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |28 Mar 2007|, 2007 08:23
| kupilem oryginaly od Jacka FCP chyba po 25 pln |
